Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:01 am
 Tytuł: Mercedes 248G?
Post: czw lut 24, 2005 3:44 pm
Przegladałem sobie bardzo ciekawą stronkę i wlazłem na ten link
http://www.gengas.nu/bilder/gengaskalle.shtml
i jusz nic więcej nie mogę dodać
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: czw lut 24, 2005 4:16 pm
:o :o :o :o :o :o :o :o
Wybaczcie, ale co to ma byc?? Parowóz???
Wybaczcie ale ja troche niet po dojczu ;-)
Post: czw lut 24, 2005 8:04 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Po pierwsze to nie dojcz, tylko norweski, a po drugie ktoś Strichachta skaleczył gazogeneratorem, i jeździ na holz-gaz. Rozwiązanie to było popularne w czasach, gdy stacji benzynowych było mało, i w trasie zawsze można było "dotankować" idąc z siekierą do lasu.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: czw lut 24, 2005 8:10 pm
Wybacz [oczko]
Post: czw lut 24, 2005 8:14 pm
Moderator
Moderator
I jak się okazuje fabryka była prekursorem:
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw lut 24, 2005 8:28 pm
A na jakiej zasadzie dziala ten holz gaz??
Post: pt lut 25, 2005 10:30 am
W dużym uproszczeniu wygląda to tak. Drewno jest spalane bez dostępu tlenu i zmienia się w węgiel drzewny, z którego na zasadzie podciśnienia panującego w układzie zasilania silnika, odsysane są gazy, w tym głównie gaz drzewny [holz-gaz]. Po drodze gaz musi zostać schłodzony i przefiltrowany [trzeba usunąć z niego sadzę, popiół, smołę, kwas octowy i parę wodną]. Wilgotność drewna powinna utrzyma być w widełkach 15-30%, nie może być za wilgotne, bo przygasa w kotle, i nie powinno być za suche, bo występująca w odpowiedniej obfitości para wodna rozkładając się pod wpływem temperatury w gazogeneneratorze na tlem i wodór, daje później "kopa" silnikowi wzmocnieniem wybuchu w cylindrach, a zbyt suche drewno daje w ten sposób sporo mniej mocy [nie są to moje słowa, to mówi mądra książka z 1948 roku]. Generalnie jest to system wyjątkowo upierdliwy w eksploatacji, a nade wszystko brudzący i niebezpieczny [dość często trzeba dokładać drewna do kotła, a przy jego otwieraniu gaz potrafi walnąć sporym płomieniem do góry. 1Kg ma zastępować pomiędzy 2 a 4 litry paliwa płynnego [benzyny lub ON].
Post: pt lut 25, 2005 11:38 am
Moderator
Moderator
Po latach, ten zapomniany już nieco system, powrócił w nowoczesnych piecach do ogrzewania domów i uważany jest za jeden z oszczędniejszych.
Post: pt lut 25, 2005 9:38 pm
TrickyKid, dzieki za wyjasnienie. Jest lepiej niz myslalem. Zdawalo mnie sie, ze to na "suchy nawoz krowi" jaest. Tak sobie mysle, skad teraz tyle plackow wziac :-)
Ekologia gora!
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: pt lut 25, 2005 10:06 pm
Stawros pisze:
Technologia zostala opanowana [zlosnik] , tak samo bylo z wtryskiem bezposrednim w dieslach. Juz dawno temu znano jego zalety, ale byly duze problemy.
Post: ndz lut 27, 2005 7:23 pm
Zdaje się że zaraz po wojnie w PRL był obowiązek montowania takiej instalacji w autach pow. 2000 cm3
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt mar 01, 2005 11:34 am
Nie wiem czy to za czasow, kiedy Jacek Czachor (znany obecnie z rajdow motocyklowych, w tym Dakaru) byl instruktorem, ale pamietam, ze swego czasu w pracowni moto Palacu Mlodziezy w Wawie zbudowano/przebudowano UaZa na tai wlasnie naped... Aj, te buchajace z pod maski plomienie [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt mar 03, 2006 8:12 pm
Mój, świętej pamięci, dziadek jeździł podczas wojny autem na holz gaz.
Chwalil sobie ten patent, może nie był wygodny, ale problemu z paliwem nie było.
