Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:58 am
Post: śr paź 27, 2004 9:03 pm
Witka,
musze wymienic przednie klocki w w123t. Wszystko pieknie i ladnie. Okazalo sie, ze wystepuja w 2 grubosciach. Roznica podobno prawie 2x.
Pytanie - jak rozpoznac po zacisku ktory typ pasuje? Co dokladnie wymiarowac?
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr paź 27, 2004 9:10 pm
musisz dowiedzieć się czy masz atf czy bdx, w pierwszym klocki usztywnione są sprężyną z płaskownika, w drugim dwiema sprężynkami z drutu. Te informacje powinny ci wystarczyć do zakupu właściwych.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr paź 27, 2004 9:11 pm
Siema!
A czy przypadkiem nie jest tak ze:
do rocznika: 1979.07 jest grubość 15,0 mm
a
od rocznika: 1979.08 jest grubość 17,5 mm
Pozdrowki
adi
Post: śr paź 27, 2004 9:13 pm
Nie mam pojecia. W Zatoce pytali o rok, podalem '84 i mali w reku.
Adi, masz chiba racje. Sprawdze jak to jeszcze po kolkiem wyglada.
Pozdrawiam Qzyn
Post: śr paź 27, 2004 9:18 pm
adi pisze:
a
Pewnie i tak, ale myśle że kolega wie ktory ma rocznik, :)
Post: śr paź 27, 2004 9:26 pm
Witek pisze:
adi pisze:
a
Krucy, nie powiem jaki "sprzedawca" miesza mi we lbie i nie chce sprzedac klockow...
Roczni '84 - i wszystko jasne
Pozdrawiam Qzyn
Post: czw paź 28, 2004 1:35 pm
Po VIN'ie wszystko się wyjaśni.
Post: czw paź 28, 2004 5:44 pm
Bukol pisze:
No jasne... ale vin musi byc prawidlowy [oczko]
Pozdrowki
adi
Post: czw paź 28, 2004 5:47 pm
adi pisze:
Bukol pisze:
Na fakt [hehe] u nas to nie jest takie oczywiste. Ale jest to jeden z licznych powodów, dla których zawsze rozmowę ze sprzedawcą lub oględziny zaczynam od VIN'u. Nie lubię potem takich niespodzianek. Tak jak w wątku o sprężynach, dokładnie to samo.
Post: czw paź 28, 2004 7:17 pm
Sam VIN może nie wystarczyć...
Robiłem ostatnio wszystkie zaciski i okazało się że z przodu mam jeden zacisk Bendixa, a drugi ATE (na cieńsze klocuchy).
Wywaliłem oba i założyłem dwa ATE na grubsze klocki + nowe tarcze ATE :) Hamuje jak żyleta. Nic nie piszczy (bałem się że będzie).
Pozdrawiam - Bartek
ex:
