Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 11:36 pm
Post: pn lis 15, 2004 9:23 pm
Uprzedzam ze nie zalezy mi na lustrze , tylko na ladnej czysej pokrywie zaworów. Próbowalem go doczyscic szmatką , ale przy tych grzbietach wzdłużnych bardzo ciezko czysci sie szmatką i automaxem ;( (wżery). Mysle zeby założyc jakas gąbke na wiertarke i wypolerowac za pomocą sily obrotowej ... powinno mi wyjsc lepiej niz dobrze ... nawet male lusterko moze sie zrobic ale lepsze to niz plamy po lepszym lub gorszym doczyszczeniu miejscowo recznie .... czy ktos ma jakies doswiadczenia w w/w temacie ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lis 15, 2004 9:28 pm
To był piasek, a ostatnio nawet Krzysztof Krawczyk wydał singla z Piaskiem:
Post: wt lis 16, 2004 12:18 am
Jak chcesz mieć bez połysku tylko jak oryginał , to proponuję kupić lub skoczyć do myjni samochodów ciężarowych , tam mają środek do czyszczenia aluminium i pochodnych. Efekt jest super .
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: wt lis 16, 2004 9:27 am
Oczywiscie najlepiej posłuzyć sie pastą polerska do metali kolorowych na mechnicznej polerce. Jak nie masz takowego urządzenia to mozesz zwykłą szmatka tylko przy użyciu zwykłego wosku ściernego do nadwozi (zgrubny). Z rowków i zgłębień najlepiej uzuwa się brud i poleruje za pomocą multi szlifierki. Ma ona potworne obroty i nawet bez pasty polerskiej za pomocą samego filcu można wypolerować aluminium do lustra.
Acha a jak chcesz usunąć pory, zgrubienia i inne nierównosci to przed polerowaniem pastą można posłuzyć się ściernym papierem wodnym - oczywiscie gramaturę należy dobrać do wielkości uszkodzenia. Nkońcu mozńa przejechać papierem 1000 i wtedy wypolerować zwykłym woskiem ścieralnym - musi się błyszczeć.
Jak chcesz aby efekt połysku utrymał się dłuzej to najlepiej wypolerowaną powierzchnie polakierować specjalnym temperaturo odpornym lakierem bezbarwnym.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: wt lis 16, 2004 9:43 am
hmmm
a to bylo kilka grubosci papieru sciernego i jakis tydzien szorowania i pucowania :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
