Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 12:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 25, 2006 10:38 am
Nie ma za co :)
cwrobert pisze:
ponieważ wystają z niego włókna
Skoro wystają z niego włókna to znaczy że jest wybity i na 90% to on hałasuje. Wał raczej musi być zdjęty/cofnięty. Jeśli długo tak jeździłeś może do tego dojść wybita tulejka centrująca lub inny element wału. poszukaj na forum, ktoś już opisywał jak przebiegała wymiana tego gumowego łącznika.
OT:
WOW to mój 501 post. Jak ten czas leci...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw paź 26, 2006 4:04 pm
Dzisiaj wymieniłem gumowy łącznik (wykonał mechanik), był w fatalnym stanie. Oczywiście nie on był powodem hałasu (warczenia), mechanik stwierdził jednoznacznie że powodem jest amortyzatorek napinacza paska. Sugerował sprawdzenie pozostałych elementów napinacza. Myślę jednak że wystarczy wymienić tylko ten amortyzatorek, bo do tej roboty nie trzeba ściągać chłodnicy. Patrzyłem na pracujący mechanizm i nie widać aby z paskiem coś się działo (nierówne prowadzenie po dodaniu gazu)itp. Dlatego zakładam że rolki są w porządku i nie ma potrzeby teraz wymieniać wpadając w spore koszty. Mam nadzieję że sam będę w stanie wymienić amortyzatorek - odkręcając go chyba sprężyna nie spowoduje komplikacji?
Czy ktoś to robił.???
Pozdrawiam :)
Mercedes W124 250D 1989r
Post: czw paź 26, 2006 4:36 pm
Tak, bedziesz musial zdjac smiglo wentylatora i wtedy dopiero odkrecisz dolne mocowanie amortyzatorka.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw paź 26, 2006 4:40 pm
cwrobert pisze:
musi być zdejmowany wał?
Nie tylko trzeba wykręcić podporę wału aby było troszkę luzu do wymiany przegubu
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 27, 2006 3:14 pm
szeryf pisze:
ja w swoim W 124 200D wymieniłem bez zdejmowania śmigła :lol: (było zapieczone) czas pracy ok.25min bo chciałem najpierw kombinować ze śmigłem :oops: a wystarczyło tylko osłonę popuścić
MB W124 200D - GROSZEK (SMAŻONY) ;-)
Post: pt paź 27, 2006 3:39 pm
Właśnie udało mi się wymienić amortyzatorek!! Nie musiałem odkręcać śmigła... Zdjąłem sprężynę przez co dolne mocowanie przesunęło się razem z kiwaczkiem ku górze, mogłem spokojnie wykręcić dolną śrubę mocującą amortyzator. Po zamontowaniu nowego amorka w dolnej części, naciągnąłem sprężynę (stając nogami na silniku) przy pomocy klucza żabkowego , następnie przykręciłem górne mocowanie. Cała robota trwała ok. 15min. Uzyskałem oczekiwany efekt - nie słychać żadnego chrobotania (warczenia) w dolnych przedziałach obrotów silnika. Pełny sukces!!!
Dziękuje wszystkim za pomoc, w większości Wasze porady były trafione w dziesiątkę. Pozdrawiam.
Post: pt paź 27, 2006 9:43 pm
cwrobert pisze:
o jakim amortyzatorku tu jest mowa?! bo ne kumam i gdzie on siedzi? jest to ten taki krotki,czarnawy na samam przodzie silnika za wentylatorem...? :oops: :-?
S123 230TE '81+pare innych
Post: sob paź 28, 2006 9:46 am
Dokładnie tak.
Post: sob paź 28, 2006 1:59 pm
Dokładnie tak
dzieki za potwierdzenie moich przypuszczen...! [ok]
pozdr.
Post: śr lis 08, 2006 8:09 pm
aegm pisze:
ale tam za wentylatorem sa, przynajmniej u mnie 2 takie male amortyzatorki! jeden po prawej dluzszy i zaraz troche po lewej nizej taki malutki krotki. to ktory ty wymieniles...?
pozdr.
Post: czw lis 09, 2006 10:28 am
aegm pisze:
pozdr.
ten "drugi" to nie amorek tylko spręzyna :lol:
popatrz dokładnie
Post: śr gru 13, 2006 3:50 pm
stop pisze:
popatrz dokładnie
no faktycznie!ten dluzszy to sprezyna w takiej jakby gumowo-plastikowej obudowie! to ja mam to wymienic czy ten drugi krotszy amorek, bo juz zglupialem...?!
:-? :roll:
Post: śr gru 13, 2006 8:23 pm
aegm pisze:
... to ja mam to wymienic czy ten drugi krotszy amorek, bo juz zglupialem...?!
:-? :roll:
wymień amorek
polecam podczas wymiany sprawdzić cały układ napinacza w szczególności łożysko na rolce
ja na nowym amorku zrobiłem ok. 5tyś km i już zaczynam go słyszeć i teraz tak sobie myślę że chyba rolka też była do wymiany a ja nie sprawdziłem i to ona może powodować szybsze zużycie amorka :x
Post: pt gru 15, 2006 11:42 pm
....mam dokladnie to samo co Martini. Jezdze tak juz ponad rok, zaliczyłem kilku mechaników, każdy wydał inna diagnoże, żadna nie okazała się trafna. :[
MB W124 2,0D 87 rok
Post: wt sty 02, 2007 11:33 am
stop pisze:
aegm pisze:
:-? :roll:
wymień amorek
witam!
i tak po wymianie tego amorka, o ktorym caly czas mowa meczace "brzeczenie" ustapilo. :roll: wymienilem tez za twoja porada lozysko na rolce bo bylo juz dosc mocno wyeksploatowane i piszczalo dziwnie. rolki nie wymienilem,bo nie mieli na skladzie choc wg.majstra tez za jakis czas bedzie trzeba wymienic bo lekko szumi,ale nie tak strasznie tak ze mysle, ze jeszcze troche pociagnie.ale sie ciesze, ze ten odglos buczenia i piszczenia lozyska juz zostal zniwelowany,bo wkurzalo mnie to bardzo :-?
koszt to: amorek ok.150zl+lozysko ok.80zl i ok.1,5godziny roboty=swiety spokoj i o wiele lepsza kultura pracy silnika :)
dzieki za porady wszystkim i pozdr.
