Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 2:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 02, 2003 2:20 pm
No wlasnie jakie glosniki wybrac do zamontowania w Beczce z tylu ??? Nie chodzi mi o jakies bajery typu tuba i jeden glosnik za 500zl tylko cos w miare za niewielkie pieniadze
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr kwie 02, 2003 6:50 pm
Orginal?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr kwie 02, 2003 7:16 pm
Ocet pisze:
Orginal?
a były na tył???
nie chodzi mi o jakies glosniki np. pionnier ,sony itp. tylko ktore najlepiej wmontowac do beczki ( zeby byly w miare male )
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 03, 2003 12:09 am
witam
Jesli chodzi o niedrogie glosniczki, to proponuje poszukac firmy BOSCHMANN, ja ostatnio zakupilem takie na przod do swojej beczki, i calkiem przyjemnie graja, kosztowaly mnie cale 65 zl, sa trojdrozne i jak na moje potrzeby (alpine 4x40W + zmieniarka) w zupelnosci wystarczaja, na tyl planowalem wpakowac elipsy 6x9 Magnat albo cos w zblizonej klasie ale chyba poprzestane na dwudroznych glosnikach o srednicy 13 (rozmiar jak w oryginale) cm firmy BOSCHMANN, z tego co pamietam to ta firma zaopatrywala czesc niemieckich auta fabrycznie w glosniki
Pozdrowionka
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: czw kwie 03, 2003 12:19 am
wooks pisze:
witam
Pozdrowionka
ile takie na tyl kosztuja ??? i gdzie mozna je dostac
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
jak zwykle wychodzi moja skleroza, zapomnialem dopytac, o dosc istotne szczególy, a mianowicie:
- jakie posiadasz radyjko?
- jaka jest moc wyjsciowa tego radyjka lub wzmacniacza?
- jakie sa twoje preferencje jesli chodzi sluchanie czyli albo Umpa -Umpa, zimny lokiec i predkosc patrolowa [hihi] (ale nie posadzam cie o to) albo "niech ta muzyka wypelniajac wnetrze mojej beczki koji moje zmysly" [szok2]
Zazwyczaj przyjmuje sie ze glosniki powinny miec moc wyzsza niz moc wyjsciowa radia, ale tutaj tez moze byc roznie poniewaz roznie sa oznaczane moce glosnikow, istotna jest zarowno moc nominalna glosnikow, ktora dobrze zeby byla rowna mocy radia na jeden kanal, jak i moc tzw RMS ktora powinna byc wg mnie trzy razy wieksza od mocy radia.
Np. radio ma podana moc 4x30Watt zatem wg mnie najlepiej szukac glosnikow o mocy nominalnej min 30Watt natomiast moc RMS 90 Watt
Sie rozpisalem bardzo, gdybys mial jakies pytanka zapraszam do dyskusji, chetnie napisze wiecej
pozdrawiam jeszcze raz
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 12:22 am
w tej akurat chwili moge miec problem z podaniem ceny, ale moge sprawdzic jutro w dwoch punktach gdzie zaopatruje sie w takie sprzety i dam ci znac
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 12:27 am
radio mam sony ( nie chce mi sie isc do garazu po model ) 4x25watt i nie slucham zadnych umcykow , dobry stary heavy metal i stosunkowo cicho. mam dobre glosniki na przod ale niestety tylko na prtzod i to mnie boli.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 03, 2003 12:29 am
Pszczola pisze:
wooks pisze:
witam
Pozdrowionka
gdybys szukal w Łodzi to polecam sklep na ul. Brzeźnej numeru niestety nie pamietam, ale jadąc od radwanskiej i przecinajac piotrkowska kolo salonu idei, wjezdzasz w brzezna i doslownie 200 metrow dalej po prawe stronie pierwszy budynek, taki niski, to sklep ktory nazywa sie jesli sie nie myle Abis, niektore ceny zwalaja z nog, ale facet jest konkretny potrafi doradzic i czasem mozna sie z nim potargowac, mnie pare razy sie udalo, pewnie ze mozna isc do mediamarkt i tam wybierac i przebierac, ale ja osobiscie wole zaplacic troche drozej ale miec satysfakcje z kontaktu z czlowiekiem ktory zyje tym co robi,
jesli bywasz co jakis czas w Boat City to mozemy sie spiknac i kto wie moze koles mnie pamieta i cos sie wytarguje
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 12:36 am
radyjko o ktorym piszesz wydaje mi sie, ze jest ok do beczki, da sie juz na tym posluchac, i dobierajac dobrze glosniki mozna stworzyc fajny dzwiek w aucie, te z przodu, sa trojdrozne?
Chodzi o to ze na tyl najlepiej wpakowac dwudrozne, bo tyl nie musi odpowiadac za wysokie tony, to jest rola przodu, jesli sa dwudroze z przodu, to wtedy warto zainwestowac troche grosza w tweetery, naprawde jest calkiem inny dzwiek, brzmi to moze jak wywody maniaka audio, ale akurat ten etap mam juz za soba i teraz po prostu chce miec w swoim aucie w miare czysty i ladny dzwiek,
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
a moze cos mi na Allegro wybierzesz??? podaje linka do wszystkich rzeczy BOSHMANN'a :
http://www.allegro.pl/search.php?string=boschmann&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category=0&order=t&showing_type=gtext
a tu konkretna aukcja co o tym sadzisz ??:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11868987
or
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11834686
i jeszcze jedna sprawa trzeba ciac blache z tylu na pulce prawda. Niestety nie widze innego roziazania ale chyba kazdy posiadacz beczki musial tak zrobic[/url]
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 03, 2003 1:19 am
z tych na allegro to obejrzyj te:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11828415
te sa wg mnie godne uwagi, tylko trzeba by znalezc nowe, ja mam z tej samej serii z przodu tylko srednicy 10 cmi jestem zadowolony, z tylu sa otwory o sr 13 cm, nie wiem co chcesz wycinac, twoja beczka to limuzyna czy coupe? bo jesli limuzyna to nie ma problemu, bo w tej wierzchniej polce, obitej materialem, powinny byc dziury a i pod nia dosc jest miejsca i nie trzeba nic ciac w blasze,
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 1:22 am
Oto namiary na sklep:
Abis Plus. Sprzedaż radioodbiorników i anten samochodowych
(0-42) 637 76 17
90-303 Łódź, Brzeźna 3
a wracajac jeszcze do glosnikow to mysle ze bez ciecia blachy w tylnej polce mozna smialo wstawic glosniki o sr 16 cm, tylko tak jak wspomnialem na pewno tak jestw limuzynie ale nie wiem jak w coupe
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 12:08 pm
proponuje obejrzec
http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/naned07.jpg
ciekawe rozwiazanie [zlosnik]
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 12:12 pm
wooks pisze:
(0-42) 637 76 17
mam sedana i jak mowisz ze tam sa 2x dziury na glosniki to wierze.
dobrze ze podales adres w Lodzi to skorzystam. a nie wiez czy w tym sklepie montuja sprzet ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
