Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:31 am
Post: pt sie 23, 2002 12:54 am
Mam następujący problem: wymieniłem szczotki wraz z regulatorem w moim 55A alternatorze i napięcie ładowania mam 12,7V. To troche za mało, bo po długiej jeździe na wycieraczkach i światłach nie odpalę :-? Regler jest funkiel nowy, oryginał Bosch, szczotki nowe i nie wiem gdzie szukać przyczyny ?? Może Wam szanowni koledzy cosik do głowy wpadnie ?? :o
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: sob sie 24, 2002 10:39 am
Pawełek pisze:
hello
co było staremu regulatorowi? - skończyły się szczotki?, na starym tez miałeś takie problemy?
Czy ten nowy regulator jest może koloru żóltego? - firmy bosh montowany na tajanie!!!!
sprawdzjak wygląda komutator i jerśli trzeba przeczyść go delikatnym papierkiem ściernym.
jak to nic nie da to dokup do starego regulatora nowe szczotki , przylutuj i powinno być OK.
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: ndz sie 25, 2002 1:09 pm
W starym regulatorze skończyły się szczotki a nowy jest biały made in Spain. Może to być wina diody ?? (jednej lub więcej...)
Komutator jest zupełnie OK.
Post: ndz sie 25, 2002 1:49 pm
Pawełek pisze:
Kup same szczotki ,i wymień w starym regulatorze.Nowe regulatory są do kitu.Zobacz czy tuleje mosiężne po których ślizgają się szczotki nie są starte.U mnie tuleje były tak wytarte (około 2mm) ,że nowe szczotki słabo dotykały.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sie 25, 2002 2:04 pm
Te tuleje to właśnie komutator i nie są zbyt wytarte. Spróbuje jeszcze z tymi szczotkami, choć nie chce mi się wierzyć że nowy regulator może być od razu do wyrzucenia.
Post: pn sie 26, 2002 9:49 am
Pawełek pisze:
hello
w nowym żółtym regulatorze elektryk przed kontrolnie przed założeniem odłamał 0,5cm blaszkę z lewej strony i powiedział, że z ta blaszką to nie będzie działać :o - w nowym regulatorku firmy bosh!!!!
Zregeneruj stary regulator będziesz miał pewność że wszystkie elementy są OK.
Kup tylko porządne szczotki
pozdro
