Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 4:44 am
Post: czw lis 11, 2004 6:07 pm
Chcialbym przed zima wymienic plyn w chlodnicy i z tym wiaze sie moje pytanie. Ile potrzebne jest plynu i jak postepowac w kolejnosci? Czy po zalaniu musze cos odpowietrzac, jesli tak to w jaki sposob? Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam
W123 200D 80r
http://www.mb.slask.pl/
Post: czw lis 11, 2004 6:21 pm
Numer GG: 3764542
Potrzebne będzie chyba około 10 litrów. Odkręcasz korek spustowy w chłodnicy , korek wlewu płynu, otwierasz pełny obieg (włacz po prostu ogrzewanie na maksa) oraz odkrecasz korek spustowy znajdujący się na bloku pod kolektorem wydechowym. Wylewasz wszystko, zakrecasz korki spustowe i wlewasz płyn. Odpalasz silnik i pilnujesz poziomu - dolewając w miarę potrzeby, powinien się sam odpowietrzyć. Tak się to robi w /8 - beczka to prawie /8 [zlosnik] więc bedzie pewnie tak jak napisałem [oczko]
ex/8 74'
Post: czw lis 11, 2004 6:57 pm
Ja raz tak zmieniałem płyn w W123 300D i zalałem płyn pdpaliłem a tu motor sie grzeje i nie ma grania....dolewam płynu gasze odpalam ,gazuje i nic...Kurde juz w strachu byłem ale mowie co mi tam .Wziołem dziada i w droge,dostał troche w pedzel i od razu pozadnie zassał i wszystko było od razu ok!
Post: czw lis 11, 2004 7:02 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Siłą go wziąłes po prostu [zlosnik]
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: czw lis 11, 2004 7:42 pm
Tylko jak odkręcisz spust z chłodnicy to nie zapomnij go zakręcić.Może Ci potem braknąć te 10l.
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw lis 11, 2004 10:26 pm
Merolek 115 pisze:
postaram sie nie zapomniec o tym koreczku [zlosnikz] . Dzieki serdeczne za rady. Na forumowiczow mozna jednak liczyc. Pozdrawiam
W123 200D 80r
Post: czw lis 11, 2004 11:57 pm
Tak do końca to na nich nie licz [usmiech] .Najlepiej się uczyć na własnych błędach.
124 D 2.0 1992 r.
Post: pt lis 12, 2004 12:48 am
A może polecacie jakieś konkretne płyny chłodnicze?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pt lis 12, 2004 6:31 pm
Numer GG: 3764542
krzstian pisze:
Cokolwiek oparte na glikolu, w miarę firmowe. Nawet nasze poczciwe Petrygo daje radę. Jak nie to wlej jakiś inny znany zachodni płyn i po sprawie [zlosnikok]
ex/8 74'
Post: pt lis 12, 2004 7:02 pm
juz po wymianie. Jak to zwykle bywa, nie obeszlo sie bez malych przykrosci. Otoz rozsypal sie korek spustowy chlodnicy. Po dlugich poszukiwaniach w sklepie MB i na szrocie, znalazlem w zwyklym sklepie motoryzacyjnym. Okazalo sie ze pasuje z poldka ;)
W123 200D 80r
