Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 6:34 am
Post: czw gru 16, 2004 3:09 pm
witam mam problem mianowicie padła mi skrzynia w 126 dieslu 3.0 wstawiłem drugą zrobiłem 200 km zgasiłem samochud i jak znowu zapaliłem nie było już żadnego biegu olej jest ok . Jak podniosłem tylne koła to skrzynia kręci normalnie do przodu i tyłu ale jak na kołach stoi nie daje rady co to może być pomużcie
właściciel mercedesa 126
Post: czw gru 16, 2004 3:43 pm
Nick masz super. Raczej wywal ten aftomat.
Post: czw gru 16, 2004 7:50 pm
witam , jeżeli skrzynia lezala na szrocie, to pewnie otwory na linke i inne ktorych nie brakuje dostal sie brud piasek . tak bylo umnie, i coś najprawdopodobniej przytkało jakis zaworek na płycie sterowniczej. Moze spróbowc spuścic olej , odkręcić miske, filtr , i pod tym wszystkim bedzie płyta sterownicza-wygląda jak labirynt, mozna ja odkręcić i sprópowac wymyc w nafcie przedmuchać spręzonym powietzem, nie radze jej rozpoławiac , bo wysypią sie plastikowe kulki i spręzynki raczej ich nie poskładasz, same wymycie i przedmuchanie nic nie uszkodzi. jest spora szansa że pomoże. a jak masz starą skrzynie to możesz ja przełożyć ja właśnie tak zrobiłem i było ok. Pozdrawiam
Adzik
Post: pt gru 17, 2004 12:45 am
skrzynia mi już działa okazało sie że pompa od oleju w skrzyni padła ale włożyłem ze starej i jeździ oby jak najdłużej. Dzięki za rady
Post: pt gru 17, 2004 10:11 am
No to gitara, paś się dalej [zlosnik] .
Pozdro
Post: pt gru 17, 2004 1:18 pm
Antoni Janikowski pisze:
Bez takich czarnych myśli - jak masz konkretną radę to daj koledze. Nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź, zwłąszcza, że skrzynia działa. Co by było gdyby Ciebie posłuchał? Więcej wiedzy mniej gdybania zatem.
