Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:57 pm
Post: pn sie 14, 2006 4:48 pm
Jak w temacie czym się różną te dwa oleje? Warto więcej płacić za ten 10W50 bo jestem akurat przed wymianą filtrów i oleju i nie wiem co kupic
Post: pn sie 14, 2006 11:04 pm
Witam Szanownych Państwa,
pozwolę sobie na amatorskie stwierdzenie, iż olej wielosezonowy o klasie lepkości 10W50 jest bardziej odporny niż olej 10W40 na spadek gęstości w wysokiej temperaturze (i w wyższej temperaturze zachowuje własności smarne); zalecany jest raczej dla strefy gorącej, u nas ewentualnie warto go lać podczas bardzo gorącego lata.
Natomiast pozwole sobie na sugestię, iż jeżeli przed zimą nie będzie kolejnej zmiany oleju, i założymy, że wielkich upałów już nie będzie, warto rozważyć nalanie raczej 5W40 - zapewnia lepsze smarowanie bardzo zimnego silnika przy i po rozruchu.
Na marginesie, uprzejmie donoszę, że dla W201 (ale W124 mają konstrukcyjnie zbliżone silniki) dla silników benzynowych instrukcja użytkownika zaleca oleje SAE 5W30 i 10W30, stwierdzając, że dla umiarkowanej strefy klimatycznej z temperaturami do +30C oleje W30 mogą być stosowane przez cały rok.
Natomiast z zamieszczonego na tej samej stronie instrukcji wykresu stosowalności olei wynika, że 10W30 jest optymalny w przedziale temperatur zewnętrznych od -15C do +10C (zaledwie). A już przy temperaturach wyższych niż 20C raczej zalecany jest 10W40.
Pozostaje z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
Post: pn sie 14, 2006 11:40 pm
roznia sie lepkoscia przy wysokich temperaturach :D
ale napisz na jakim oleju dotychczas jezdzil samochod ile ma lat itp .
zmiana oleju na olej o wiekszych mozliwosciach nie zawsze wychodzi slinikom na zdrowie
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt sie 15, 2006 12:28 am
janus pisze:
Jeżeli chodzi o dobór oleju to przede wszystkim powinieneś się sugerować tym że jest coś takiego jak europejska komisja ACEA wcześniej nazywała się CCMC odpowiedzialna za stopniowanie jakości oleju. Oleje do samochodów z silnikami benzynowymi otrzymują zależne od jakości klasy ACEA A1-96 do A3-96, oleje do silników wysokoprężnych b1-96 do b3- 96. Najwyższa jakość maja o leje z oznaczeniem A-3 lub B-3
A masz TU klasyfikację lepkości oleju
"Nas bohaterów pradem"
Post: wt sie 15, 2006 2:27 pm
czy zastosowanie oleju o większej lepkośći na zimno w dyzlu może utrudnić rozruch tegoż osiołka zimą?
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: wt sie 15, 2006 2:44 pm
Zbyt gęsty (lepki) olej po pierwsze ogromnie zwiększa opory ruchu, a więc znacznie trudniej rozpędzić silnik do właściwych obrotów przy rozruchu i bardzo wzrasta przy tym prąd pobierany przez rozrusznik, a po drugie bardzo pogarsza się smarowanie współpracujących powierzchni. W skrajnych przypadkach może dojść do pracy praktycznie na sucho i gwałtownego niszczenia powierzchni np. panewek. Gdzieś czytałem, że w bardzo niskich temperaturach (pamiętacie Państwo ostatnią zimę...) zbyt gęsty olej dociera do wszytkich zakamarków dopiero po kilku albo i więcej sekundach...
Pozostaję z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
