Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:57 pm
Post: wt gru 28, 2004 11:04 pm
Witam wymieniałem świece na nowy komplet beru po wykręceniu musiałem przerwać pracę i wkręcałem nowe drugiego dnia wsumie niespodziwewałem się niespodzianek bo to w końcu jedynie świece ale następnego dnia nie byłem już taki pewien jak skręciłem :
na wkręcone świece te z brzegu najpierw drut na to przewód i kopułka przykręcona ceramiką w stronę świecy analogicznie w środku... jak to już skręciłem denerwowało mnie to że drut który był po środku (założony na wieszch) był stabilnie przymocowany a dwa które są podspodem latały no i owe kopułki tak podokręcałem że w jednej pękła ceramika następna wpadka to że obsunął mi się kabel (są dwa wychodzą na tej samej wysokości co świece żarowe) i z tak spapranym podgrzewaniem przekręciłem kluczyk dosyć długo grzały druty niewiem czy tak powinny ale były rozgrzane do czerwoności drugi raz podgrzewnie i po tych dwóch próbach już się nieświeci kontrolka :evil:
Co mogłem uszkodzić ? Czy o ile ktoś zrozumiał jak je zamontowałem zamontowałem to gdzie popełniłem błąd poza wymienionymi? Czy mogłem uszkodzić świece?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2004 1:34 pm przez krzstian, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 29, 2004 12:20 am
Z tego co teraz wyczytałem wynika że spaliłem świece a te których nie wykończyłem za pierwszy razem dobiłem za drugim ale w takim razie jak powinny być przwidłowo podłączone świece żarowe i czy można gdzieś dostać te kopółki (izolatory zdaje się) ?
Post: śr gru 29, 2004 12:45 pm
Witam.
Domyslam sie ze to byly swiece wolno grzejne.
Chyba jeszcze mam kilka izolatorow w garazu. Musialbym poszukac.
A co do twojego podlaczania to podlacza sie w ten sposob ze na pierwsza i drga swiece zaklada sie element oporowy, na druga swiece kolejno porcelana i nastepny element oporowy i w ten sposob podlanczasz wszystkie swiece i bedzie ok.
moj meil to lubek@onet.poczta.pl
jak bedziesz chcial te izolatory to moge ci wyslac
pozdrawiam[/list]
Post: śr gru 29, 2004 12:50 pm
tzn że drut oporowy łączący środkowe świece jest za izolatorem?
Post: śr gru 29, 2004 5:11 pm
To prawda praktycznie podłączyłeś coś co jest na ok 2v na 12v i moc tych świec była ogromna ale jeżeli już spaliłeś wszystkię to wymień na nowę ale takię które są na 11 v jest to lepsze rozwięzanie (wkręcisz świece wyrzucisz wszystkie opory do szafy a świece połączysz zwykłym przewodem w miarę grubym.Ale najpierw sprawdż bezpiecznik znajdujący się na ściance koło kostki spinającej silniczek wycieraczek.
Post: śr gru 29, 2004 5:14 pm
mówsz o tych od 80'? No tak ale jak powinny być prawidłowo podłączone te co ja mam?
Post: śr gru 29, 2004 5:29 pm
Niezrozumiałem cię za dokładnię i cały czas tak do końca nie wiem co masz na myśli .Podłącz tak samo jak świecę na 11v tylko po między nimi drut oporowy .Jeżeli tak zrobiłeś za pierwszym razem to ok.Ale mówisz coś się spaliło bezpiecznik najprawdopodobnie ,dlaczego alo dla tego że mówisz że problemy z izolacją były gdzieś na któreiś świecy dryt oporowy dotknoł się masy silnika ,poszukaj spokojnie to dasz radę ,zwróć uwagę na to aby drut oporowy po wkręceniu nie dotknoł silnika.Zmień bezpiecznik na nowy może to być nawet kawałek przewodu nie zagruby i oczywiścię tymczasowo moc bezpiecznika to ok 60A Świece masz na 90 % nie spalonę z tego co cię teraz zrozumiałem.
Post: ndz sty 09, 2005 11:16 pm
Czy można kupić izolatory bez problemu i w którym miejscu znajduje się bezpiecznik od świec (nie mam pokrywy puszki bezpieczników gdzie pewnie jest jakiś opis :( )
Post: ndz sty 09, 2005 11:43 pm
Bezpiecznik od świec znajduje się w sterowniku od świec żarowych (czarne pudełko od strony kierowcy na nadkolu)
A co do bezpieczników to tutaj jest opis:
