Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 1:44 pm
Post: pn lis 07, 2005 8:12 pm
Słyszałem że można czyścić reflektory od środka,lecz czym czyścić i jak rozebrać cały reflektor?Moje wyglądają jakby były przyciemnione.
mesio 124 250 D AUT. 92r
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2005 9:04 pm przez mazy, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lis 07, 2005 8:33 pm
Czy chodzi Ci o Reflektor ??
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn lis 07, 2005 8:37 pm
Tak chodzi mu o Reflektor, dlatego i ja się podlacze do pytania, czy ciezko jest zdjąc szklo, czy jest duże prawdopodobieństwo pekniecia szkla, czy po ponownym zalożeniu światla nei bedą parowaly??
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn lis 07, 2005 8:55 pm
tak reflektor
Post: pn lis 07, 2005 9:01 pm
wystarczy wyjąc lampe i poodpinac takie spinki łączące szkło z reszta lappy sciągałem w 123 i nie miałem z tym problemu
Post: pn lis 07, 2005 10:51 pm
Ja tak samo robiłem w Granadzie. Odpinałem szkło (metalowe spinki) od reszty i myłem, potem się przypinało i jakby widniej się robiło.
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lis 08, 2005 7:08 am
Nie należy tylko używać przy tym nieczego metalowego!!
Nie wiem jak bardzo zamierzasz myć swoje reflektory, ale słyszałem, że nie należy myć ani nawet dotykać odblasków!!!
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: wt lis 08, 2005 8:37 am
hihi jezeli jest to samo co w W126 to nawet nie trzeba wykrecac lampy ... u mnie wystarczylo podniesc maske i zdjac listweki pod lampami i wysunac kierunki zeby miec dojscie do spinki...potem ostroznie wypiac spinki zeby nie wyszczerbic szkla ... i pedzelek do wewnatrz albo sprezone powietrze ewentualnie jakies cudo do czyszczenia ( byle nie tluste) a szklo do wanny i kapiel ... potem tylko ladnie nasmarowac jakas wazelina albo srodkiem do regeneracji uszczelek uszczeleczke i pozapinac wszystko.... efekty? lampa przed wygladal jak przyciemniona po o wiele jasniejsza i mocniejsze bielsze swiatelko ( nie paruje nic) :D czas wykonajnia max 30min do godziny dla pedanta :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lis 08, 2005 10:23 am
O ile w 123 są spinki metalowe to w 124 wszystko jest na plastikowych zatrzaskach.
Miałem problem z parującym reflektorem i wyjmowałem je w 124, a robiłem to tak.
Wyjąłem kierunkowskaz i odkręciłem listewkę pod reflektorem, następnie powypinałem kabelki i przewody podciśnienia, nad lampą jest taki czarny plaskikowy elemnt blokujący, trzeba go delikatnie obrócić i wyjąc, dalej poodkręcać wszystkie śróby mocuące.
Po wyjęci redlektora przy pomocy śrubokręta odpina się po dwa zatrzaski z na górze i dole refletkora - wyciągami szkło reflektora.
Ja osobiście przeczyściłem szkło reflektora używając płynu do mycia naczyń i wycierając do sucha odlaski delikatną szmatką przeczyściłem wodą z maścia płynu i delikatnie wytarłem do sucha.
Pozatym warto się przyjrzeć mocowaniu szkła reflektora do plasikowej rami - b. często z powodu wieku silikon już tam nie trzyma - lampy parują i dostaje się tam różne świństwo, ja tak miałem - wiec przeczyściłem to rozpuszczalnikiem i uszczelniłem, a jednocześnie przykleiłem do ramki przy pomocy silokonu szklarskiego. Ja narazie lapy brudzą się tylko z zewnątrz o środki są czyściutkie i nic nie paruje.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: wt lis 08, 2005 12:23 pm
Fantom pisze:
Ja natomiast słyszałem o patencie mycia odbłyśników i lamp w zmywarce do maczyń zapodajesz z jakimsnabłyszczaczem tylko bez innych garków i tłustyczn naczyń :-)
Podobno rewelacja ... nie sprawdzałem jeszcze ale chodzi mi to po głowie i wydaje sie być mniej niebezpieczne niz kąpiel z gąbką w wannie przynajmniej gąbka czy szczotka nie porysuje tych odbłysków...
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: śr lis 09, 2005 9:29 am
Ogromne dzieki i "do roboty".
Post: pt lis 11, 2005 2:36 pm
Numer GG: 267496
mazy pisze:
Rozebranie nie powinno Ci sprawić problemu. Szkła umyjesz w zasadzie czym bądź. Do odbłysków lepiej się nie dotykać bez stosownego doświadczenia i specjalnych pianek czyszczących - tak myślę. Moje reflektory były czyszczone w serwisie i ich wydajność wyraźnie się poprawiła.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: sob lis 12, 2005 3:19 pm
traqutor pisze:
Broń Boże!!! O ile dobrze pamiętam lustro reflektora jest pokryte jakimś związkiem aluminium, natomiast proszki czyszczące do zmywarek znakomicie ułatwiają korozję aluminium(spróbujcie umyć w zmywarce coś aluminiowego i zobaczcie jak to potem będzie wyglądać). To nie jest płyn do mycia naczyń, prędzej proszek do prania, jak sobie ręce tym człowiek utytła to zaraz zaczyna szczypać.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob lis 12, 2005 9:18 pm
Grigorij0 pisze:
Broń Boże!!!
Tak mówisz? no to sorry za puszczoną głupotę ale słyszałem to od człowieka który się podobno miał na tym znać ...
traqutor
Post: ndz lis 13, 2005 1:46 pm
traqutor pisze:
[oczko]
Powiem tak, ja odblasków nie myłem w zmywarce, więc jest pewne (choć znikome) prawdopodobieństwo że się mylę ;) . Ale nawet w instrukcji do zmywarki piszą żeby nie myć w niej aluminiowych rzeczy...
A swoją drogą...chyba zrobie taki eksperyment na jakimś starym, zaśniedziałym odblasku [zlosnik] i wtedy rozwieją się wszystkie wątpliwości.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
