Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:27 pm
Post: pn lis 08, 2004 3:53 pm
W mojej 115 nie ma orginalnie wspoamagania kierownicy. Mam okazje kupić okazyjnie wspoaganie od 123 220. I teraz pytanie - czy będzie pasowało? Oczywisci podejrzewam, ze pompa i koła będą pasowały bo to prawie takie same silniki, ale jak się ma sprawa z przekladnia kierowniczą?
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pn lis 08, 2004 4:03 pm
W mojej byłej 115 200D było wspomaganie od 123 .
Jedyny problem jaki wynikł przy montażu tego wspomagania to brak miejsca na akumulator.
W oryginalnym miejścu akumulatora znajdował sie zbiorniczek na płyn we wspomaganiu.
U mnie w 115 akumulator był przeniesiony z lewej na prawą strone komory silnika.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn lis 08, 2004 4:15 pm
Witam, ja tez przymierzam sie do założenia wspomagania do swojej 115-stki. Jest tylko dylemat czy włożyć oryginalne wspomaganie od 115-stki (problem w tym ze cieżko jest je dostać i wiąże sie to z wiekszymi kosztami:/) czy tez zaryzykowac i pokombinowac ze wspomaganiem ze 123.. jedni mowia ze wejdzie, drudzy ze nie ma siły..
orientujecie sie w ewentualnym koszcie oryginalnego wspomagania od 115-stki??
pozdr Piotrek
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: pn lis 08, 2004 4:21 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
Wydaje mi sie że dosc ciezko mówic o kosztach zakladania wspomagania od W115 skoro jest ono praktycznie niedostępne na naszyn rynku.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn lis 08, 2004 4:47 pm
własnie o tym mówie, z jest ono cięzko dostępne a nie niedostępne.. jak sie poszuka to sie znajdzie [oczko] chociaz ile mozna szukać [szalone] i jak nie znajde to pewnie przeprosze sie z 123 i wpakuje wspomaganie od beczki...
pozdr Piotrek
vw caddy mk1 92'
Post: pn lis 08, 2004 6:52 pm
Piotrek_ddz pisze:
Bleeeeee.... Takie masz fajne wycieraczki a chcesz rzeźbić z servem :-?
Post: pn lis 08, 2004 7:16 pm
Dzisiaj widziałem wspomaganie w 123 chyba '76- z tego co zostało to było identyczne jak w 114/115. Nie jestem tylko pewien czy przekładnia taka sama.
Druga sprawa to w moim 123 230E pompa wspomagania jest zamontowana w tym samym miejscu co w 115, ale jest z odkrecanym deklem. Można chyba więc zastosować taką pompę do 115 i nie zakładać już zbiorniczka. Przy pompie wspomagania od 123D jest za mało miejsca w 115 bo cały osadzenie jest w miejscu filtra paliwa i stąd problem. Widziałem już takie rozwiązanie jak opisywał AMG- nieciekawie.
Post: pn lis 08, 2004 9:45 pm
Stomek pisze:
Ja jezdziłem z takim wspomaganiem przez 2 lata.
Nie było z nimczym problemów.
Nie był to orginał ale przynajmniej kierownica chodział super lekko .
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn lis 08, 2004 10:25 pm
AMG pisze:
Stomek pisze:
Tu sie zgodzę z Tobą, ale ja widzialem w tak hamskim wykonaniu, ze odrażało.
Post: wt lis 09, 2004 7:49 am
Dzięki. Jadę dzisiaj zakupić i będę rzeźbił.
Post: wt lis 09, 2004 9:02 am
Piotrek_ddz napisał:
mozna szukać i jak nie znajde to pewnie przeprosze sie z 123 i wpakuje wspomaganie od beczki...
nie chce rzeźbić, ale marzy mi sie wspomaganie w Puchatku [cool] i jak juz nie bedzie zadnej nadziei na oryginal to pewnie wpakuje od beczki [szalone] [szalone] [szalone]
vw caddy mk1 92'
Post: wt lis 09, 2004 10:36 am
Piotrek_ddz pisze:
Ciepliwosci w szukaniu, ale czasem cale auto warto kupić dla paru gratow.
Ja dzis wlasnie znalazlem nastepny komplecik. [zlosnik]
Post: wt lis 09, 2004 9:01 pm
No i kupiłem. Za pompę, przeklądnie i kolumnę kierownicy dałem 120zl. To chyba rozsądna cena. Pompa wygląda na taką samą jak w 115 (nie ma zbiorniczka na płyn, jest tylko odkręcany dekielek). Nie wiem jak bedzie z dolną cześcią kolumny i przekładnią bo nie maiłem czasu porównać. W każdym razie na razie jeszcze sobie w garażu poleży (pewnie do wiosny).
A tak pozatym od goscia kupiłem 4 drzwi do 115 w stanie bardzo dobrym (nie idealnym bo trzeba zdjąć stary lakier nakłądany wałkiem - brak jednak oznak korozji, nawet rynienki dolne na uszczelkę są całe) całe z tapicerką, listwami, lusterkami i szybami za 50zł/sztuka. Do tego wziąłem przednie błotniki metalowe do drobnych poprawek (jeden jest lekko wgnieciony, a drugi troszeczkę podżarty we wnęce reflektora) za 40zł/sztuka. Jeszcze trochę a nie będę mial gdzie tego wszystkiego trzymać, ale takiej ceny nie mogłem odpuscić.
