Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 9:58 pm
Post: pn lis 08, 2004 11:15 pm
Prosze o pomoc. Prosze o łopatologiczne wytlumaczenie problemu zwiazanego z sciagnieciem boczkow tapicerki z lewych drzwi kierowcy. Przy okazji wymiany linki szyby(chyba). Jak dzis podnosilem szybe to cos delikatnie strzelilo i przestal dzialac mechanizm. Jak nie linka to co to moze byc? Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam
W123 200D 80r
http://www.mb.slask.pl/
Post: pn lis 08, 2004 11:25 pm
aby zdjąćboczek z drzwi w MBw123 należy:
wyjąć czarny plastik z wnętrza klamki wewnętrznej,
odkręcić śrubkę, którą ona zasłania
następnie odkręcić podłokietnik (śruby są od dołu)
potem dobieramy się do niklowanej osłonki zamka w drzwiach. są tam dwa wkręty. odkręcamy je i zdejmujemy osłonke
potem jużtylko wystarczy wsunąć śrubokręt płąski pod obrzeże boczka z każdej strony i pociągnąć do siebie w celu wyjęcia zatrzasków trzymających bocze.
to wszystko
PS. mechanizm podnoszenia szyby nie jest na linkę. jest to mechanizm zębatkowy (nie wiem jak dokłądnie to się nazywa) a jeśli cości strzeliło to prawdopodobnie czeka cięwymiana całego mechanizmu podnoszenia bo możliwę, żę się zęby już powyrabiały. jeżli cośnamieszałem to sorki. jakby co to starsi koledzy pomogą. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pn lis 08, 2004 11:27 pm
1. Odkręcić chromowane okucie na wysokości zamka
2. Wyjąć korbkę otwierania szyby
3. Odkręcić podłokietnik
4. po tym boczek trzyma się tylko na plastikowych zatrzaskach
jest ich ok. 8 na brzegach boczku.
Trzeba użyć troszkę siły :), ale z wyczuciem.
Tak wyglądało to u mnie :)
W mechanizmie szyby mógł urwać się bolec w zębatce :(
ex:
Post: pn lis 08, 2004 11:38 pm
a jaki koszt jest tego mechanizmu??
W123 200D 80r
Post: pn lis 08, 2004 11:44 pm
A może po prostu szyba wysunęła się z prowadnicy ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn lis 08, 2004 11:51 pm
Idzik pisze:
no wlasnie mi sie tez tak wydaje, bo jak delikatnie pokrecilem korbka, to bylo slychac mechanizm i szyba sie zsuwala na dol-do gory gorzej :(
W123 200D 80r
Post: wt lis 09, 2004 12:03 am
janel pisze:
To jeśli masz uchyloną szybę, to spróbuj ją ustawić bez rozbierania drzwi... Z wyczuciem i delikatnie.
Post: wt lis 09, 2004 12:10 am
dzieki za rady. Kurcze juz probowalem ja delikatnie wsadzic i lipa. Musialem podciagnac do gory bo zimno na dworze
W123 200D 80r
Post: wt lis 09, 2004 9:41 am
Raczej nie obejdzie sie bez sciagniecia boczkow, pozatym jezeli cos strzelilo to raczej mechanizm do wymiany. Sama wymiana mechanizmu nie jest bardzo skomplkowana. Trzyma sie on na ( o ile dobrze pamietam ) 4 lub 5 srubach. Nie wiem ile kosztuje mechanizm, ja wytachalem od znajomego za 20 zl. Koledzy nie dodali, zeby sciagnac boczki musisz wyjac z korbki do odkrecania/zakrecania szyby ten wklad, bo inaczej jej nie zdejmiesz. Pozdrawiam
Nerwowa Niemra
 Tytuł: .
Post: wt lis 09, 2004 7:38 pm
Sam zmieniałem mechanizm prowadzenia szyby od kierowcy, było podobnie strzeliło, szyba szła na dół, ale do góry musiałem podsuwać ją rękami. Drażniło jak cholera...grgrgrr...Wytargałem z drugiej beczusi co miałem na części i sam zacząłem kombinować. Mechanizm trzyma się na kilku śrubach. Dokładnie musisz pooglądać i naprawdę wież mi nic trudnego. Pozdrawiam. tylko pamiętaj gdzie są wkręcane śruby...
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: wt lis 09, 2004 11:51 pm
dzieki, serdeczne za pomoc. Z rozebraniem tapicerki i wyciagnieciem mechanizmu opuszczania szyb nie bylo zadnych problemow. Okazalo sie ze przekrecila sie sruba od takiego swoznia, ktory trzyma sprezyne. Jutro trzeba zaliczyc jakis szrocik i poszukac calego mechanizumu. Pozdrawiam
W123 200D 80r
