Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:20 am
Post: pt mar 18, 2005 12:07 pm
WeebShut pisze:
qbuss007 pisze:
u mnie ze srodklowych też leci tylko zimne...
No wlasnie w takim razie ponawiam pytanie, po co odslaniac w ziemie srodkowe nawiewy ? [oczko]
Zeby poczuc sie blizej natury [oczko] a na serio, to tez mnie to zdziwilo, ale w kazdej beczce na 100% ze srodkowych bije tylko zimne.
Post: pt mar 18, 2005 4:10 pm
WeebShut pisze:
Żeby się nie zastały ;)
Przemek
Post: pt mar 18, 2005 9:23 pm
ze środkowych zawsze będzie leciało zomne powietrza - bo jest ono bezpośrednio nadmuchowane z dmuchawy, a nagrzewnica jest dopiero w dalszej kolejności...
żadnych takich odpływów nie ma, do wentylatora poprostu nei powinna się dostawać woda.
konstrukcja konsoli jest taka, że jak się włączy wentylator - to wylot powietrza jest bezpośrednio przez środkowe wyloty - dlatego woda chlapie.
Gdy jest woda w komorze wentylatora odśrodkowego - zamknięcie środkowych wylotów kompletnie nic nei pomoże - bo jak jest otwarty woda zostanie wychlapa i wydmuchana razem z powietrzem bezpośrednio przez śdrodkowy wyloty - gdy będa one zamknięte, woda wpada na chłodniczke , zacznie parować, i trafia na przednią szybe (napewno, bo zamknąć sie nie da, zawsze będzie troche powietrza leciało na szybe ) .... i w ciągu ok 15s szyby tak niesamowicie zaparują że nic ich nei jest w stanie odparować
więc wyplucie wody przez środkowe nawiewy jest jedynym sensowanym i doraźnym środkiem, jednak trzeba się tym zająć w najbliższym czasie.
Post: sob mar 19, 2005 2:23 pm
No to ja tak mam jak pada, jak zaparuje to mam jakieś 5 min opóźnienia. Chyba sobie musze skołować ten odpływ z wycieraczki pasażera bo po wizycie u blacharza wróciła bez, a silikon rady nie daje bo go wypłukuje.
W123 250 '76
Post: sob mar 19, 2005 3:36 pm
chateaux pisze:
ale ty go masz! tylko jest pewnie zapchany... musisz oczyścić rurke ( ok 10mm średnicy ) która odprowadza wode z podszybia zaraz za mocowaniem wycieraczki - jak zdejmiesz wycieraczke ( całe ramie ) i wszystko oczyścisz... napewno znajdziesz [zlosnik]
chyba że blacharz zdejmował Ci dekiel podszybia... to mógł nie założyć bo jest on mocowany do czpienia mocowania wycieraczki ( ta cześc która jest nieruchoma - a z niej wystaje bolec na który nakładasz ramie wycieraczki i dokręsz 13 )
Post: sob mar 19, 2005 3:40 pm
Nie mam :( na bank , bo jak zciągam wycieraczke to mam nakrętke i czapke z plastyku i koniec. Jak to wygląda?? bo musze sobie w takim razie zkombinować :-?
W123 250 '76
Post: sob mar 19, 2005 3:47 pm
chateaux pisze:
jest to otwór podłóżny półkolosty w deklu podszybia... pozdejmuj plastiki ( nakrętka chyba 21?? ale nie pamiętam dokłanie ) napewno jest ten otwór... trzeba się przypatrzeć na blache - nei na mechanizm...
Post: sob mar 19, 2005 3:48 pm
wymiat otworu : ok 2mm na 10mm , półkolisty, wokoł czpienia mocowania ramienia wycieraczki
Post: sob mar 19, 2005 3:51 pm
Otwór jest. Taki usmiech. Tylko ja dalej nic nie mam więc chyba tam musze mieć jakiseś odprowadzenie. I właśnie jak to wygląda zebym se ze szrotta nie zabrał lipnego. A może da rade tekie noowke kupić?
W123 250 '76
Post: sob mar 19, 2005 3:55 pm
chateaux pisze:
powinna bys plastikowa rurka, mocowana za czpień wycieraczki. średnicy ok 10mm , dlugość... tak żeby woda wpadała do gumowego odpływu do komory silnika z prawej strony ( jak patrzysz na silnik to z lewej )
Post: sob mar 19, 2005 4:00 pm
Rurki brak :(
W123 250 '76
Post: ndz mar 20, 2005 8:28 pm
Prosze o jakies zdjecie tegoz elementu bo ja tez nie mam zadnej rurki od otworu. :-?
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: ndz mar 20, 2005 10:30 pm
Ja tesh bede wdzięczny za fote :lol:
W123 250 '76
Post: pn mar 21, 2005 3:45 pm
[quote="Marcin S"]ze środkowych zawsze będzie leciało zomne powietrza - bo jest ono bezpośrednio nadmuchowane z dmuchawy, a nagrzewnica jest dopiero w dalszej kolejności...
W 115 tez ze środka daje tylko zimne powietrze! Ale w moim groszku to całą zime dawało zimne ze wszystkich nawiewów "jest zima i musi być zimno"!
