Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:11 pm
Post: czw sty 26, 2006 4:18 pm
A wiec plusem kazdego zapalania przy pomocy metod innych jest to ze zapalil lecz czasem lista minusow jest dluga.
Pisze ten post w poszukiwaniu najbezpiecznej metody.
metoda 1: Linka drugie auto i wio chyba najpewniejsza metoda zapalenia ale mysle ze najniebezpieczniejsza. Zimny motor wysokie obroty, az starch tego sluchac wtedy silnika no i mozliwosc poslizgu i kolizji.
metoda 2: Oblewanie silnika, filtrow, pompy paliwa i wtryskowej goraca woda. Sposób mniej skuteczny i tez raczej nie za szczesliwy. Przy duzych mrozach wszystko szybko zamarza (mi zamarzla linka gazu) i czy taki skuteczny...
metoda 3: Grzałki, suszarki, farelki itp. mysle ze dosc skuteczna metoda i chyba jedna z bezpieczniejszych
metoda 4: Ognisko pod miską olejowa.... brrr co do skutecznisci to nie wiem ale co do bezpieczenstwa to lepiej gwiazdy nie spalic.
metoda 5. Środki takie jak samostart itp. skuteczne to jest a nie wiem na ile bezpieczne dla naszeo silniczka.
metoda 6. Nie gaszenie auta na noc prze wczesnych wyjazdach.
metoda 7. Aparaty rozruchowe na 24V. Skuteczne lecz mozna pozbyc sie rozrusznika w szybki sposob.
To tak na szybko bo pewno metod jest więcej. Ja pomysle o wstawieniu do aut grzalek.
Szybkiej wiosny życze i solidaryzuje się z posiadaczami Rudolfów.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw sty 26, 2006 4:21 pm
Piotr735 pisze:
jeden taki byl, spalil swojego punia i auto obok...
'00 BMW 530d touring
Post: czw sty 26, 2006 4:32 pm
Piotr735 pisze:
Do tego dochodzi ryzyko załatwienia sprzęgła i uszkodzenia skrzyni, dyfra, przegubów.
Piotr735 pisze:
Do tego dochodzi ryzyko zwarcia w instalacji elektrycznej, jeśli woda dostanie się tam gdzie nie powinna.
Piotr735 pisze:
Silnik podczas uruchamiania dostaje wysokich obrotów, a smarowanie wtedy jest mizerne.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: czw sty 26, 2006 4:37 pm
najlepsza bo najbezpieczniejsza jest metoda auto-kable-auto :)
Post: pt sty 27, 2006 1:58 pm
o co chodzi z samostartem? na czym to polega? to jest jakiś dodatek do paliwa, jakaś metoda?
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: pt sty 27, 2006 7:57 pm
Yetiii pisze:
Starter vel samostart, to lotny latwopalny środek w sprayu, który ratuje życie, oszczędza nerwy, czasem też pozwala uniknąć blamażu. Jednak stosowanie samo w sobie jest obciachowe, zwlaszcza pod filharmonią lub teatrem. Podaje się go do filtra powietrza przez wlot lub w dolot po zdjęciu jego obudowy na kilka sekund przed rozruchem. Łatwiej jest zadzialać w dwie osoby, żeby skrócić czas do uruchomienia rozrusznika. Bez grzania świec diesel z malą ilością prądu, slabą kompresją lub uszkodzoną instalacją podgrzewania świec lub samymi świecami zaczyna budzić się do życia.
Nie znam stopnia niebezpieczeństwa stosowania. Używalem w kilku autach, wszystkie z wyjątkiem jednego 240D gadaly od razu. Jeden tak jak napisalem nie trawil tego wogóle.
Widzialem także bekolota z puszką startera sterowaną z kabiny, puszka byla pod deską, dluga rurka do profili kończyla bieg w obudowie filtra a przechodzila przez grodziową. Wypas. [zlosnik]
Post: pt sty 27, 2006 8:59 pm
(me: how) pisze:
Co mogło być tego przyczyną?
Post: sob sty 28, 2006 9:26 pm
Piotr735 pisze:
Dlatego, wbrew powszechnej praktyce, dobrze jest rozpędzić zestaw aut i holowanemu autu dać na początek wyższy bieg (np. trójka), żeby rozruszać silnik i skrzynię, po kilkudziesięciu metrach dopiero wrzucając dwójkę próbować rozruchu silnika.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: sob sty 28, 2006 10:49 pm
Samostart jest to bodajrze eter, w każdym razie mój ojciec to stosował w ciężarówce niemal codziennie i pierscienie szlag trafil (silnik miał wprawdzie sporo za soba) musialy być już słabe ale samostart na pewno pomógł w ich anihilacji. Od tej pory leży w garażu i pokrywa się warstwą kurzu.
Najlepsza metoda to farelek pod michę albo grzałka w bloku.
Po tym jak raz odpalalem dieselka na "zaciąg", więcej takiej krzywdy mu nie zrobię. Musi dobrych kilkanaście obrotów zrobić żeby zaczął wogóle łapać, straszne obciążenia działają na el. przeniesienia napędu.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob sty 28, 2006 11:24 pm
Naprawdę to są takie duże siły?
Czy przy rozpędzaniu auta w normalnych warunkach nie działają przypadkiem większe siły na układ napędowy?
Mam takie pytanie: kiedy łatwiej jest obrócić silnikiem na 2 czy na 3 biegu? Czy dobrze rozumuje, że na 3 biegu silnik będzie stawiać mniejszy opór?
ex:
Post: sob sty 28, 2006 11:30 pm
Dobrze rozumujesz!
Im wyższy bieg, tym wolniejszy obrót i mniejszy opór!
S124 E28 1995r.
Post: sob sty 28, 2006 11:33 pm
MercBeginner pisze:
Zdaje się, że fabryka do takich celów nie projektowała samochodu :D
Gdy normalnie rozpędzamy samochód, to działają już tak jak należy na przykład układy smarowania. Takie moje zdanie. Nigdy nie odpalałem na ciąg/pych i nie zamierzam :D
Post: ndz sty 29, 2006 12:52 am
No tak, tylko bywają i to nierzadko sytuacje w życiu, kiedy to musisz ruszyć i sentymenty odchodzą na bok. I chyba nie ma co rozpaczać, jeśli kilka razy w roku zmusisz auto do wspólpracy silą.
Post: ndz sty 29, 2006 2:16 am
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
W każdym aucie które używamy w rodzinie mamy komplet kabli rozruchowych - ratują życie nam, lub można nimi poratować innych w razie potrzeby i nie tylko w zimie [moją srebrną ratowałem kiedyś kolegę któremu dwutygodniowy Yaris stracił volty, jak się później okazało, na skutek awarii alternatora].
Supposed Former Automotive Journalist
Post: ndz sty 29, 2006 11:18 am
(me: how) pisze:
Benzyniaka- jak najbardziej, nie ma problemu, ale nie diesla z podgrzewaczami. Bez grzania lepiej dać sobie spokój i nie męczyć silnika.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
