Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:37 pm
Post: sob sie 12, 2006 12:49 pm
Obrazek Witam.
MB W124 200E, czy ktoś ma takie auto w gazie? Chcę założyć w swoim gaz i jestem ciekaw opini użytkowników, którzy mają taki "silnik zagazowany". Jak się spisuje, ile pali, itp... .
Z góry dzięki i pozdrawiam. Obrazek
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: ndz sie 13, 2006 8:03 pm
Co prawda tyczy sie to 230 ale to raczej nie jest wielka roznica
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=14536
Poczytaj...mi juz przeszlo zeby jezdzic na gazie.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz sie 13, 2006 8:40 pm
Obrazek Witam.
Mam MB W124 200E z 1991 roku i że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o budowę silnika lub mechanikę, pytam się posiadaczy podobnych aut o następujące cechy:
01. ilo punktowy jest tam wtrysk i ile jest zaworów i cylindrów
02. czy jest to wtrysk mechaniczny, czy elektroniczny
03. czy jest tam łańcuszek rozrządu czy pasek
Pytania pewnie są śmieszne dla innych, ale mi wiele pomogą.
Post: ndz sie 13, 2006 9:51 pm
Lepiej podaj WDB....
Myślisz, że Mercedes to maluch robiony w jednej wersji (650ccm)?
Prawdopodobnie masz motor 102, ale bliższych danych z twojego zapytania wyciągnąć się nie da. [szalone]
W203 Kompressor
Post: ndz sie 13, 2006 9:53 pm
Gerri pisze:
Zapomniałeś, że była jeszcze sześćseta [zlosnikhihi] [hehe] .
Post: ndz sie 13, 2006 10:22 pm
WDB1240211B562971
Post: pn sie 14, 2006 8:04 am
mietek pisze:
Tak jak przypuszczałem, jest to motor 102.963
Wtrysk wielopunktowy, ciągły; cztery cylindry, osiem zaworów (dwa na cylinder)
mietek pisze:
Jest to wtrysk mechaniczny, ze "wspomaganiem" elektronicznym.
mietek pisze:
Łańcuch
W203 Kompressor
Post: pn sie 14, 2006 10:32 am
Więc czy na taki wtrysk
można założyć instalację gazową? Bo słyszałem, że na mechaniczny nie bardzo, lepiej chodzi gaz na elektronicznym.
Post: pn sie 14, 2006 11:24 am
Zalozyles wczesniej watek czy W124 200E bedzie chodzil na gazie tam podalem ci link do moich rozwazan z gazem i pozniejszych z nim przygod...poczytaj.
A co tam bede milutki podam ci link raz jeszcze:
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn sie 14, 2006 4:31 pm
ja mam 2litry pod maska zagazowane i nie mialem odpukac nawet jednego strzału chodzi mi to dobrze do tej pory zrobilem 10tys oby tak dalej, moim zdaniem jeśli dobrze założony gaz i silnik nie jest "wymeczony" to raczej powinno być ok
Post: pn sie 14, 2006 7:15 pm
Narazie przeszło mi gazowanie mojego MB.
Post: śr sie 16, 2006 7:22 pm
mietek pisze:
A czemu ?
Post: śr sie 16, 2006 7:46 pm
Z tego co czytam to można władowac się na minę. Po drugie nie jeżdżę tak dużo.
Post: śr sie 16, 2006 9:37 pm
mietek pisze:
I tak juz trzymaj.
Nie psuj auta.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: ndz sie 27, 2006 1:22 pm
tak jak napisał ktoś:
http://www.volvo-off.pl/index.cgi?Jak_To_Dziala/LPG_W_K-Jetronic
jest biletem w jedną stronę. Po dłuższym użytkowaniu czyt. jeżdżeniu na gazie szlag trafia rozdzielacz wtrysku...
Idealnym układem jest gaźnik lecz wersji 124 z gaźnikiem wyszło niewiele i sam widziałem u kolegi w 124 takie rozwiązanie... problem u niego jest tylko z dolewaniem oleju do gaźnika gdzieś tam... nie wiem... nie znam się... nie miałem z tym do czynienia... Ale z tego co domyslam się: wszędzie benzyna jest smarowidłem a w przypadku wtrysku mechaniczno elektrycznego zacierasz rozdzielacz... aczkolwiek ja u siebie w 230E odciąłem dopływ paliwa na pompie (odciąłem zasilanie od pompy paliwa). Wiem że niektórzy mnie zakrzyczą ale nie narzekam. Ładnie chodzi i odpala bez problemów. Gorzej zimą... bez paliwa i przy mrozie poniżej -10 stopni bedziesz miał problem z rozruchem ale i na to znalazłem sposób :)
wystarczy rozgrzać parownik np. gorącą wodą z czajnika około 1-1,5 litra wody gorącej żeby zagrzać parownik i nie ma problemu z odpaleniem :)
Wiem że to "rzeźba" ale jest to idealny sposób na odpalanie na gazie podczas dużych mrozów!
Tak że jak ktoś napisał to bilet w jedną stronę ja potwierdzam że to prawda ale i w te jedną stronę da się jechać :)
i koszty gazu jakie są każdy widzi ;) a te drobne uciążliwości????? powiem tak... podczas silnych mrozów nie jedna "benzynka" pod blokiem nie chce zagadac (o dieslach już nie wspomnę) a ja zagrzewam parownik i odpalam na gazie i śmieję się z tych co przed chwilą się ze mnie śmiali że kombinuję żeby odpalić ale odpalam a oni wychechłają akumulator i idą na autobus :D
Dlatego wybór zostawiam do przemyślenia bo jest nad czym... a bilet w jedną stronę??? no cóż... nie zawsze oznacza porażkę :) a strzały???? to kwestia źle zestrojonej instalacji... ja juz nie pamiętam kiedy miałem strzał... Ach! pamiętam!!! po regulacji w stacji... zdławili mi tak że jak chcialem szybciej pojechać to nie dostał tyle gazu ile potrzebował i strzelił... wystarczyło odtlumić o 90 bądź 180stopni reduktor i śmiga aż miło :)
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
