Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 8:01 am
Post: wt lut 01, 2005 5:22 pm
Spadł mi pasek wieloklinowy w MB 124 2,5D .Nie wiem z jakiego powodu ale spadł przy odpalaniu. Było zimno i szarpnęło trochę silnikiem bo chyba za krótko odczekałem z grzaniem świec. Musiałem go w nocy po omacku jakoś założyć:(. Założyłem jak niżej na foto ale nie jestem pewien czy dobrze. Pasuje w dwóch przeplotach i nie wiem w 100% czy dobrze mam założony. Można go dać na napinacz z alternatora jak i z wału głównego.
Jak jest prawidłowo ?
Post: wt lut 01, 2005 5:33 pm
Tak jak masz załozone jest na100% dobrze ;) sprawdziłem w ksiazce typu ''naprawiam sam'' i w aucie tez mam tak załozone....
Post: wt lut 01, 2005 5:34 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Dzięki wielkie :) Jestem uspokojony :)
Post: wt lut 01, 2005 5:54 pm
A swoja droga musisz miec wyeksplaatowany ten amortyzatorek od napinacza-jak jest ok to praktycznie nie ma mozliwosci zeby spadł pasek-lepiej to zmienic( 100zł)bo moze sie narobic bigosu........
Post: wt lut 01, 2005 6:03 pm
Wyjmowałem go i sprawdzałem jakiś czas temu i był OK. W tej chwili widzę że delikatnie się poci. Skoro są ślady oleju wiec masz rację że się kończy. Wymienię przy najbliższej okazji. Dzięki za radę :). Jest nawet nieco taniej na jarmarku :)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40087115
Post: wt cze 14, 2005 7:28 am
A może ktos by wrzucił schemat jak ma być założony w M102, bo założyłem nowy i .... piszczy jak cholera.
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: wt cze 14, 2005 6:24 pm
andriu pisze:
Dla 124 230E:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr cze 15, 2005 7:11 am
VALENTINE123
Dla 124 230E:
Baaaaaardzo wielkie dzięki...
W124 '85 230E...
