Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:33 pm
Post: czw lut 03, 2005 8:15 pm
Wyciągnąłem dziś zegary, aby doprowadzic je do porzadku. odkurzyłem je w środku, wyczyscilem itp.
jednak najbardziej mnie wkurza od dłuższego czasu, że cyferki w liczniku kilometrow są tak brudne, że prawei nie da sie nic odczytać. Chcę je wyczyścić. Aby się do nich dobrać, muszę sciągnąć cyferblat, a żeby sciagnac jego musze sciagnac wskazówkę, której wydaje mi sie ze nie da sie sciagnac.
Próbowalem wyczyścić bez rozbierania wszystkiego, ale nie da sie tego dokładnie zrobic w ten sposób, pozatym nie ma dostępu do wszystkich cyferek.
Może ma ktoś jaiś pomysł jak się do nich dobrać.
Proszę o szybką odpowiedz, bo mam to rozwalone na stole, a samochod unieruchomiony
PS.
Oczywiście stan licznika pozostanie bez najmniejszych zmian. [oczko]
PS2
Jakby co to jestem pod GG 2068127
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw lut 03, 2005 10:17 pm
Witam...musisz najpierw zdjąć ten kapturek ze wskazówki, jest przyklejony czymś w rodzaju laku, delikatnie i odskoczy, pod kapturkiem oczyścisz pozostałości po laku i delikatnie prawo lewo wskazóweczka do góry, wcześniej zdejmiesz zabezpieczenie z osi, ja najpierw rozebrałem od spodu żeby lepiej przytrzymać oś wskazówki a dopiero kombinereczki i prawo lewo lewo prawo i do góry.
Post: czw lut 03, 2005 10:20 pm
Ja to zawsze robilem bez sciagania wskazowki. Jesli chcesz wyczyscic cyferki (pewnie chodzi tylko o ostanie) to wez wacik do uszu, zamocz go w alkoholu i dobierz sie do nich od dolu lub w okienku cyferblatu, aby latwiej bylo Ci nimi krecic, zdejmij (chyba 2 sruby z dolu) przekladnie slimakowa. Rozbieranie i skladanie cyferek to juz troche wieksza robota i wieksza ingerencja, ktora bedzie widoczna po rozebraniu licznika.
Post: pt lut 04, 2005 12:51 am
Próbowałem już dobierac sie od spodu i w okienku cyferblatu, ale naprawde sa tak dognojone, ze trzeba miec lepszy dostep zeby je solidnie wyczyścić, Pozatym musze wlasnie wyczyscic wszystkie cyferki i w malym i w duzym liczniku.
To co piszecie to juz wszystko rozbebeszylem, tylko balem sie sciagac wskazówkę bo wygląda bardzo delikatnie, ale w taki razie zrubuję.
Powiedz mi jeszcze Zibi o jakie zabezpieczenie Ci chodzi (kapturek juz mi sam spadl :oops: ) i jak sie to potem zakłada? Przecież ona musi być dokładnie chyba w tym samym miejscu na ośce żeby licznik nie fałszował.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lut 04, 2005 6:03 pm
Jest tu:
http://w114.mb.org.pl/forum/viewtopic.p ... highlight=
i tu:
Taki duży, i wyszukiwarki nie zna....
Post: sob lut 05, 2005 4:58 pm
Oszzzzzzzzzz kurna :oops: sorry [oczko]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
