Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 09, 2005 12:07 am
Jest napisane na zbiorniku ZHM [zlosnik]
A do cytryn idzie olej o nazwie LHM i jest pare razy drozszy od naszego ZHM. W zamian potrzeba go znacznie wiecej [zlosnik]
Nie polecam tez patentow z laniem polskiego amortyzolu. Mozna go zastosowac do przeplukania ukladu i to wszystko. Jak sie zmienia olej to dobrze jest tez zmienic filtr, jest pod centralnym korkiem zbiorniczka.
No i na ostatku moge napisac, ze na forum jest juz chyba 6 tematow o nivo i kazdy ma pare stron postow. Jest tam naprawde sporo wiedzy...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr lut 09, 2005 6:33 am
Dzieki za info.
Informacji sporo na forum jest, ale byly sprzeczne. Niestety po 20 latach nie mam juz naklejki na baniku.
PZDR
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr lut 09, 2005 8:17 am
CZYLI W PIASKOWYM MERCU W123 DIZELEK JAKIEGO MI SKUBNELI W WARSZAWIE 2 LATA TEMU TO PO LEWEJ STRONIE W BAGAZNIKU TO BYLO NIVO!!!!!!! FAK ... WSPOMNIENIA WRÓCILY ... RZECZYWISCIE JAK JECHALISMY W 6 OSOB NA KREGLE TO AUTO NIE SIADLO !! JESZCZE SKAKALISMY W NIM W RYTM MUZY,WEEZERA, TAK ZE NORMALNY BY TYLNYM ZDERZAKIEM O ZIEMIE SZOROWAŁ
KTOKOLWIEK WIIDZIAL ... KTOKOLWIEK WIE ???
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz lut 13, 2005 8:35 pm
człowiek się pomylił z nazwami oleju i już ok 6postów poprawiających. [zlosnik] - to dopiero jest czujność!! i oby tak dalej ;)
Każdy może się pomylić [oczko] , jadnak faktycznie dobrze myślełem - żle napisałem [zlosnik] , ATF jest tylko do wspomagania i skrzyń automatycznych, BEZ NIVO!!
Post: ndz lut 13, 2005 11:46 pm
kiedyś na forum ktoryś z posiadaczy T chwalił się wymianą w ASO gdzie powiedzieli mu że można ATF lać ale nie pamiętam kto to :oops:
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pn lut 14, 2005 12:03 am
Sprawa ma się tak:
LHM – to Citroen i jego specyficzny układ hydro-zawieszenia
ATF – to olej przekładniowy
A co do oleju ZHM to stosowany on jest w:
1. Autach z hydropneumatyka zawieszeń
2. Autach z Nivopoziomowaniem (generalnie kombi)
3. Autach z ASD (hydroblokada tylnego mostu)
I nie miesza się ich!
Pozdrawiam – S1 :)
Post: pn lut 14, 2005 12:37 am
A co do słynnego „six point nine” czyli W116-450SEL-6.9 o których nadmieniał Bukol i Mitu to zawieszenie hydro-pneumatyczne tam zastosowane wygląda tak:
KLIKNIJ
S1
Post: pn lut 14, 2005 1:43 pm
I jeszcze słowo w Temacie ewentualnych zamienników.
Można zastanowić się nad używaniem w NIVO - Polskiego oleju: produkcji – ORLEN (hydrol) - „LHV”.
Ma zupełnie niezłe parametry – porównywalne z ZHM
Najistotniejsza jest i tak „lepkość kinematyczna w 100 °C „ – a ta jest wręcz taka sama.
Oto jego charakterystyka:
Lepkość kinematyczna w 40 °C 13,5 - 16,5
Lepkość kinematyczna w 100 °C ok. 6
Temperatura zapłonu COC °C140
Temperatura płynięcia °C< -39
Gęstość w 15 °C g/cm 30.852
Wskaźnik lepkosci-min. 140
Tak, więc można to rozważyć.
Ważne, aby nie używać i nie mieszać z wszystkimi wcześniej wymienionymi - produktu „LHS”, – który jest też olejem (i to najwyższej jakości) do układów hydraulicznych i hydro-pneumatycznych, lecz jest oparty na bazie syntetycznej w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych wcześniej wymienionych, które są oparte na bazie mineralnej!!!
Niewłaściwie dobrany olej (np. ATF) należy usunąć z układu jak najszybciej gdyż związki w nim zawarte działają szkodliwie na elementy układu hydraulicznego - kilkanaście dni jazdy na nim nie spowoduje żadnych strat, ale juz kilka miesięcy to zwykle kruszejące elementy gumowe, zwiększone zużycie powierzchni ciernych (olej ten jest zbyt suchy) etc.
Pozdrawiam - S1 ;)
p/s
Jeżeli mieszkacie w pobliżu lotniska lub macie blisko stacjonujący jakiś pułk kawalerii powietrznej – to tam ZHM używa się hektolitrami – do hydrauliki śmigłowców i samolotów.
