Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 4:30 pm
Post: pt mar 18, 2005 5:29 pm
Mam nadziej ze nie zdublowalem tematu, uzywalem opcji szukaj ale nic nie wiedzilem...
Mam taki problem czy wystepuje jakis haczyk w odpowietrzaniu chlodnicy???
Dolewalem ostatnio troche plynu i okazalo sie ze jedna rura jest tylko zimna (zaznaczona jest na zdjeciach na kolor niebieski) pozostale przewody gumowe sa dobrze nagrzane, tak jak powinny (kolor czerony) tylko ten odcinek zanznaczony na niebiesko jest zimne caly czas , nawet po dlugiej trasie.
To moze mi podpwiecie jak mam to miejsce odpowietrzyc....
pozdrowinia.
Mercedes 190 2.0 benzyna, automat......
Ostatnio zmieniony pt mar 18, 2005 7:02 pm przez generali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 18, 2005 6:26 pm
z Twoja chlodnica jest wszystko ok, w razie potrzeby to sie odpowietrza samo. jesli auto sie nie przegrzewa to nie szukaj dziury w calym, bo jeszcze znajdziesz :lol:
czyli nie ma zadnego haczyka [zlosnik]
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pt mar 18, 2005 9:54 pm
przewód zanaczony na niebiesko - to powrót ochłodzonego płynu z chłodnicy ... więc co w tym dziwnego :o ale....
albo masz bardzo dobrą chłodnice
alebo termostat Ci się zawiesił w pozycji zamknięty ( "bez chłodnicy" ) - jednak temp silnika by była momentalnie na czerwonym polu i waż dochodzący do chłodnicy tez by był chłodnawy
Jeśli temp silnika jest OK, tnz w tym silniku ok 82*C - to po co się martwisz - jeśli jest zimno, to silnik sie nei nagrzewa - jednak bez przesady... zostaw silnik ciepły na wolnych obrotach - i patrz jaka jest jego temp i jak rośnie ( jeśli temp na wskaźniku rośnie, a chłodnica nadal chłodna- w zasadzie jedyne co mi przychodzi do głowy to termostat )
Jak jeżdzi to nic nei ruszaj, przyjdą upały to będzie bardzo gorący cały układ chłodzenia
Post: pt mar 18, 2005 10:20 pm
ok Panowie dziekuje bardzo w takim razie nic nie ruszam....
Narazie jak jezdze to tempertura jest okolo 80 stopni...tak sie pytalem bo w swieta jade do Niemiec i nichalbym miec jakies niemilej niespodzinki po drodze...
Jeszcze raz dziekuje za odpowiedz
pozdro
Post: pt mar 18, 2005 10:34 pm
generali pisze:
pozdro
lub dla 100% pewności, podjedz to znajomego mechanika, i Ci momentalnie wszystko powie... wystarzy dotknąc, i odrazu wiado co i jak
