Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 11:01 pm
Post: sob lut 12, 2005 9:15 pm
prosze o pomoc moja beczka grzeje sie niemilosiernie do 120stopni. Wyjolem termostat wymienilem pasek klinowy, teraz wyjolem pompe wodna ale tez wyglada ok. Sprawdzilem droznosc chlodnicy i reszty przewodow i sa drozne. Co jeszcze moge prawdzic??
Post: sob lut 12, 2005 11:10 pm
A masz tak od zawsze czy pojawiło się niedawno?
Pozdrowki
adi
Post: ndz lut 13, 2005 10:55 am
Zaczelo sie to w sumie nie dawno, a poczatkowe objawy to byly przerwy w ogrzewaniu poprostu co jakis czas na chwile przestawalo dzialac ogrzewanie. Po jakims czasie do braku ogrzewania dolaczyl wzrost tempoeratury chlodziwa ale jak wracalo ogrzewanie to i temperatura spadala. teraz jest tak ze nie ma ogrzewania juz wcale, chlodziwo dochodzi do stanu wrzenia. Wszystko wskazuje na pompe wodna ale ona jest chyba ok przynajmniej na oko.
Post: ndz lut 13, 2005 1:49 pm
Pompę wyjąłeś i obejrzałeś, czy sprawdziłeś?
Post: ndz lut 13, 2005 3:49 pm
witam
miałem to samo u siebie niedawno w w115 (dieselu). po prostu zamarzła mi woda w układzie i nie było obiegu [szalone]
w ciepłym garażu postał
wylałem wode, zalałem płynem, odpowietrzyłem... i juz sie nie przegrzewa [oczko]
pozdr PIotrek
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: ndz lut 13, 2005 4:04 pm
A termostat sprawny ???
Post: ndz lut 13, 2005 6:15 pm
a ja zadam najgłupsze pytanie! czy jest wogole poziom płynu? jak jest płyn i nie ma termostau to praktycznie nie ma mozliwosci zeby sie grzał!!!!!
Post: ndz lut 13, 2005 8:27 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
dokłanie! potem jest pompa wody nastepna w kolejce do sprawdzenia
Post: ndz lut 13, 2005 8:35 pm
A o jakim aucie rozmawiamy ??
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn lut 14, 2005 10:22 am
AMG pisze:
rogalx1 pisze:
... moja beczka grzeje ...
[oczko] [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 17, 2005 4:59 pm
WeebShut pisze:
AMG pisze:
rogalx1 pisze:
[oczko] [zlosnik]
Myślę, że jeżeli ktoś pyta o powody grzania się silnika, to info że to beczka nie wystarczy.
Post: czw lut 17, 2005 5:22 pm
A nie ma spalin w plynie chlodzacym?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
