Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 8:24 am
 Tytuł: Zaciski W123 ??
Post: wt mar 01, 2005 7:49 pm
Regeneruje zaciski....jak nie wszystkie dacza sie zreanimowac to stane przed dylematem czy jeden dac Bendix a drugi Ate - teoretycznie powinny hamowac tak samo - te same srednice tloczkow ale to bedzie takie troche "popaprane" w wygladzie......
Jak radzicie????
Post: wt mar 01, 2005 8:17 pm
Nie rób tak :( Wymień na 2 bendiX'y albo 2 ATE
Trzeba to zrobić porządnie - to przecież hamulce.
ex:
Post: śr mar 02, 2005 8:23 am
...fakt. Lepiej zatrzymywac auto niz tylko spowalniac...
MIESZKO
Post: śr mar 02, 2005 1:14 pm
U mnie z powodzeniem hamują dwa różne zaciski (ATE i Bendix) na jednej osi ale jest to tylna oś. Obydwa zregenerowane hamują równo co potwierdza się na badaniach technicznych
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr mar 02, 2005 4:05 pm
Maniek pisze:
W takim razie podstawowy i najważniejszy problem jest już wyjaśniony.
Kwestia teraz czy chcesz zawsze kupować dwie paczki klocuchów -
jedne do Bendixa a drugie do ATE?
ex:
Post: śr mar 02, 2005 5:44 pm
MercBeginner pisze:
Akurat klocki to są takie same.
Post: śr mar 02, 2005 9:34 pm
wojz pisze:
MercBeginner pisze:
Sprężynki krzyżowe są inne. Więc mam zapasowe do jednego i drugiego zacisku. Inne są też zestawy naprawcze ale to akurat kupuje się pojedynczo ;)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: czw mar 03, 2005 9:24 pm
wojz pisze:
MercBeginner pisze:
Ale żeby nie było tak, że BendiX jest na cienkie klcouchy, a ATE
na grubsze :)
ex:
Post: czw mar 03, 2005 11:10 pm
MercBeginner pisze:
wojz pisze:
MercBeginner pisze:
na grubsze :)
Przestań już cudować. Grubośc zależy od roku produkcji a nie od producenta.
Może wymień jeszcze pozostałe możliwe konfiguracje: producent - grubość - oś - L - P?
Post: czw mar 03, 2005 11:15 pm
Swoją drogą, to czy grubość klocka jest różna z powodu zacisku czy tarczy raczej?
Post: sob mar 05, 2005 12:24 am
wojz pisze:
Z powodu grubości tarczy.
Ja nie chce cudować tylko zachęcam do tego aby w miarę możliwości
korzystać z oryginalnych rozwiązań. [zlosnik]
ATE + BENDIX = cudowanie ;)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob mar 05, 2005 12:04 pm
MercBeginner pisze:
Pisząc "cudowanie" miałem na myśli Twoje późniejsze wyjaśnianie tej bzdury:
MercBeginner pisze:
Koniec, już mi się nie chce więcej o tym pisać.
Post: sob mar 05, 2005 10:11 pm
wojz pisze:
MercBeginner pisze:
MercBeginner pisze:
Masz rację "cudowałem" :) Pardon - chciałem dobrze.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
