Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:56 am
Post: ndz kwie 02, 2006 5:44 pm
Witam wszytkich:)
Tak sie zastanawiam ( a ze jestem młodym urzytkownikiem MB to jeszcze malo wiem :oops: ) jakie są zasadnicze róznice pomiedzy kolejnymi wersjami W123 czyli serii I - II - III. Wiem ze zmieniały sie światła z okrągłych na kwadraty i zagłówki ,ale wiecej... -> wie ktos ?? ;)
Post: ndz kwie 02, 2006 5:59 pm
Wszystko to było już omawiane wiele razy ,użyj wyszukiwarki.
Cytuje jeden post:
I seria - do -1979
II seria - do polowy 1982
III - pozniej:)
roznice:
w II serii,
Mocniejsze silniki, inna pompa wtryskowa (palenie i gaszenie z kluczyka ), inna instalacja ,szybkiego grzania, inne zegary (inne strzalki kierunkow, przesuniete kreski na cyferblacie, napisy na wskazniku oleju/temp/paliwa w innym miejscu), i zmieniona regulacja nawiewow (2
suwaki). Inna kierownica, taka jak pozniej byla w w201, w124. W 2 serii pojawily sie nakladki z tworzywa sztucznego na chlomowanych ramkach w okolicy przedniej szyby.
III seria:
Nowa tapicerka (wzor jak w w201), bez wstawek skajowych, boczki ze wstawkami z materialu, inny podlokietnik, inne oparcie siedzen przednich, zmiany byly takze w 1 sprezynie siedzen (inaczej skrecona). Zegary bez chromowanych dodatkow (tylko z ikonkami, bez napisow).
Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku.
Prostokatne reflektory.
Wspomaganie kierownicy w standardzie.
To sa takie zmiany, ktore widac golym okiem. Sa jeszcze roznice w skrzyniach, po 82 montowano swiece szybkiego grzania o mniejszym gwincie, inne sprzegla,pompki sprzegla, elementy centralnego zamka itd. W sumie po 20 latach samochod moze byc niezla mieszanka, bo
choc wiekszosc tych elementow jest zamienna to cena ich jest rozna. Bywa (200%)
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz kwie 02, 2006 6:07 pm
Światła kwadratowe od początku miały wszystkie 280.
Zmieniały się:
W drugiej serii pojawiły się na słupkach A deflektory zapobiegające brudzeniu się bocznych szyb.
Wraz ze zmianą serii zmieniały się obicia tapicerskie, n.p. w 3 serii nie było już skajowych boczków na fotelach i kanapach - całe były z materiału.
Tylko 1 seria miała piękne 114/115 zagłówki i kierownicę z 2 serii /8 i ze 116.
W pierwszej serii inne były zegary - kontrolki kierunkowskazów miały wygląd trójkącików, a nie strzałek jak to było później. Na lewym zegarze nie było ikonek, tylko napisy (Tank, Oel, Temp).
Pierwsza i druga seria miała metalowe "jopki" na osiach wskazówek. Trzecia niestety już miała plastikowe czarne.
Regulacja nawiewu - w pierwszej serii był 1 suwak, potem 2.
Trzecia seria miała zawsze "małe" drewno - czyli na desce rozdzielczej. Wcześniej za dopłatą.
W 3 serii inne były przyciski sterujące elektryką szyb.
W 1 serii inny był przełącznik awaryjnych - taki wielki z chromowaną obwódką (chyba w 2 też jeszcze taki był).
Zapewne o czymś zapomniałem, ale zaraz ktoś uzupełni. Generalnie najwięcej zmian było wewnątrz i pod maską. Diesle dostały większą moc (240 z 65 na 72, 300 z 80 na 88, a 200 z 55 na 60 KM). 230E inny wtrysk.
Post: ndz kwie 02, 2006 6:13 pm
Dziekuje Panowie, z tego co czytam to wychodzi na to ze mam z kazdej po troszeczku ;) Pozdrawiam
W123 300D 83
Post: ndz kwie 02, 2006 10:25 pm
apropos pomp wtryskowych i gaszenia - mam 300D z 1977 i ma gaszenia w kluczyku...........
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: ndz kwie 02, 2006 10:32 pm
Mieszko pisze:
W pierwszej serii tylko 300-tka ma gaszenie z kluczyka ,reszta nie .Później wszystkie wersje silnikowe to miały .
Post: ndz kwie 02, 2006 11:18 pm
VALENTINE123 pisze:
Mieszko pisze:
Mniej więcej, bo jak zresztą przecież wiesz, zmiana silników przebiegała niezależnie.
Osobiście to potwierdziłeś choćby u mnie [ok]
Post: pn kwie 03, 2006 7:40 am
a plastikowe korby od szyb to II czy III
a tak wogóle october 1982 to która seria bo po dacie też chyba można dojść ,chyba że sie myle
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn kwie 03, 2006 11:49 pm
plastikowe nakładki na korbkach to 3. seria,
Bukol pisze:
wielki ale z czarną ramką (wystający) w 2 jest już mały "kołyskowy" (jak od podgrzewania szyby).
Ze szczegółów to czarne plastiki w 1 i 2 serii mają inną fakturę. A z rzeczy które niedawno zauważyłem to linka od prędkościomierza ma różny dławik (średnica) i zakończenie w skrzyni.
No i skrzynie biegów są różne (200D). W 1. serii żeliwna obudowa, w 2. aluminiowa.
Dalej nie bede wymieniał bo bardzo wiele się zmieniło np. zatrzaski pasów, wajcha kierunkowskazów ... itd.
Zrób zdjęcia fury i wklej to zobaczymy która seria.
Aha wzorki na fotelach się zmieniły. W 1. była "kratka", w 2. "jodełka".
http://www.astralsilber.de/farbcodes/
w zakładce: "Polsterungen im W123"
tu masz troche zdjęć z wnętrz różnych serii
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: wt kwie 04, 2006 12:24 am
Grigorij0 pisze:
Chyba nie koniecznie. U mnie w II Serii włącznik awaryjnych jest jeszcze starego typu - podobnie jak przyciski do szyb.
S124 E28 1995r.
Post: wt kwie 04, 2006 12:38 am
Boulik pisze:
el. szyb nie mam, ale popatrzyłem troche po zdjęciach i rzeczywiście: jedne mają wciskane awaryjne, a drugie "kołyskowe", z przewagą wciskanych. :-? dziiwne, widocznie jest to kolejna rzecz zmieniona w tzw. międzyczasie, dobrze wiedzieć ;)
Musieli to zmienić między 80' a 81' (mój jest z tego roku i ma "kołyskę")
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt kwie 04, 2006 7:13 am
coś mi nie wychodzi to wklejanie
Post: wt kwie 04, 2006 4:55 pm
wielki3333 pisze:
3.
Zmiana serii była w lipcu.
Post: wt kwie 04, 2006 5:00 pm
a oktober to jaki miesiąc ?
Post: wt kwie 04, 2006 5:05 pm
OKTOBER - to październik ;)
W123 300D 83
