Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 10:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr gru 29, 2004 9:51 pm
MercBeginner pisze:
Wyższy model czyli POWER Series, tak?
Gdzie mieści się sklep o którym mówisz?
Nie pamietam jakie są jutro sprawdze !!
Sklep jest na grochowskiej .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw gru 30, 2004 12:16 am
Klinika dźwięku?
Mam takie pytanko, jaki możecie polecić mi wytrzymały głośnik 35W 100mm lub 130mm chcę go użyć do mini-subwoofer'a.
Musi być odporny na duże wychylenia... Wiem, że przy takich rozmiarach
ciężko o duży skok membrany, no ale może coś mi poradzicie.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw gru 30, 2004 9:21 am
13stki to nie znam, ale jest dobra 15stka Tesla ARN-150-03/4. Dajesz go w obudowę 8l(objętość wewnętrzna), bass-reflex stroisz na 45Hz(rura o średnicy wewn. 40mm i długości 170mm). Schodzi do 45Hz przy -3dB, a biorąc pod uwagę warunki samochodowe podbije jeszcze niższy zakres. Kosztuje 39zł i możesz kupić w firmie Prolech(mają sklep internetowy). Nic lepszego nie znam za te pieniądze. Acha moc 60W i skok 6mm.
Post: pt gru 31, 2004 1:34 am
Powiem o co chodzi z tym głośnikiem :)
Pytam dlatego, ze kupiłem na próbę creativa i jest tam subwoofer z głośnikiem 13cm który przy większej głośności poprostu wylatuje z orbity :) i objawia się to trzeszczeniem. Nie jest to wina wzmacniacza subwoofera. To jest typowy koniec zasięgu membrany.
Kiedy przykryję głośnik od strony membrany matą wygłuszającą
(ograniczę mu skok) to wtedy ma taką samą efektywność i nie
przekracza nominalnego wychylenia. Ale nie będe trzymał membrany
cały czas :)
Chcę małym kosztem wymienić ten głośnik na jakiś o większej mocy.
Moc wzmacniacza to 17W!!! także jak wsadzę np. 35W to prędzej wzmacniacz "padnie" niż zadusi głośnik.
Nie musi być głośno! :)
Nadal szukam 130mm :) ale sprawdzę może da się rozwiercić tylko
czy wtedy będzie dobrze grać. Skrzynka jest mała :(
ex:
Post: pt gru 31, 2004 1:50 am
MercBeginner pisze:
Klinika dźwięku?
Nie to sklep JBL-a (nie autoryzowany) ale maja dobre ceny !!
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt gru 31, 2004 8:43 am
Numer GG: 267496
MercBeginner pisze:
I tu się mylisz. Zbyt małym wzmacniaczem prędzej zajeździsz głośnik niż końcówką o mocy większej od nominalnej mocy głośnika. Bądź tego pewny. Jeśli sobie życzysz, to wpadnę i zrobię to w 2 minuty [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw sty 06, 2005 2:40 pm
Wiem, wiem Sebian!
Ale nie chodzi mi tu o pracę w szczytowych zakresach wzmacniacza!
Głośnik odmawia posłuszeństwa już przy 1/4mocy i napewno nie z powodu końcowego zakresu wzmacniacza.
Poprostu membrana nie radzi sobie z wychyleniem, tak więc
chcę założyć głośnik o większej mocy i większym wychyleniu, tak
żeby na pół mocy chodził bez "wylatywania z orbity".
Pozdrawiam - Bartek
ex:
