Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:30 am
Post: sob lis 20, 2004 7:11 pm
No więc dalo radę wyjąć stary dzisiaj (niełatwo zresztą [oczko] ) ale teraz jest problem bo nie wim jak włorzyć ten sprawny macie może jakieś sugestie?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz lis 21, 2004 12:56 am
haha! widzę mały problemik... ja się męczyłem z wyjmowaniem. i dopiero jak odkręciłem wewnętrzną klamke to ruszyło się z miejsca. ale z wkładaniem to niemam doświadczenia. ale skoro z wyjmowaniem był problem to z włożeniem może byc chyba większy. życzę wytrwałości, pozdro
Post: pn lis 22, 2004 7:55 pm
problem dalej aktualny błagam o pomoc! :cry:
Post: sob lis 27, 2004 9:31 pm
Tsza odkrecic taki blaszkowy wspornik mechanizmu wycieraczki. Mechanizm wsuwalem tak:
zdjalem listwe zewnetrzna ( z wkladka)
pret od dzyndzla najpierw
potem dol zamka do srodka
potem ustawialem zamek
potem mocowalem central i precik
na koncu srubki...
Wszystko przez dziure w prawej czesci klapy.
Powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz lis 28, 2004 1:14 am
Prawa patrząc od tyłu przy zamkniętej klapie czy od środka? [zlosnik]
Post: ndz lis 28, 2004 12:31 pm
ja wyjmowałem go od srodka z lewej strony. chyba jest większy otwór
Post: ndz lis 28, 2004 12:41 pm
no nic wskakuje na rower i ruszam do białasa na drugie podejście z zamkiem [oczko]
Post: ndz lis 28, 2004 10:17 pm
Dziura od srodka klapy po prawej stronie auta (strona pasazera).
Tsza conieco ekwilibrystyki wyknac i niestety listwe zamka zdjac.
Pamietaj o poskladaniu w calosc ciegien dzyndzla bo potem lapy ciezko wsadzic. Silownik centrala daje sie zapiac po skreceniu zamka. Srubka na gorze zamka (tam gdzie klamka) jest krotsza od reszty, zbyt dluga daje dup... i blokuje zamek.
Powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt lis 30, 2004 3:43 pm
a listwe od środka się zdejmuje czy od zewnątrz?
Post: wt lis 30, 2004 4:11 pm
krzstian pisze:
Łod środka!
