Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 1:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 22, 2006 11:58 am
swietnie tylko nic mi to nie mówi a rysunku niewiele rozumiem...
Post: pt wrz 22, 2006 1:28 pm
jarecki pisze:
bo to jest oferta ERY 4 w 1 [zlosnik]
A tak na poważnie elektroniczne moduły nowych aut mają zapisane różne mapy zapłonu i w zależności od:
-obciążenia motoru
-prędkości obrotowej
-położenia przepustnicy
-temperatury powietrza zasysanego
-temperatury motoru
-rodzaju paliwa
dobierają sobie mapę a sterowanie odbywa się za pomocą podciśnienia (bo jest stosunkowo szybkie i dokładne) najlepieij działanie podciśnieniowego wyprzedzacza zapłonu widać tam gdzie cięgno przesuwające płytkę jest odkryte (patrz Polonez) i jak ono pracuje [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pt wrz 22, 2006 2:32 pm
Witam , no właśnie podobnie jak jarecki ja mam wersję bez przyspieszacza zapłonu czyli ta opcja odpada , 2 - zrobiłem tak jak pisał Jurand tz. odłączyłem 3- pinową wtyczkę od wtrysku i wtedy już wogóe nie wchodził na obroty :( , a co do postu Wojtyła (moduł) czy to znaczy że potrzebne będzie podpięcie do komputera żeby to wszystko wyregulować ? czy żle to zrozumiałem ? :-? i jeszcze jedno czy to znaczy że u mnie niema wogóle tego przyspieszacza zapłonu czy może jest w innym zainstalowany miejscu ? :-? POZDRAWIAM ;)
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
Post: pt wrz 22, 2006 2:40 pm
no wlasnie ja tego podcisnieniowego wyprzedzacza nie mam... rozumiem ze tym steruje wtedy komputer wybierając odpowiednią "mapę" pszyspieszenia ale tu obale te teorie!!! bo ja mam gaz!!! i co???? wtedy komp mi nie jest do niczego potrzebny bo komp steruje mieszanką paliwo-powietrze a w przypadku gazu nie ma czym sterowac!!!!
i dalej pytanie brzmi gdzie szukac dziury????
Post: pt wrz 22, 2006 4:18 pm
jarecki pisze:
to po co symulatory sondy lambda?wtrysków itd.
przełączenie na gaz nie oznacza wyłączenia kompa tylko pracy pompy no chyba że się mylę [szalone] ale jak wymyślą inne źródło napędu to i tak komp w aucie musi chodzić bo nikt nie będzie wszystkiego wyliczał na piechotę [zlosnik]
tak na marginesie Ci, którzy nie mają katalizatorów a na biegu jałowym mają zbyt bogatą mieszankę to z wydechu czuć paliwo a te auta które mają kata to to co się nie zdążyło spalić w komorze dopala się w kacie a komp poprzez analizę z lambdy ustala mieszankę i tak samo przy przyśpieszaniu pedał w podłogę lambda poniżej 1 dodać paliwa + obciążenie chwilowe takie - to mapa zapłonu taka jak się zmienia to zmieniamy kolejno wg kryteriów do sterowania motorem
A z paliwem to tak jak któryś z Kolegów ma w podpisie chyba MYCHA że silnik musi coś spalać albo paliwo albo gaz albo zawory....i dlatego ja zawsze przyśpieszam zapłon jeśli chodzi o zasilanie motoru gazem o ok. 3 st.przed ZZ
a w nowych modułach tak jak ma np.190 jak na rysunku przyśpieszenie zapłonu jest podciśnieniowe tylko nie przez aparat ale przez złącze na module (wyjmij wtyczkę z podciśnieniem i spróbuj przygazować) a aparatem zapłonowym możesz kręcić w obie strony (+/- i gwarantuję że nie przestawisz zapłonu bo jest sterowany przez kompa i bierze odczyt wstępny od czujnika położenia wału - Halla)
pozdro
wojtyla
Post: pt wrz 22, 2006 5:52 pm
i ja tak mam!!!!
to co jest źle???? mi się też dławi przy biegu jałowym jak próbuję mu depnąć!!!!
szukamy tu odpowiedzi gdzie szukać problemu w takiej sytuacji a narazie bardzo dużo się dowiedziałem tylko o zasadzie działania a nic o usunięciu awarii bądź jej przyczynach... moduł do wymiany???? czy podciśnienia nie ma???? czy jeszcze Bóg wie co innego???? czy tez mam pół roku jeździć żeby przez przypadek namierzyć usterke???
Post: pt wrz 22, 2006 8:50 pm
witam , Wojtyla bardzo ładnie to wszystko opisałeś i wyjaśniłeś teoretycznie brawo i dzięki (już wiem więcej) , ale dołącze się do pytania jareckiego - CO JEST NIE TAK ??? co naprawiać ??? . A apropos smrodu benzyny z rury to właśnie u mnie strasznie śmierdzi paliwem a mam katalizator :o może to będzie jakaś ważna wskazówka :-? co jest nie tak i co reperować . POZDRAWIAM :)
Post: sob wrz 23, 2006 12:52 pm
merclin pisze:
Wygląda na to, że katalizator sie kończy i jest przypchany - może tutaj szukaj rozwiązania problemu.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: sob wrz 23, 2006 7:36 pm
po weekendzie będę wymieniał cały kolektor ssący razem z rozdzielaczem, wagą itd... kompletny wtrysk z ssącym... zobaczymy co to da...
a na boku to skąd jest brane podciśnienie do modułu do sterowania wyprzedzeniem zapłonu???? bo może tego podciśnienia nie mam???bo szczerze mówiąc już nie wiem czego się czepić i dla pewności wymieniam komplet... oprócz modułu cewki i aparatu...
Post: sob wrz 23, 2006 8:21 pm
jarecki pisze:
Z kolektora ssącego nie pamiętam gdzie to jest w 2.3 ale napewno jest rurka między modułem a kolektorem. Możę zapodaj foto prawej strony komory silnika bedzie łatwiej [oczko] zobaczyć co tam masz.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: ndz wrz 24, 2006 1:35 pm
jest tam otwór wyjściowy na 3 garku kolektora ale on jest zaślepiony!! <br>Dodano po 1 minutach.:<br> to wygląda tak jakby stamtąd miało te podciśnienie gdzieś iść ale normalnie jest zaślepione!!!! <br>Dodano po 2 minutach.:<br> wezmę może dzisiaj i zdejmę filtr powietrza i moze uda mi sie zobaczyć skąd idzie te podciśnienie ale z tego co pamiętam to jak ostatnio próbowałem dojrzeć gdzie idzie ten wężyk od modułu to szedł chyba gdzieś pod kolektor... :(
Post: pn wrz 25, 2006 12:15 am
Witam , a czy to nie jest przypadkiem coś z przepływomierzem bo ja jak sobie przypominam miałem podobne objawy kiedyś w BMW i po wymianie przepływomierza objawy (tz. ja mu w gaz a on nie chce jechać :-? i nie wkręcał się od razu na wysokie obroty na postoju ) ustąpiły :) a gdzie w 124 TE jest przepływomierz ??? :o :oops: a może jeszcze gdzie jakieś lewe powietrze :-? ale to by chyba bardziej wolne obroty "falowały" ???? :-? CO TO MOżE BYYYYć ??? :roll: PS. czy to jest może przepływomierz ??? http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1159135196_MERC.jpg PS 2- do czego jest ten czujnik ? (czy to jest może przepływomierz ? :o ) http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11591 ... zujnik.jpg sorki za słabą jakość zdjęć ale to z telefonu. POZDRAWIAM ;)
Post: pn wrz 25, 2006 9:07 am
jarecki pisze:
bo jest jeszcze z drugiej strony kolektora ssącego musisz go wymacać wyjąć z modułu i zaślepić wężyk by nie brał lewego powietrza odpalić i sprawdzić czy coś się zmienia jeśli nie to wiesz już co jest nie tak [zlosnik] a jeśli nie to upsss.... [szalone] trzeba kombinerkować dalej [zlosnik]
merclin pisze:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1159136046_czujnik.jpg%20sorki
[/img]
coś mi się bzdura że to czujnik temperatury zasysanego powietrza(chyba [zlosnik] ale mogę sięmylić)
pozdro
wojtyla
Post: wt wrz 26, 2006 12:22 am
witam, dzisiaj wymieniłem filtr paliwa (bo ktoś mi tak poradził) ale to niestety nie tu leży pies pogrzebany :-? już wiem gdzie jest przepływomierz [zlosnik] sorki za to może głupie pytanie :oops: ale w porównaniu do przepływomierza w BMW (który już dał mi kiedyś "popalić") to różnica jest jak czarne i białe :o . A czy może to być wina sondy lambda ? POZDRAWIAM :)
Post: wt wrz 26, 2006 9:40 am
merclin pisze:
A może zapchany katalizator :roll: ?!?
odłącz kata i zrób próbę jazdy (wystarczy go poluzować by nadmiar gazów mógł spokojnie wyjść bokiem) wtedy będzie prościej o jakąś diagnozę
pozdro
wojtyla
