Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:50 am
Post: pn lis 01, 2004 10:14 pm
WITAM
Mam problem z przerywaczem od kierunkowskazów.
Nie zawsze , ale czasami po dwóch mrógnięciach zatrzymuje się , a dokładniej kierunek pali się ciągle.
Gdzieś czytałem o możliwości naprawy ale nie wiem gdzie co i jak bo elektykiem to ja nie jestem.
POZDROWIENIA
W123-230E
Post: pn lis 01, 2004 10:26 pm
przerywacz jest pod plastikie kolo lewarka zmiany biegów wyciąg go zdejmij obudowe i zobacz w jakim stanie są styki czy sie nie kleją , nie są przypalone czy blaszki zworek nie popękały
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: pn lis 01, 2004 10:33 pm
Gdzie jest to ja wiem , a będę sprawdzał jutro dzięki za informacje
W123-230E
Post: wt lis 02, 2004 1:22 am
też mam ten problem :oops: daj znać jak ci poszło
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt lis 02, 2004 10:33 am
Mialem to samo w mojej Srebrnej Strzale, ojciec zawiozl auto do elektryka, i pomoglo zwyczajne wyczyszczenie, albo udezenie piescia obok przerywacza [zlosnik] Jednak nie pomoglo to na zbyt dlugo, wkurzylem sie bo ilez mozna to czyscic i wydobylem nowy ze swierzo rozbieranej W123 220D u kumpla mechanika, swoja droga to chyba nieoryginal bo niema wytloczonego trójkacika, ale dziala [zlosnik]
Post: wt lis 02, 2004 10:57 am
Plaga jakaś? U mnie to samo. Chyba wymienię. Ile to kosztuje?
Post: wt lis 02, 2004 10:59 am
Bukol pisze:
Ja za przerywacz dałem jakies 30 złotych, było to pół roku temu.
Działa do dziś [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt lis 02, 2004 11:00 am
Cem pisze:
Bukol pisze:
Działa do dziś [ok]
Dzięki.
Post: wt lis 02, 2004 11:22 am
a w 115 w którym miejscy sue zbajduje?tez jakos dziwnie przerywa
pzdr
Jestem ok.
Post: wt lis 02, 2004 9:49 pm
Dokładnie można uderzać , ale jak mam włączony kompakt to mi przeskakuje też chyba wymienię
W123-230E
Post: sob lis 06, 2004 12:13 pm
Wszelakie czyszczenia nic nie dają więc pozostaje wymiana!!!!!!!!!!
W123-230E
Post: sob lis 06, 2004 2:00 pm
witam,
moj problem z przerywaczem jest troche inny.... zawsze "mruga" tylko czasami szybciej a czasami bardzo szybko. irytuje mnie to gdy w MB kierunki chodza jak w jakims polonezie... przy awaryjnych wszystko jest ok. tzn "mrygaja" normalnie. tylko jesli chodzi o wlaczenie kierunkow na jedna strone. a czy jest jakas roznica miedzy przerywaczem nowego/starego typu (chodzi mi o przelacznik na tunelu) albo z fabrycznym wyjsciem na hak ?
a czy ten przlacznik wielofunkcujny przy kierownicy moze miec na to wplyw ? bo jest jakis dziwny (czami wystarczy popchnoc od siebie) a zalaczaja sie dlugie. teraz , kiedy trzeba jezdic na swiatlach jest to bardzo irytujace...
pozdrawiam :)
W123 300D 82' automatic ;)
Post: sob lis 06, 2004 3:42 pm
Co do tego przerywacza to wlasnie takie byly objawy zanim zaczal swiecic na stale, wlasnie czasem przyspieszal, a co do przelacznika przy kierownicy to raczej niema znaczenia w tej kwesti, a co do tych swiatel to bym go rozebral i wyczyscil konkretnie, a moze tylko ci sie zdaje ze jest z nim cosik nietak, chociaz u mnie w 200D 78' trzeba raczej dobrze do siebie pociagnac aby swiatla "mrugnely" [zlosnik]
Post: sob lis 06, 2004 4:24 pm
Xytras pisze:
\, a co do tych swiatel to bym go rozebral i wyczyscil konkretnie, a moze tylko ci sie zdaje ze jest z nim cosik nietak, chociaz u mnie w 200D 78' trzeba raczej dobrze do siebie pociagnac aby swiatla "mrugnely" [zlosnik]
w kwestiiiii mrugnięcia światłami długimi to ja mam ten sam problem i wcale nie trzeba przyciągać przełącznika mocno do siebie.
Wystarczy np. przy włączaniu wycieraczek lekko przesunąć go do przodu samochodu a załączą się światła długie.
I faktzcynie jest to uciązliwe.
W123-230E
Post: sob lis 06, 2004 4:28 pm
Moze tak ma byc, bo umnie to znowu kurwicy idzie dostac, bo czesto nie lapnie styku, lepiej juz jest wmrugnasc w druga strone, tzn. wlaczyc i wylaczyc, albo przeciwmgielnymi [zlosnik]
