Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:03 am
 Tytuł: Urwany garnek
Post: śr lut 09, 2005 10:44 am
Witam !!!
niestety dziś spod maski dobiegł mnie niemiły odgłos i praca silnika stała sie głasniejsza. zajrzałem pod maskę i zobaczyłem ze "garnek"( nie znam fachowej nazwy) w którym jest filtr powietrza sie urwał. poprostu pourywały sie śruby.
moje pytranie jak powykrecać pourywane szpilki.
jak nazywa sie przyrząd do wykrecania urwanych śrub?
W123 300D automacik 80r.
Post: śr lut 09, 2005 10:50 am
Przewaznie jest tak, ze rozwulkanizowala sie guma i zostala do wykrecenia sruba z bardzo plaskim lbem. Wtedy taki przyrzad to klycz plaski ew. kombinerki. Jezeli pekla sruba i zostalo tylko cos wypelniajacego otwor pod srube, to ja uzywam wiertarki. W drugim wypadku nalezy postepowac nadwyraz ostroznie, nawiercasz otwor o srednicy opolowy sruby. Nawiercajac luzujesz gwint i potem mozna to wykrecic prawie dwioma zapalkami. Operacja druga wymaga stalego uzywania mozgownicy, co by nie rozwalic gwintu kolektorze.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr lut 09, 2005 11:08 am
Ocet pisze:
u mnie niestety raczej ta druga opcja. ale słysza łem ze jest przyrząd do wykrecania urwanych śrub
Post: śr lut 09, 2005 11:16 am
emiloski pisze:
Ocet pisze:
Jest, nazywa się to wykrętak (lewoskrętny gwint) i czasem działa a czasem nie - może nawet dojść do rozsadzenia materiału w którym osadzona jest śruba, bo gwinty są najcześciej zapieczone.
Przy małych śrubach lepsze wiercenie. Tak czy inaczej zabawa [szalone] - powodzenia.
