Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 4:20 am
Post: śr paź 27, 2004 5:54 pm
Ostatnio zauważyłem, że jak pojeżdżę sobie spokojnie po mieście i temperatura dojdzie do 80'C to włącza się wiatrak od klimy (ciężko było nie zauważyć bo nieźle hałasuje, szczególnie na zewnątrz ...). silnik nie grzeje się już bardziej, a wiatrak cały czas chodzi. Myślałem, że to może przez to że poprzedni właściciel gaz wpakował i przez to silnik ma wyższą temperaturę, ale taka temperatura (80'-90') jest chyba normalna. Co może być przyczyną i czy jestem skazany na ten wiatraczek ? Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Tak czy inaczej w weekend jak będę w domu to pojadę do mechanika, ale chciał bym po prostu coś na ten temat wiedzieć, żeby kojarzyć o czym z nim rozmawiam :)
BMW E32 '89
Post: śr paź 27, 2004 6:08 pm
Napisz przynajmniej, czy wtedy klima włączona, czy nie?
Post: śr paź 27, 2004 6:10 pm
bez znaczenia - ostatnio w ogóle nie załączałem klimy i to samo - temp. silnika dochodzi do 80 stopni i włącza się wiatrak od klimy po czym temperatura już nie rośnie.
BMW E32 '89
Post: śr paź 27, 2004 7:50 pm
chyba jakiś mechanik przy tym już grzebal, tym razem zaprowadz auto do elektryka. Wentylator ten powinien pracować tylko przy włączonej klimie. A jeśli halasuje to sprawdz w którym miejscu łopatki udeżają o obudowe i zaradz temu samemu.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr paź 27, 2004 8:05 pm
Witek pisze:
Błąd! Ten wentylator ma również czujnik na głowicy, który reaguje na nadmierny wzrost temperatury silnika.(oczywiście znowu nikt nie napisał jaki to motorek, bo niektóre starsze tej funkcji nie miały) Ooohhh, ile to się trzeba rozpisać, żeby wyciągnąć od pytającego dane pojazdu które mogą przyspieszyć diagnozę....
Post: śr paź 27, 2004 8:28 pm
Witek pisze:
:oops: :oops: :oops:
w126 280SE 82'
Sorry, zmęczony strasznie jestem i usypiam przed kompem :)
Wszystko przez to że sobie za ciężki kierunek studiów wybrałem :P
BMW E32 '89
Post: śr paź 27, 2004 8:31 pm
Witek pisze:
Nie no, aż tak nie hałasują :)
Po prostu słychać wycie chodzącego wiatraka, szczególnie przeszkadza jak stoi w m-cu i słychać dodatkowy dźwięk spod maski.
W środku prawie nie słyszalne przy odpalonym silniku.
BMW E32 '89
