Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:29 am
Post: wt lut 21, 2006 11:44 pm
Zablokowal mi sie jakis czas temu tylni spryskiwacz (jak naciskam przycisk od niego to pompka buczy ale nic nie leci), a ostatnio jeden spryskiwacz z przodu leci ok, a trzy pozostale takim cienkim sikiem...wpychalem w otworki igle naciensza z apteki (6,5) i od szczotki wlosie syntetyczne, niestety wciaz z tylu nie leci, a z przodu cienkim sikiem...jak to zrobic zeby lecialo jak trza ze wszystkich dziurek spryskiwaczowych?
Czy to skomplikowana operacja i lepiej jechac do magika jakiegos od takich rzeczy?
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr lut 22, 2006 7:37 am
Numer GG: 244842
Co do 124, to nie jestem pewien, ale w MB 123 muszę to robić regularnie (szczególnie w zimie).
Stosuję do tego wygięty zszywacz do papieru (idealny rozmiar).
1. Po wyprostowaniu jedną z końcówek wyginał lekko półłukiem (15-20 stopni)
2. Wprowadzam drucik do spryskiwacza ruszając lekko. Najczęściej ta kulka w spryskiwaczu jest na tyle przesunięta, że aby wprowadzić drucik dalej, to musze sporo pokręcić.
3. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca drucik wprowadzam dalej, prubując go przetkać ile się da. Wydaję mi się, że tam dalej też jest taka kulka i one muszą się zgrać. Ale jest to bardziej odczucie.
4. Metodą prób i błędów ustawiam w najlepszej pozycji lekko ruszać delikatnie już tylko zewnętrzną kilką.
Uwagi:
1. Ostrożnie, lepiej nie ułamać drucika w spryskiwaczu, :).
2. Zauważyłem, że zakres poprawnej kalibracji kulki jest dość niewielki. Drucik (w pkcie po pkcie 2,3) musi łatwo wchodzić na jakieś 1-1,5 cm
ux
W126 560 SEC, '90, "B13" (od wpk)
W220 320, '00
ex - W123 230 CE,automat,'81 "Mieczysława" (od Krissa) - ex
ex - Ford Focus 2.0 "Czort" (żony)
Post: śr lut 22, 2006 9:49 am
Można zacząć od użycia sprężonego powietrza. Najpierw od strony wylotu, potem można i z dugiej oraz z powrotem wylot. Czasem wymonotwanie + 15-60s + zamontowanie w zupłeności wystarczy.
Post: śr lut 22, 2006 10:28 am
Ja tam się kiedyś meczyłem, nawet szpilkę wpiętą w dywanik konsoli ze sobą woże na wypadek. Ale kiedyś nie mogłem odetkać, wkurzyłem się otworzyłem maskę, odpięłem wężyki do spryskiwaczy i pompką od kół rowerowych przedmuchałem. Działa rewelcyjnie.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn mar 06, 2006 9:38 pm
No to teraz mi wszystko dziala...z tylu nie dzialal niestety z mojej winy - czemu mi nikt nie napisal ze tam jest drugi zbiornik ;) ...no a jezeli chodzi o przod to przetykalem czym moglem, igla, wlosiem szczotki z tworzywa sztucznego i nic nie pomagalo, dzis na z Lodzi do Poznania wylalem caly zbiornik bo musialem go zuzywac 2 razy wiecej niz nalezy (lal sie tylko na dol szyby)...w Szczecinie podnioslem maske i z kolega obejrzelismy wezyki, ale zdawaly sie ok, wtedy zasugerowal zeby zdjac te czarne zaslepki pod spryskiwaczami, no i sie okazalo ze te czarne koncowki zsunely sie lekko i wystarczylo je docisnac i juz leci wporzadku!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt mar 07, 2006 8:09 am
zebda pisze:
człowiek uczy się przez całe życie. mój ojciec ładnych parę lat temu miał to samo w Golfie I. [zlosnik]
- S210 300 TURBODIESEL '97 Avantgarde
