Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 1:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn cze 19, 2006 11:10 pm
AndyS pisze:
U mnie to wyglada mniej więcej tak.
U mnie wąż nr 1 leci do parownika i z parownika na nagrzewnicę nr 2.
Nie ma rozgałęzienia, parownik stoi na "drodze" do nagrzewnicy*
*lub "z" bo nie wiem w którą stronę leci [zlosnik]
Ex W123 200D
Post: wt cze 20, 2006 12:28 am
Rad.ek pisze:
AndyS pisze:
Wąż nr 1 idzie od pompy wody.
No to się nie dziw że jak zamkniesz ogrzewanie (czyli nagrzewnicę) to przez parownik nic nie idzie. [zlosnik] Płyn stoi bo nagrzewnica nie puszcza i cześć. [zlosnik]
U mnie trójnik pozwala na cyrkulacje pomimo zamkniętej nagrzewnicy. Ten "patent" działa i Tobie radzę tak zrobić to pokonasz następny problem. Cyrkulacja przez parownik musi być stała i niezależna.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt cze 20, 2006 7:41 am
Andy to jest ins LPG w wesji Skandynawskiej -tylko do jazdy zimą a Ty sie czepiasz! to jest piekna mysl techniczna polskich monterow! [zlosnik] :lol:
Post: wt cze 20, 2006 9:15 am
AndyS pisze:
Rad.ek pisze:
U mnie dopływ wody do parownika leci z nagrzewnicy, może jak (lato) daję chłodzenie to zamykam przy okazji dopływ wody?
Zasilanie do parownika powinno być możliwie najbliżej pompy wody. U mnie to wyglada mniej więcej tak.
Ja też mam instalację BRC ale nikt nie wymieniał mi elementu przy mikserze.
Przy okazji Rad.ek: Tak wygląda u mnie zawór przed mikserem - czysto mechaniczny. [zlosnik]
tak czytam i czytam i duzo juz dzieki temu poscikowi wywnioskowalem ale powiedzcie mi o jaki elemnt chodzi przy parowniku bo tez mam instalacje BRC i niestety duze problemy z tym ze auto jest sporo slabsze jak na PB... pisalem do panow z BRC i odpisali mi ze na 100% wina jest zbyt slabo podawany gaz przez mikser ..... mam u siebie ,,typowy,, bunkier do tego gazwonik wsadzil kawalek wygluszenia majace na celu ograniczenie dojscia powietrza w dolocie filtra. Mozna juz jezdzic ale i tak mocy zdecydowanie brak w porownaniu do PB... i nie wiem czy tak to wszystko powinno wygladac ..... Wydaje mi sie ze cos nie halo z tego wzgledu ze sam bunkier zalasnia prawie caly wlot k-j. do tego ta zwezka w dolocie piltra..... jakies pomysly moze ??? jak tylko bede mogl postaram sie pwstryknac jak cale to ustrojstwo wyglada ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 20, 2006 12:33 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Masz rację. Nasi są specjalistami od patentów z drutu i innego dziadostwa. Poprawiają nawet konstrukcję Mercedesa - no choćby ten patent z odbojnikiem klapy który ma Rad.ek [zlosnik]
kruszyn pisze:
Skoro masz stłumiony dolot powietrza to czego się spodziewasz? Przecież nawet w piecu jak się zamknie drzwiczki (czytaj - zdławi dolot powietrza) to efekt jet widoczny. :) Na Pb MUSI słabiej chodzić bo dostaje nie to co producent założył. Mniej powietrza to gorsze spalanie i mniejsza moc. Po to zakłada się w silnikach turbinę aby układ był doładowany (właśnie powietrzem) i mocniejszy. Z LPG jest lepiej bo po prostu jest przez "gazmajstra" ustawiony do tej mniejszej ilości powietrza. Więc ile spali (w "watach, koniach, kilokaloriach" itp. :) ) paliwa z powietrzem to tyle będzie miał i więcej mieć nie może. :-?
kruszyn pisze:
I to jest sedno sprawy. Już jeżdżę 10 lat na LPG (chyba byłem pionierem "się nie chwaląc") [zlosnik] ale z początku miałem też różne problemy. Od razu nie podobała mi się gąbka w dolocie powietrza więc ją wyrzuciłem. Pojawiły się problemy z gaśnięciem silnika przy hamowaniu. Pomyślałem i problem rozwiązałem. Trochę przez przypadek a trochę poprzez moją interwencję zamontowali mi mikser (czyli bunkier) o stosunkowo mniejszej średnicy i dosyć opływowy. Dodatkowa regulacja metodą prób i błedów "załatwiła" sprawę :lol: Naprawdę nie mam na co narzekać. Wielokrotnie już pisałem że nie czuję różnicy między jazdą na Pb a LPG. A i pozostałe parametry są bardziej niż zadowalające (patrz post [W126] Przyspieszenie 300se automat). Dodatkowo mam dobrze działający antywybuchowy patent. Zresztą kiedyś na krótki czas miałem zdjęty mikser i jakoś nie czułem specjalnej różnicy więc jestem zadowolony. Jedynie zużycie LPG pozostawia trochę do życzenia bo jest wyższe niż opisywane na forum u innych. Ale "koniki" jak są mocniejsze to muszą więcej się napić albo nałykać... [zlosnik]
Andrzej
Post: wt cze 20, 2006 1:12 pm
czyli co zrobic ??? wyciagnac i wywalic gabke z dolotu powietrza ?? ...to pierwsze potem ..... co zrobic z bunkrem?
kiedys madry czlowke ktory niestety nie mial czasu bo tylko robil szkolenie w warsztacie na szybkiego doradzil mi rozwiercenie z 2-3 co drugiego otworku w bunkrze ... tyle to dalo ze mi odborty sie podniosly ale po wyregulowaniu niestety bylo raczej tak samo .... :/
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 20, 2006 2:02 pm
kruszyn pisze:
Jak najbardziej. Czym mniej stłumiony dolot tym lepiej. U mnie żeby nie gasł przy hamowaniu mam dolot jak fabrycznie tylko wyciąłem otwór (jajowaty) 10x5cm w rurze dolotowej do filtra powietrza z lewej strony.
kruszyn pisze:
Mikser moim zdaniem masz OK. Mój jest prawie identyczny - ma po prostu troszkę mniejszą średnicę = troszkę lepszy dolot powietrza więc zostawić. Potem wyregulować silnik. Najpierw na Pb a jak będzie idealnie to wtedy na LPG. I poczekaj z regulacją na dzień trochę chłodniejszy albo rób to wieczorem. I to tyle.
Andrzej
Post: wt cze 20, 2006 2:14 pm
musze wam dac foto mojego miksera.... moj jest zakładany w serwisie MB w DE tak ze jest chyba odpowiedni jak go mercedes załozył-tego typu to ja bym wywalil za złom-moj jest w 100% inny.
Post: wt cze 20, 2006 2:26 pm
Bardzo chętnie obejrzę. Pomimo że na swój nie narzekam to zawsze gotowy jestem coś ulepszyć jeżeli ma dać pozytywny skutek tym bardziej że mój to faktycznie stary model. A potrafię być cierpliwyyyy.... [zlosnik]
Andrzej
Post: wt cze 20, 2006 3:04 pm
no to teraz tylko jak najszybciej odebrac kijka i zobaczymy w czym kwiatki siedza... :) dzieki za pomoc :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 20, 2006 9:09 pm
Niech to główny antygazownik klubu przeczyta [zlosnik]
AndyS pisze:
No to się nie dziw że jak zamkniesz ogrzewanie (czyli nagrzewnicę) to przez parownik nic nie idzie. Płyn stoi bo nagrzewnica nie puszcza i cześć.
Nagrzewnica zamknięta, parownik zimny a wąż 1 i 2 gorący jak... [szalone]
Ex W123 200D
Post: wt cze 20, 2006 10:25 pm
Rad.ek pisze:
AndyS pisze:
No to mała zagadka. Bez wizji lokalnej nic pewnego nie mogę powiedzieć. :) Gdzieś tkwi błąd - trzeba go znaleźć. A co sie dzieje jak otworzysz wtedy nagrzewnicę (na Pb)? Jeżeli parownik dostanie temperatury to jednak będziesz musiał wstawic trójnik.. [zlosnik]
Andrzej
Post: wt cze 20, 2006 11:05 pm
Jak jeżdżę na Pb to parownik się nagrzewa, jak przełącze na gaz to po jakimś czasie się schładza [szalone] .
Może pompa słabo daje, jest taka możliwość?
Ex W123 200D
Post: wt cze 20, 2006 11:55 pm
Rad.ek pisze:
To jest wyraźny objaw zbyt małego przepływu płynu chłodzącego przez parownik. Pompy nie wykluczam ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Jak pisałem - grzałby sie nadmiernie silnik. Jeżeli na Pb i przy pełnym otwarciu zaworów ogrzewania nadal parownik jest za zimny to jednak szukałbym kamienia/syfu w przewodach albo parowniku. Być może trzeba rozebrać parownik. No i zrobiłbym ten trójnik... [zlosnik]
Andrzej
Post: śr cze 21, 2006 6:52 am
tylko wywaliłem to ze srodka-tak ze teraz jest mało co zwezki-jak widac sa dwa weze zasilające,i dzirki wokoło ,od gory nie jest przesłonięty,Antoni mowi ze jest ok ale sa podobno jeszcze lepsze...
