Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:22 am
Post: śr paź 16, 2002 9:48 am
czy rozmiar opon (odbiegający od nominalnych zalecanych przez producenta) a wpływ na pracę automatycznej skrzyni biegów?
W moim przypadku zalecane jest R14/185 a mam R16/235/65
Prędkościomierz zaniża mi na ok 15-20% a objawy następujące:
gdy dodaje gazu podczas jazdy (na wysokim biegu, np podczas wyprzedzania czy jazdy po górę) silnik wchodzi w obroty ale nie przyśpiesza, to tak jakby w manualu ślizgało się sprzęgło.
Robert__W116_300SD
Post: śr paź 16, 2002 10:10 am
Zlosliwy ten Bog. Najpierw obdazac gustem, a pozniej za niego karac.
Niezaleznie od skrzyni wybor nalezy do Ciebie - albo szybko jezdzic, albo szybko przyspieszac.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr paź 16, 2002 10:55 am
Ocet pisze:
Ad. gustu - to jeszcze pozostałość po byłym właścicielu a ja jestem w trakcie poszukiwań odpowiednich (oryginalnych)
pisalem nie o szybkości i przyspieszeniu tylko o efekcie poślizgu
Robert__W116_300SD
Post: śr paź 16, 2002 11:23 am
A olej i filtr kiedy zmieniłeś ? Może to być przyczyną " ślizgania się "
Sprawdź też poziom oleju .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr paź 16, 2002 11:52 am
Znaczy tak jakby skrzynia nie przenosila momentu...
To tak jakby trzaby wyregulowac, jak zabiegi polecone wczesniej nie pomoga. Zakladam, ze masz swiadomosc faktu, ze do pewnego, niewielkiego, stopnia automat tak ma. :-?
W108 - 250 S 1967
Post: śr paź 16, 2002 12:19 pm
ale to trwa ułamki sekund.
Coś musi być nie tak .
Trzysetką nie powinno być kłopotów z przyspieszaniem .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr paź 16, 2002 2:45 pm
filtr oleju i sam olej jest świezutki.
co chwila tj. po przejechaniu jakiejś trasy, dokonuje kolejnych regulacji cięgien ale jak dotąd bez zauwżalnych zmian.
PS
z Waszych wypowiedzi wnioskuję, ze raczej rozmiar opon nie powinien mieć wpływu na takie zachowanie się ASB.
Robert__W116_300SD
Post: śr paź 16, 2002 10:00 pm
A olej w skrzyni sprawdzasz na włączonym i ciepłym silniku czy nie ?
Sorki jeżeli uraziłem cie tym pytankiem ale zdarzają się ludzie , którzy nie wiedzą jak to jest w automatach .
Znam takiego , który zrobił ponad 100 tkm bez wymiany oleju i filtra , bo nie wiedział , że trzeba .
Dopiero jak zacząło mu szarpać przy zmianie biegów , to zaczął pytać .
Samo życie
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr paź 16, 2002 11:44 pm
RobGas pisze:
I nie pisz więcej rozmiarów opon w ten sposób bo oczy bolą...
185 R14
235/65 R16
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: czw paź 17, 2002 9:50 am
Numer GG: 85536
Pioterek pisze:
185 R14
235/65 R16
Co ty dzisiaj Pioterek taki cięty jesteś [zlosnik]
Zły dzień ? [zlosnik]
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw paź 17, 2002 10:17 am
MacKuz pisze:
Powinienes uzyc wolacza, taki przypadek w jezyku polskim wystepuje!
Powinno byc Pioterku! [zlosniki]
W108 - 250 S 1967
Post: czw paź 17, 2002 10:19 am
Numer GG: 85536
Ocet pisze:
A ty nie bądź taki polonista - aptekarz !!!
[zlosniki]
Post: czw paź 17, 2002 10:22 am
A co ma wspolnego apteka z polskim? Tam chyba po lacinie bardziej. [hehe3]
W108 - 250 S 1967
Post: czw paź 17, 2002 11:59 am
prosze, proszę ... i kto tu daje przykład innym Forumowiczom
Moderatorzy i tak spamują ..... :-?
Kto może Was zmoderować?
Robert__W116_300SD
Post: czw paź 17, 2002 12:52 pm
Numer GG: 85536
RobGas pisze:
:oops: :oops: :oops:
chwila słabości ...
