Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:26 pm
Post: czw mar 02, 2006 11:33 pm
Witam!
Czy w silniku M104 (3200, 24V)występuje nastawnik wolnych obrotów? Czy też za wolne obroty odpowiada od a do z przepustnica i nastawnika nie ma w ogóle?
Pytam, bo mi falują obroty jak wrzucę bieg na postoju i muszę coś z tym zrobić, więc jeśli nastawnik jest w tym motorze to chciałbym go sprawdzić.
Alek124
"bez gwiazdy nie ma jazdy"
Post: pt mar 03, 2006 12:08 am
Na razie nie wiemy, jaki masz w tej 104-ce układ wtryskowy. (był KE oraz HFM)
W203 Kompressor
Post: pt mar 03, 2006 12:20 am
Tak ,ale 320-stka było chyba tylko w HFM.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt mar 03, 2006 7:51 pm
a co chodzi??? lub jak to sprawdzic?
wtrysk jest w każdym razie na listwie.
Post: sob mar 04, 2006 8:53 am
VALENTINE123 pisze:
Uklad paliwowy Bosch HFM Monotronic.
Post: sob mar 04, 2006 10:40 am
stanleym126 pisze:
Nie ma nastawnika. Za wolne obroty odpowiada przepustnica główna odchylana wstępnie zwykłym silniczkiem elektrycznym (nie krokowym)
W203 Kompressor
Post: sob mar 04, 2006 12:12 pm
Czy w takim razie falowanie obrotów może być spowodowane usterką tegoż silniczka?
Czy też silniczek jest zespolony w sposób stały z przepustnicą i nie da się go wyciągnąc i naprawić, więc oznacza to wymianę całej przpepustnicy? :(
Post: sob mar 04, 2006 12:47 pm
Da się wyjąć, ale to jest rzeźbiarstwo. Producent nie przewiduje rozbiórki i naprawy tego elementu. Być może wystarczy tylko adaptacja przepustnicy na komputerze serwisowym. W przypadku który zreanimowałem następowało mechaniczne zacieranie się elementów odpowiadających za ruch przepustnicy przy minimalnym otwarciu, co powodowało spadek czułości układu na zmieniające się warunki zadawane przez komputer (właśnie takie falowanie) Obudowa całości była jednak zanitowana i były potrzebne "kroki radykalne" :-? . W niektórych wypadkach wystarczy dokładne wyczyszczenie gardzieli oraz przepustnicy z osadzonego nagaru co poprawia płynność ruchu.
W203 Kompressor
Post: sob mar 04, 2006 4:50 pm
No, wlasnie. Ta opcja byla juz grana, ale po jakis 2ch tygodniach falowanie wrocilo. Moze mniejsze, ale wrocilo.
Dzis dalem mu ostro po garach. Bylo jechane 200 km/h i moze to przypadek, ale narazie falowania nie ma w ogole. Moze cos sie przetkalo, albo zdjelo skads nagar?
Sam nie wiem. Glupi juz jestem od tej kwestii :o
Post: ndz mar 05, 2006 7:44 pm
naciągnięta linka daje podobne objawy [ nie zapięty stycznik biegu jałowego]
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: ndz mar 05, 2006 9:40 pm
art0 pisze:
Dzięki. Tego jeszcze nikt nie diagnozował. Sprawdzę przy najbliższej wizycie w warsztacie.
