Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 4:01 pm
Post: wt paź 08, 2002 4:40 pm
Ostatnio mechanik wykryl w mojej beczce przedmuchy na cylindrach. Powiedzial ze konieczna jest wymiana cylndrow - koszt ok. 2000 PLN.
Czy rzeczywiscie trzeba wymieniac cylindry czy mozna naprawic sam blok ?? Czy bedzie to tansze?
Post: wt paź 08, 2002 5:07 pm
To jest zabawa typu znajdz 20 szczegolow rozniacych te dwa obrazki. Przedmuch polega na tym, ze wybuch w komorze spalania powoduje nie tylko prace tloka, ale rowniez wzrost cisnienia poza komora spalania. Mozesz sobie teraz powymyslac rozne miejsca gdzie to moglo nastapic.
Podobno mozna to oszacowac na podstawie wielkosci spadku kompresji. Ja nie wiem jak to jest w praktyce. Fajnie jest zajrzec do cylindra przed rozbiorka, ale malo kto ma takie wzierniki.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt paź 08, 2002 8:49 pm
Numer GG: 85536
Hello [zlosnik]
A co ma blok do przedmuchów na cylindrach ??
Słowo przedmuchy może oznaczać:
1. uszkodzone pierścienie na tłokach - co widać po odkręceniu korka od oleju w pokrywie zaworów. Najprosciej mówiąc jest to słabe uszczelnienie tłoka w cylindrze przez co ciśnienie powstałe podczas wybuchu paliwa w cylindrze pzedostaje sie do karteru (bloku) co widać dymem uchodzącym przez korek wlewu oleju, ma to jeszcze jeden objaw któy można zbadać spadek ciśnienia sprężania
2. podobnie można nazwać uszkodzenie gładzi na zaworach wylotowych przez co wybuch paliwa ucieka do układu wydechowego ale to słychać i widać [zlosnik]
Najczęściej jest to jednak słaby stan pieścieni uszczelniających.
No chyba, że sie myle - więcej szczegółów poda dr. AirKomin [zlosnik]
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr paź 09, 2002 12:21 am
A może chodzi o przedmuch między cylindrami albo do kanałów olejowych - czyt. uszczelka pod głowicą ?? Całkiem niezły ten meches - daj mu 2kzł a on Ci uszczelke wymieni albo zawory ustawi [zlosnik]
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: śr paź 09, 2002 9:09 am
1. W mesiu mamy lancuch rozrzadu, ktory mocno chlapie przy odkreceniu korka, czasem powoduje panike, zwlaszcza jak to robi panna w bialym plaszczyku lub kolo w garniturze. Polecam raczej zdjecie rurki odmy.
2. Piersienie zwalone - moze byc, ale jak ktos to kiedys mocno zaniedba, lub wykona jakies opercje skrawania na zymym moturze i nie wymieni potem oleju czy inne, moze dojsc do glebokiego zarysowania cylindra. Tez bedzie przedmuch. No i przepalone denko tez widzialem. Wszystko bywa, moze nie tak samo czesto ale bywa. Uszczelka tysz.
W108 - 250 S 1967
Post: śr paź 09, 2002 11:15 am
mysle ze chodzi tu o pierscienie. sprawdzilem , i wydobywa sie dym po odkreceniu korka. ponad to cieknie olej mi (nie duzo a jednak) w okolicach miski olejowej.
To jak by to bylo to , to co wystarczy zrobic ? ?? i ile to bedzie kosztowalo ?
Post: śr paź 09, 2002 12:12 pm
więc - w najleprzym przypadku są to pierścienie, przy tej okazji powinieneś zrobić kompleksowo głowicę (to nie jest duzy koszt).
Po zdjęciu głowicy sie okaze czy tylko to (na mój wzór możesz nawet mieć skopane gładzie cylindrów i jajowate tłoki)
Robert__W116_300SD
Post: śr paź 09, 2002 11:21 pm
RobGas pisze:
Tłoki i tak zawsze tj. fabrycznie są "jajowate" ze wzgledu na różną rozszerzalność cieplną ich ścianek. [oczko]
Pozdro
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw paź 10, 2002 12:40 pm
to fakt, :oops:
miałem na myśli jajowatość niestandardową, znajomy mechanik nazywał moje "kwardratowymi".
Robert__W116_300SD
Post: czw paź 10, 2002 11:50 pm
Ja bym dodał, że zrobienie głowicy to nie jest taki mały koszt. [zlosnik]
Michał
W116 350SE '72- "Smoczyca"
gonez_w116@go2.pl
Post: pt paź 11, 2002 10:52 am
Gonez pisze:
dla V :350, 450, 6,9 napewno nie jest on maly, ale Klower chyba takiego reaktora nie ma?
Robert__W116_300SD
Post: pt paź 11, 2002 5:07 pm
Zgadza się uściślając wynosi to 6500zł tyle właśnie musze wyłożyć w środe za zrobienie głowicy mojego reaktora plus pare dodatków ale zrobiłem to w ASO.
Michał
gonez_w116@go2.pl
