Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz lis 28, 2004 5:34 pm
Hi, hi, hi. Śmieszne rzeczy piszecie. Jeżeli silnik potrzebuje do rozruchu (zimnego przykładowo) 3Ah, to jest najzupełniej obojętne czy akumulator jest duży czy mały, tyle prądu poświęcić trzeba i po rozruchu tyle uzupełnić z alternatora. Powiem więcej: Akumulator duży, z racji przeważnie większego prądu rozruchowego zapewnia lepsze warunki rozruchu (motor szybciej "łapie") i może się okazać, że przy dużym akumulatorze ilość energii koniecznej do rozruchu będzie mniejsza, mniej więc trzeba będzie uzupełniać.
Zróbmy przykładowy bilans dla alternatora 55A w dieslu:
-światła: 12A
-wycieraczka:8A
-dmuchawa: 10A
Te urządzenia pracują aktualnie w tzw. "ruchu ciągłym" Pozostaje 25A na nieprzewidziane wydatki oraz uzupełnienie akumulatora po rozruchu. Jeżeli ktoś sugeruje uszkodzenie alternatora, to proponuję zajrzeć do książki jak wygląda krzywa wydajności alternatora: sposób budowy uzwojenia powoduje że wielkość prądu jest ograniczana przy zbliżaniu się do maksymalnej wydajności właśnie żeby alternator zabezpieczyć przed przeciążeniem i ewentualnym zniszczeniem. Cały sekret zapewnienia pełnego doładowania akumulatora o zwiększonej pojemności tkwi (jak napisałem powyżej) w sprawnej instalacji ładowania i dokładnym ustawieniu napięcia w pobliżu górnej, możliwej dla akumulatora granicy.(oczywiście przy dodatnim bilansie energii)
Odnośnie klnących ludzi z dużymi akumulatorami pod pachą: to właśnie ci, którzy uważają że wsadzenie większego akumulatora załatwi wszystkie problemy z rozruchem, łącznie z uleczeniem niesprawnego ładowania. Jeżeli teoria z wiecznym niedoładowaniem byłaby prawdziwa, w takim wypadku zasiarczeniu powinna ulec tylko ta część pojemności o którą akumulator jest większy niż zalecenie fabryczne. Czyli w akumulatorze 100Ah po zasiarczeniu 25 Ah powinno nadal pracować 75 Ah. Jeżeli akumulator wędruje do domu to dla mnie jest to ewidentna usterka układu ładowania.
Pzdr. Gerri (alternator 55A i akumulator 100 Ah wiecznie naładowany)
Post: ndz lis 28, 2004 7:59 pm
to wkładajcie do W123 akumulatory o pojemności ponad 100Ah - nawet więcej.... przecież to Wy za to płacicie - nie ja
[zlosniki] [zlosniki]
ps. przypomne Wam za jakiś czas : "a nie mówiłem" [zlosniki]
100Ah.... w MB.... koniec świata [szalone] ( po co oni w fabryce robili aż takie wielkie podstawki po akumulatory* ?? w dieslach - dobrze że do szlachetnych benzyniaków robili małe podstaweczki - jak by się zapaleniec znalazł : nei wejdzie [zlosnik] )
* wiem że inna technlogia produkcji i aku byłu dużo dużo większe gabarytowo - i co .... jeździły przez tyle lat... ;)
oto akumulator który odszedł juz z czynnej służby w MB :
taki duży silnik , a taki malutki aku [zlosnik] : ( sorki że silnika nie umyłem i jest taki brudny, ale jak dorwałem cyfrówke to nei miałem na to czasu )
Ostatnio zmieniony ndz lis 28, 2004 8:55 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 28, 2004 8:15 pm
Dzięki za uświadomienie.
Jest tak jak piszesz, myślałem, że duży akumulator załatwi wszystko [zlosnik] :oops:
Czyli rozumiem że 88Ah :) będzie ok?
Chciałbym otrzymać konkretną radę :)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz lis 28, 2004 9:04 pm
W naszej bece jest 110 ampero godzin auto part firma polska i ten akumulator ci polecam ,ze względu na cenę 270 zł .U nas ma on już 3 lata i jest ok wtedy kosztował 210 o naładowanie to się nie martw z tym niebędzie problemu jedna osoba z piszących miała tylko wiedzę na temat akumulatorów to że ma 110 ah to dobrze możesz długo kręcić i podgrzewać, nawet na światłach sporo postoij.
Co do ładowania alternator działający prawidłowo daję nam 14,4v
czyli prąd ładowania zależy od napięcia akumulatora naładowany 12,5 v około nie ma takich akumulatorów które ładują się do napięcia 14 v chyba że uszkodzone mówię wszystko prostym językiem żeby było zrozumiałe jeżeli jest różnica napięcia 12,5 14,4 prawię 2 v to zawszę akumulator zostanie naładowany.
Co do mocy alternatora są różne ale to niema żadnego związku z akumulatorem to jest zależne tylko od wyposażenia alternator to jest prąd na wydatki użądzeń w samochodzie ładowanie to drugożędna sprawa w momęcie jazdy teoretycznie mógłbyś wyciągnąć akumulator i było by ok ale wiadomo alternator na to nie pozwala ze względu na wzbudzenie prądnica tak.
Jak wolno kręci wymień tuleje w rozruszniku ewentualnie szczotki jak są niskie (słaby styk) .
Post: ndz lis 28, 2004 9:30 pm
Wcale nie neguję faktu, że do uruchamiania silnika w dobrym stanie duży akumulator wcale nie jest potrzebny. W swojej wypowiedzi chciałem jedynie zwrócić uwagę, że przy doborze akumulatora trzeba brać pod uwagę różne aspekty o których często się nie wspomina. Pojemność akumulatora zwiększać można, ale też w rozsądnych granicach. Jednak przy sprawnym układzie ładowania uważam że zwiększenie pojemności akumulatora przynosi więcej korzyści niż szkody.
Jeżeli chodzi o pytanie zasadnicze to jestem zdania że dla średnich warunków eksploatacji pojemność oscylująca ok. 80-90 Ah będzie przy tym silniku odpowiednia.
Post: pn lis 29, 2004 12:34 pm
Marcin S pisze:
tylko po co Wam aż takie pojemności :o
Ja przez rok w 230E miałem 44Ah
Do 230 E to może styknie, a diesle potrzebują więcej. Dla 240 D jest nominalnie 88 Ah. W dodatku prąd rozruchu musi być większy (większa moc rozrusznika), a on zależy i od konstrukcji akumulatora, i od pojemności.
U siebie zainstalowałem też Sznajdera (100Ah) - kto nie eksperymentuje, ten do końca życia narzeka na coś, czego nie widział ;) Zobaczymy. Zaznaczam, że to na mój koszt.
Gerri ma rację - najważniejszy jest sprawny układ ładowania.
Pozdrówko, gładkiego kręcenia życzy
Przemek
Post: śr gru 01, 2004 8:16 pm
kocur pisze:
Marcin S pisze:
to może pozostac przy 88Ah - po coś inżynierownie się nad tym głowili i wszystko przeliczyli ( a zaznaczam że to nie były takie czasy jak dzisiaj... teraz to oby taniej, choć podobno E-klassa ma 2akumulatory [zlosnik] jeden duży-drugi mały )
Post: pn mar 19, 2012 2:34 pm
Podepnę się pod temat. Proszę o klarowne porady - bez dywagacji :)
Posiadane auto: w123 240d 85 r.
Nabyłem ostatnio okazyjnie w dobrym stanie alternator od w126 80A. Mój (55A) dopomina się zmiany łożysk. Czy mogę zmienić (ew. jakieś kombinacje z regulatorem) bez problemu czy też nie, bo będzie wywalać płyn z aku?
Akumulator ok - 74 ah.
Dzięki.
Mercedes Benz W114 Lang 1976 r. kundel ale jeżdzi :)
Nissan Primera p11 SR20 - szybkie codzienne kombi :)
Post: pn mar 19, 2012 8:54 pm
Jakim cudem miało by "wywalać płyn z aku"?
Można zmieniać.
Im wydajniejszy alternator tym lepiej im większej pojemności akumulator to też lepiej.
Post: pn mar 19, 2012 10:18 pm
Dzięki za odpowiedź :)
