Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:40 am
Post: czw lis 25, 2004 5:24 pm
W silniczku 200D mierzyłem dzisiaj ciśnienie na cylindrach.Pierwszy 12 ata,drugi 10,trzeci 0,czwarty 18.Co wy na to? Jest możliwe,żeby była taka różnica.Mierzyłem dwa razy ale na zimnym silniku.Co trzeba naprawić i jaki przybliżony koszt?
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw lis 25, 2004 5:44 pm
To jest Diesel ??????? jak tak to nie ma prawa chdzic! :cry:,Na trzecim cylidrze cisnienie 0?????.Musisz podac wiecej szczegolów.Wydaje mi sie poza tym ze cisnienie to sie sprawdza na ciepłym silniku! [oczko]
Post: czw lis 25, 2004 6:02 pm
Wiem,że na ciepłym ale nie mialem możliwości na ciepłym.A na trzecim to jest tak,że przytrzymam palcem i nie ma siły powietrze wypchnąć.Ale checa co.
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw lis 25, 2004 6:43 pm
Nic juz wiecej chłopie nie mow! -rozbieraj lepiej ten motor :cry: remoncik trzeba robic.........
Post: czw lis 25, 2004 9:07 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Ciśnienie najlepiej sprawdzać na zimnym. Trzeba było zrobić próbę olejową, wiedziałbyś czy pierścienie czy zawory. Ale nawet 18 atm to trochę mało, żeby dobrze jeżdzić.
Post: czw lis 25, 2004 11:43 pm
o fuck..... chlopie tos to Ci sie z diesla padnięta benzyna zrobila:))) padnieta bo na 3 masz "0" ja pierdziu.... chyab szykuje sie wydatekkk :-?
Post: pt lis 26, 2004 12:12 am
E tam nie jest żle-mój znajomy kupił kiedyś 200D o spręzaniu 0-0-0-1 [zlosniki]
Będzie żył...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt lis 26, 2004 8:30 am
marcin280e pisze:
Będzie żył...
No to faktycznie nie jest źle.
Twój znajomy nie myślał o podłączeniu go jako pomy ssącej? [zlosnik]
Post: pt lis 26, 2004 8:38 am
Stomek pisze:
Mozna na zimnym i na cieplym w zaleznosci od danych, do ktorych porownujemy. Wyniki kolegi pokazuja raczej, ze proby olejowej nie ma co robic, bo to i glowica i dol do roboty. Samymi piersionkami nie uszczelni sie tlokow jak sa w nich dziury ;)
Post: pt lis 26, 2004 9:58 am
Ale o kosztach nikt nie chce mi powiedzieć jakie mnie czekają [szalone]
124 D 2.0 1992 r.
Post: pt lis 26, 2004 10:07 am
Jak chcesz zachować oryginalny silnik, to spore. Dokładna cena zależy od:
a) zakresu remontu - najlepiej ponoc robić wszystko, żeby się nie powtarzać ;)
b) ilosci zasotsowanych oryginałów
c) robocizny
Nie chciałbym rzucać konkretnymi liczbami, bo są tu bardziej zorientowani, ale IMO trzeba się liczyć z kwotą paru tys.
Taniej jest poszukac uzywanego silnika, ale wtedy mamy już kundelka :-?
Post: pt lis 26, 2004 10:08 am
Zależy co trzeba naprawić ale około 1500 zł.
Post: pt lis 26, 2004 10:48 am
laudan pisze:
Podoba mi się to zdanie choć trochę się nie zgadza z Literaturą Fachową .
Marcin wg książki Pana H.R.Etzold cyt."Nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy.Temperatura cieczy chłodzącej powinna wynosić 80st.C"
Na zimnym silniku można sprawdzać inne parametry ale nie ciśn.sprężania.
W123 200D
Post: pt lis 26, 2004 10:52 am
Merolek 115 pisze:
Jesteś pewny że zmierzyłeś poprawnie ?
W123 200D
Post: pt lis 26, 2004 10:55 am
Irek pisze:
W tej samej ksiazce polecaja przy wymianie przednich klockow okrecic tylne kolo [zlosnik] Inna sprawa, ze sa to wpadki tlumacza. Co do sprawdzania cisnienia sprezania to mozna tak i tak, a najlepiej porownywac z danymi empirycznymi. Dlaczego otoz manometr tez nalezaloby co jakis czas kalibrowac, a to pewnie nikt u nas nie robi. Efekt 2 warszaty, 500 metrow od siebie i roznica we wskazaniach 8 atm. Wg jednego masz silnik jak z fabryki, wg 2 kipsciutko. Zapewne zaden nie pokazuje prawdy [szalone]
