Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:39 am
Post: ndz lis 21, 2004 8:25 pm
Numer GG: 3764542
Muszę podregulować swojego Stromberga. Jest chłodno więc przestawiam go na benzynę ale jest problem z obrotami. Są bardzo niskie i musze trzymac noge na gazie bo inaczej zgaśnie. Jak podniosę obroty na benzynie to podniosą się też na gazie więc tam musze jakoś je obniżyć. Pytanie do znawców - jak w miarę bezboleśnie podregulowac sobie cały ten bałagan? Nie chcę jechac do gazowników na regulację lpg bo wiem czym to się skończy - teraz na lpg chodzi wyśmienicie i nich tak zostanie, niech lepiej nie grzebią.
Gdzie to się ustawia ? Na parowniku? Na wężu doprowadzającym do miksera? Instalacja BRC.
I drugie pytanie. Co sądźicie o dodatkach do benzyny "czyszczących" układ zasilania? Oczywiście jakichś firmowych. Ja jakoś nie jestem przekonany aczkolwiek nigdy tego nie stosowałem a z całą pewnością powodem rozregulowania Stroberga jest gaz [szalone] więc pomyślałem sobie ze może dolać trochę takiego specyfiku do paliwa - może mu coś pomoże - chcę uniknąc rozbierania gaźnika....
ex/8 74'
Post: ndz lis 21, 2004 9:01 pm
jak stwierdzileś że sie rozregulowal gaźnik??
Obroty na gazie regulujesz pokrętłem który jest w parowniku.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz lis 21, 2004 10:07 pm
Numer GG: 3764542
Witek pisze:
Gaz zakładałem jakiś rok temu. Gaźnik był regenerowany i regulowany nieco wcześniej. Chodził koncertowo. Sam chyba by się nie rozregulował - a przez ten okres cały czas przelatuje przez niego gaziwo a tego strombergi podobno nie lubią - cóz zakładając lpg liczyłem się z tym że tak może być.
Witek pisze:
Bodajże potrzeby do tego jest klucz imbusowy? Nie namieszam z ilością podawanej ilosci gazu? Ilość reguluje się chyba tym pokrętłem na wężu między parownikiem a mikserem?
Wolę miec pewność co robię i Was podpytać niż samemu namieszać...
ex/8 74'
Post: ndz lis 21, 2004 11:36 pm
damian pisze:
Tej śróby na wężu pod zadnym pozorem nie ruszaj, bo to jest register i służy do regulacji mieszanki. Rozregulowałbyś całe LPG.
A obroty na gazie to z tego co pamietam w poprzednim aucie regulowali mi na parowniku (też I generacja). Na parowniku były 2 śruby (druga nie wiem do czego), wiec takze trzeba wiedziac którą. Miałem Lovato.
PS.
Moja skromna dygresja: do niczego przy LPG nie wolno się zabierać bez analizatora spalin.
PPS.
Poczekaj na Antoniego, to pewnie powie Ci więcej (albo mnie skrzyczy, za bzdury [zlosnik] )
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz lis 21, 2004 11:51 pm
Numer GG: 3764542
Też po cichu liczę na Antoniego [zlosnik]
W każdym razie - ta srubą już kiedyś kręciłem - chlał na umór tego gazu po regulacji przez fachmanów - poprawka na "oko i ucho" przyniosła rezultat - dlatego nie chcę jeżdzić do żadnych magików choc moja instalka była zakłądana przez firmowy i znany we Wrocławiu warsztat. Co do jakości montażu i pierwszej regulacji nie miałem zastrzeżeń, natomiast późniejsze przeglądy i regulacje to ściema [szalone] . Po swojemu zrobiłem i mam spokój. [oczko]
W kazdym razie dzięki za wskazówki. [cool]
ex/8 74'
Post: pn lis 22, 2004 8:32 am
and6412 pisze:
PPS.
Wszyscy czekamy na Antoniego. Szczególnie na (prawie że) obiecany przez niego Poradnik Małego Gazownika ;)
Sam się chętnie dokształcę cociaż bez tzw. zamiaru...
Post: pn lis 22, 2004 7:49 pm
o zgrozo, ja tam sam nic nie ruszam, a zwlaszczaprzy gaźniku. Mam istalacje od sierpnia, i narazie nie szwankuje a zrobiłem 5000km. A co do instalacji to wydaje mi sie ze jest w parowniku plasikowe pokrętło nim sie reguluje obroty poprostu ręką.
