Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:20 pm
Post: pn sie 07, 2006 10:11 am
witam,chciałbym się dowiedzieć co oznacza klasa S a co SE chodzi o model z silnikiem 2.8
Post: pn sie 07, 2006 10:22 am
S to oznaczenie wersji z silnikiem gaznikowym.
SE to wersja z silnikiem zasilanym wtryskiem K-Jetronic. E od 'Einspritzung'.
BTW, wbrew pozorom motor M110 ma pojemnosc 2,7 a nie 2,8 litra. [zlosnik]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn sie 07, 2006 11:05 am
a czy ten silnik na gaźniku jest ogólnie dobry ?czy duża jest różnica tego z gaźnikiem i tego z wtryskiem
Post: pn sie 07, 2006 11:22 am
Uzyj wyszukiwarki na tym forum - haslo 'M110'.
W skrocie:
Wersja gaznikowa jest rzadka, podobnie jak specjalisci od gaznikow w dzisiejszych czasach. Reszte wywnioskuj sam.
Szansa na trafienie czegokolwiek w stanie uzywalnosci w tym kraju jest nikla. Na 95 procent bedzie to smiec, prawdodobnie jeszcze zagazowany, co nie wplywa korzystnie na ten motor.
M110 samo w sobie jest trwalym silnikiem, w wersji wtryskowej calkiem mocnym. Wydaje do tego bardzo ekscytujacy dzwiek. Ale kultura pracy, jak na rzedowa szostke, zdradza, iz jest to motor z zupelnie innej epoki (pojawil sie w 1972 roku). Do tego jest paliwozerny.
A na koniec - nawet w wersji wtryskowej, do ciezkiego 126 jest to po prostu silnik za slaby.
Post: pn sie 07, 2006 12:49 pm
psinthos pisze:
126 wcale nie jest takie ciężkie - tylko 85 kilo cięższe od 123. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn sie 07, 2006 1:58 pm
Cem pisze:
Porownujac golasa do golasa moze tak, ale zauwaz, ze przecietne 126 jest zdecydowanie lepiej wyposazone od przecietnego 123. [oczko]
Post: pn sie 07, 2006 2:02 pm
psinthos pisze:
Taak, ale porównując masy, porównujesz ten sam silnik (w tym przypadku M110). W tym przykładzie 2.8 w 126 jest najmniejszą wersją silnikową a 123 najmocniejszą. W123 z M110 często jest lepiej wyposażone niż S klasa z najmniejszym silnikiem. ;)
Post: pn sie 07, 2006 2:50 pm
Cem pisze:
psinthos pisze:
To ja mam chyba jakąś niszową wersje dla rolnika z NRD, bo z wypasu mam szyberdach i wspomaganie [zlosnik]
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 07, 2006 3:07 pm
Fuuura pisze:
W tych czasach doslownie WSZYSTKIE dodatki byly platne. :roll:
Domniemywam, iz masz czterospeedowy manual? [zlosnik]
Post: pn sie 07, 2006 3:14 pm
psinthos pisze:
Fuuura pisze:
A tu Cie zaskocze, bo mam cy-stopniowy ałtomat [oczko] Chyba częsciej spotykany przy tym silniku niż manual.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 07, 2006 3:28 pm
Fuuura pisze:
Czesciej - ale trzeba bylo za niego doplacac.
BTW - jest czterostopniowy. [oczko]
Post: pn sie 07, 2006 3:52 pm
psinthos pisze:
Fuuura pisze:
Liczysz wsteczny bieg?
Do przodu mam D,S,L wiec w moim skromnym pojęciu jest on trzystopniowy. Chyba, że coś źle licze? [usmiech]
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 07, 2006 4:00 pm
Fuuura pisze:
Zle liczysz. [zlosnik] Mialem 280E przez 5,5 roku. Znam to auto 'dosyc' dobrze. ;) Wprawdzie masz skrzynie 722.1xx a ja mialem 722.409, ale tryby pracy sa takie same.
Twoja skrzynia startuje normalnie z 2 biegu.
L - wymuszony start z jedynki, zakres pracy 1-2.
S - start z 2, normalny tryb pracy 2-3, mozliwy start z 1 poprzez kickdown.
D - start z 2, normalny tryb pracy 2-4, mozliwy start z 1 poprzez kickdown.
Post: pn sie 07, 2006 6:43 pm
psinthos pisze:
Fuuura pisze:
Jestes pewny, że tak to się liczy?
Kiedyś ktoś mnie oświecił mówiąc mi, że ilość stopni to ilość liter bądź liczb, które sa przeznaczone do jady do przodu. Stąd moje twierdzenie o 3-stopniowym automacie.
Czyby to była bajka jak ze świetym mikołajem? :)
Ale dziekuje Ci, ze mi napisałeś jak startuje z tych biegów. To bardzo ciekawe.
Dziadek, mając kiedyś piekne w116 280 z tą samą skrzynią, uczył mnie że:
L - pod górki
S - sport
D- zwykła jazda
Aaaaa byłbym zapomniał,
podwojne zderzaki w W116 -wersja amerykanska :):):)
Z tego na szczescie szybko sie wyleczyłem ;)
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 07, 2006 8:19 pm
Fuuura pisze:
Znaczyłoby to, że wszystkie W123 i W114/115 miały tylko trzy biegi? [zlosnikz] Trochę za łatwe rozumowanie. Dopiero W124 mialo chyba oznaczenie cyfrowe (2, 3, 4).
