Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:55 am
Post: sob sie 26, 2006 6:35 pm
Witam wszystkich czytających !
Zwracam się do posiadaczy 190E w sprawie bardzo trudnego rozruchu, tak samo na ciepłym i zimnym silniku. Przy pierwszym odpalaniu to aż mieszanka paliwowo powietrzna ulatnia się wlotem powietrza oraz rurą wydechową a silnik ani rusz.
Wymieniłem kopułkę, palec i przewody, moduł zapłonowy, a silnik dalej nic. Czy problem jest w przekaźniku przepięciowym bo bezpiecznik w nim jest dobry. Ma ktoś inne sugestie ? Chętnie dowiem się co go "boli". :(
Post: sob sie 26, 2006 7:06 pm
Przekaźnik przepięciowy odpowiada za zasilanie elektroniki układu wtryskowego. Jeżeli źle pali na zimnym i na ciepłym, to raczej nie będzie jego wina. Silnik ciepły powinien w miarę dobrze zapalić po wywaleniu całej elektroniki układu wtryskowego.
Nie wymieniłeś jeszcze cewki i czujnika podającego impulsy na zapłon.
Czy sprawdzałeś fizycznie (naocznie) np. lampą stroboskopową, że iskry przy starcie nie ma?
W203 Kompressor
Post: sob sie 26, 2006 7:46 pm
Cewkę też wymieniłem. Brak iskry stwierdziłem przez podłączenie świecy z 2 cylindra i położenie jej na silniku w trakcie kręcenia rozrusznikiem.
Pozatym jak już silnik zaskoczy to ma nierówne obroty w trakcie dodawania gazu, tzn szarpie a na wolnych to potrafi zjechać do tak niskich, że porzadnie szarpnie całym zawieszeniem silnika lub zgaśnie. W większości obroty trzymają się w granicach 1000. Na trasie ciągnie dobrze, ale chyba ciągnie bęzynę w nadmiarze.
Pozdrawiam: Andy
W201.024 190E, KE Jetronic 2,0 z VII 91r
Post: ndz sie 27, 2006 4:25 pm
sprawź kabel indukcyjny od aparatu do modułu zapłonowego ale jak mówisz że motor chodzi to może być brak masy na obudowie modułu zapłonowego (skorodowanie pod mocowaniem modułu)
pozdro
wojtyla
