Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 3:29 pm
 Tytuł: Silnik 200D
Post: sob lis 13, 2004 9:17 pm
No i manewry z silnikiem ciąg dalszy.Jeszcze nie sprawdzałem ciśnienia w cylindrach.Jak kupię sprzęt to sprawdzę [oczko].Jest mianowicie tak:chcę odpalić i prawie łapie i nic.Jak na linkę się go targnie to odpali i se pracuje.Na wolnych obrotach dość nie równo,przy wysokich świetnie i kopa ma doś dobrego.Jak luzuję nakrętki przy wtryskach to jeden garnek jakby nie chodził.Jak go zgasze i chcę zapalić w ciągu powiedzmy 2 min.to odpala bez problemu.Jak postoi ok.40 min.to już kaplica.Wtryski były u naprawy i są ustawione ok.natomiast jeden mechas sprawdzał mi ten wtrysk na którym garku nie chodził i stwierdził,że wtrysk leje.Czy wtrysk może mieć wpływ na to,że nie pali?.I,że tak pracuje na wolnych obrotach?A i jeszcze po szarpnięciu go na linkę i jak odpali to jest dość duże zadymienie z rury.Dym jest biały.Jak silnik się rozgrzeje to wszystko wraca do normy.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob lis 13, 2004 9:55 pm
Witaj
Proponuje może świece żarowe sprawdzić, u mnie też był problem z tym a symptomy podobne. Wymiana 1 świecy i gotowe ;)))
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: sob lis 13, 2004 10:07 pm
Być może.Poprzednio były w nim świece 0.9V i jedna uszkodzona.Póżniej zamontowałem cztery nowe ale 1.7V.Czy to by wpływało na ten rozruch?.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob lis 13, 2004 11:57 pm
ja te stawiam na đwiece...ps gdyie dokadnie na tzch kujawach mona twoją 115 spotkać ? [oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz lis 14, 2004 7:36 pm
Jeszcze jej nie spotkasz bo cały czas ogląda tylko garaż :oops:. Cały czas soś przeglądam.A to dlatego,że mam ją od maja tego roku.Popszedni właściciel był super szpec i tak w niej namieszał że szok.Sądze,że w przyszłym roku będzie jeżdzić już bankowo.Do Włocławka też zajrzę [pub].
124 D 2.0 1992 r.
Post: ndz lis 14, 2004 7:39 pm
Ja też co chwile znajduje ciekawe wyznalazki ...do zobaczenia [pub]
