Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 4:20 am
 Tytuł: znowu nivo
Post: wt paź 28, 2003 11:00 pm
Witam i mam pytanie do znawców tematu:
czy olej ZHM i olej HM to to samo?
Ja się kompletnie nie znam na tym a wydaje mi się że za oryginalny HYDROMATIC ZHM (czy coś w tym kierunku, nie pamiętam dokładnie) chyba miał nawet znaczek MB, ponad 40 zeta za litr to trochę dużo chyba. Pytałem w różnych miejscach o jakiś zamiennik tej samej klasy, ale nikt nie umiał mi pomóc. Liczę na to że ktorys z szanownych kolegów mnie oświeci.
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: czw paź 30, 2003 12:21 am
Nie znam oleju HM, jeszcze, ale ja ZHM kupuje po jakies 18 PLN. Jest on zdecydowanie tanszy cytrynowego LHM i nie nalezy lac nic innego niz ZHM. Jedyne ryzyko to Amortyzol, polski i smierdzacy, ale tez nie polecam, cyba, ze na przeplukanie ukladu...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt paź 31, 2003 8:23 pm
Ocet pisze:
, ale ja ZHM kupuje po jakies 18 PLN. Jest on zdecydowanie tanszy cytrynowego LHM...
Może ten twój ZHM jest tym czego szukam, czyli tańszym zamiennikiem innej firmy. Czy mógłbyś podać co tam jest dokładnie napisane na butelce, jakieś inne oznaczenia, firma? Sądzę że to właśnie jest ten tańszy, produkowany przez inną firmę odpowiednik oryginalego(chyba) oleju który ja widziałem.
Post: sob lis 01, 2003 7:36 pm
No niestety, ja kupuje Bilsteinowy, znaczy Febi Bilstein, niebieska butelka. Mam nadzieje, ze w koncu bede mial dosyc i to uszczelnie, al na razie co jakies 30 tys mi wchodzi litr...
W108 - 250 S 1967
Post: sob lis 01, 2003 8:46 pm
Czy jest jakies specjalne miejsce w którym kupujesztego Bilsteina, jakaś hurtownia czy moze stacja paliw? W tym moim zabitym dechami Wałbrzychu nie znalazłem nigdzie, nawet w hurtowni olejów i smarów. Tam mają tylko produkty firmy VECO i o takim oleju jak ZHM nawet nie słyszeli :o . A z braku czasu :oops: narazie nie moge pojeździć i poszukać w okolicy.
PS. Mam zamiar zabrać się za uszczelnianie i też mi się nie chce [zlosnik] .
Post: śr mar 02, 2005 2:51 pm
Co moze sie dziać jak poziom plynu w zbiorniku nivo jest ponad max?Co sie dzieje jak poziom jest ponizej minimum?Wiem ze najlepiej jest miec poziom na srodku ale warto wiedziec co bedzie jak bedzie inaczej.Gdzie szukac ew. wyciekow plynu?Gdzie w Warszawie tanio sie takowy płyn kupuje? Kupiłem ostatnio na Muszlowej(Jelonki) za 29 zet za litr.Chyba bede potrzebowal do tylnego mostu olejku.Gdzie , za ile, i jaki najlepiej kupic i wlać?
Post: śr mar 02, 2005 3:05 pm
Piotr
Wysłałem Ci PW co do tego ZHM'a
Pozdrowki
adi
Post: śr mar 02, 2005 3:06 pm
agaj666 pisze:
Adresy sklepow podawalismy Ci niedawno i niewiele od tamtego czasu sie zmienilo, czy moglo zmienic [zlosnik] Odolanska i Pow. Slaskich (dok. Muszlowa) z tym, ze w tym 1 jest taniej i wg. mnie milej [oczko]
Post: śr mar 02, 2005 3:25 pm
No i wsio wiadomo.3 sklepy w Warszawie w ktorych warto robic zakupy.Co do "miłosci"sklepikarzy to pan z Muszlowej przez dobrą godzine był przezemnie męczony mniej i bardziej mądrymi pytaniami na temat 124 i nawet mnie nie pobił zbyt mocno, a na Odolańskiej jakos szybko chcieli mnie zbyć i słyszałem tylko jakieś pomrukiwana.Może mieli zły dzień?Ceny mniej wiecej porównywalne,chociaż na Muszlowej ciutkę drożej ale za to mam bliżej.Na oleju chyba 2-3 zł róznicy.A co z pytaniem o poziomy tegoż w zbiorniku?To mnie bardziej interesuje......
Post: śr mar 02, 2005 3:40 pm
Ja mam inne odczucia co do obu Panow, ale moze to z tego wynika, ze dluzej ich znam i wiecej meczylem, zdarzalo mi sie wrocic z reklamacja tez do obu i dlatego wole odolanska;) Co do min, max. Regula jest taka powyzej max, wieksze cisnienie, puszczaja uszczelnienia itd. Za niskie to znow w zaleznosci od pompy nizsze cisnienie lub pompa musi sie szybciej krecic, aby utrzymac odpowiednie cisnienie, a wiec znow szybsze zuzycie itd. Wiec lepiej jest nie probowac. Jesli nie sa duze roznice to tez jest ok, bo to nie apteka [zlosnik], ale mozna sciagnac strzykawa, czy czyms tam. Nie wiem jak jest w nivo, ale warto sprawdzi czy poziom sprawdza sie na goracym i pracujacym silniku, czy nie, bo wskazania moga sie roznic.
Post: śr mar 02, 2005 4:36 pm
agaj666 pisze:
Co do płynów to ja nie kupuje ich w żadnym z tych sklepów lecz w hurtowniach
Najatńszy jest SEWAX okolice St. Miłosnej.
ewentualnie na ul.Kolejowej .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr mar 02, 2005 5:12 pm
Jak oleju bedzie za duzo, to sie wyleje przez korek, jak za malo, to pompa pomieli powietrze, a auta niepodniesie...
Na Odolanskiej jest jeden czlowiek, od ktorego czasem trudno wyjsc, bo gada, ale zeby splawial... dziwne... Raczej mi pasujedo Muszlowej...
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 02, 2005 6:03 pm
miesiać temu kupowałem Febi za 20,xy za litr
VW Golf mk4 - golf
Post: czw mar 03, 2005 5:19 pm
Mi ostatnio sprzedawca dał dwa FEBI do wyboru.
W białej butelce z zielonymi napisami i w niebieskiej (lub szarej) butelce z białymi (lub żółtymi) napisami. Ten pierwszy kosztował 25PLN/l, a ten drugi 48PLN/l.
Na żadnym nie było napisane ZHM.
Butelki miały taki sam kształt i wielkość.
Który z tych olei to ZHM???
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
