Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:44 am
Post: pn paź 30, 2006 7:02 pm
Jezdzilem 3 lata na gazie, zrobilem ponad 100 tys km, az powiedziala ( gwiazda ) DOSC, zaczela prychac, silnik chodzil nierowno jak by na 3 cylindry i kopcil na czarno. Kazalem sciagnac instalacje gazowa, dalem glowice i zawory do zrobienia, wymienilem uszczelki i wszystko co sie nadawalo do wymiany. Po zlozeniu do kupy autko owszem odpalilo ale nie moge sobie poradzic z wolnymi obrotami, silnik dalej pracuje nierowno jak by mial za duzo paliwa
Czy jest gdzies regulacja mieszanki paliwa lub moze co steruje iloscia paliwa podawanego do wtryskow? :roll:
Kocham moje Mesie : W 126 i W 201
Post: pn paź 30, 2006 7:14 pm
Witam bliźnaika ;)
swistak69 pisze:
Zaraz ktoś złośliwy na tak zadane pytanie powie Ci, że jest i nazywa się KE-Jetronic.[hehe]
IMHO jedź do serwisu Boscha gdzie za 80-100PLN zrobią pełną diagnozę układu (czujniki, potencjometry, podcisnienia etc..) i regulację.
Bez zaplecza porządnie tego sam nie zrobisz.
Swoją drogą wystawiłeś piękną laurkę dla LPG. [szalone]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pn paź 30, 2006 7:34 pm
troche zrobiłes to od du#y strony.... przed zdjeciem głowicy to sie robi diagnstyke co i jak -jakie cisnienia albo cos-moze to nie głowcia a np skład mieszanki lub podcisnienie etc.Jedyne wyjcie to komplesowa diagnostyka przez kogos kto sie zna na LPG.
Post: pn paź 30, 2006 8:31 pm
swistak69 pisze:
to samo bylo u mnie jak rozregulowalem sklad mieszanki, nie wiem jak jest w 300 ale w moim jest sruba na imbus 3 na srodku pokrywy filtra powietrza
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn paź 30, 2006 8:42 pm
Przed zdjeciem glowicy zmierzylem cisnienie na poszczegolnych cylindrach i tak : pierwszy 4, drugi 6, trzeci 11 reszty nie mierzylem, wczoraj po zlozeniu wszystkiego do kupy mam wszedzie 11 do 12, prawie jak nowe, kompresja OK, co do diagnostyki u Boscha to bylem u nich 2 lata temu, podlaczyli 100 tys przewodow i tak ustawili, ze nie mialem pozniej ssania a na benzynie tracily sie wolne obroty : nie mam juz do nich zaufania ( przy okazji - jestem z Bielska-Bialej ) <br>Dodano po 3 minutach.:<br> to samo bylo u mnie jak rozregulowalem sklad mieszanki, nie wiem jak jest w 300 ale w moim jest sruba na imbus 3 na srodku pokrywy filtra powietrza
u mnie tez jest cos takiego ale pewnie ja rozregulowalem i nie wiem jak wrocic do punktu wyjscia
Post: pn paź 30, 2006 8:49 pm
swistak69 pisze:
jesli kopci na czarno to mieszanka jest za bogata, musisz krecic po trochu odwrotnie do ruchu wskazowek zegara aby zubozyc mieszanke
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn paź 30, 2006 9:00 pm
pszamrej pisze:
probowalem na wszystkie strony chyba cos popsulem
Post: pn paź 30, 2006 9:04 pm
swistak69 pisze:
Może spróbuj tak: "Zakręć" do oporu (odwrotnie do ruchu wskazowek zegara) ale licz te obroty i zapamiętaj i porównaj z moja propozycją. Potem odkręcaj zgodnie ze wskazówkami zegara. U mnie to było około 3,5 obrotu. Musisz szukać w tej okolicy. Ale uwaga - są dwa takie punkty gdzie silnik dobrze pracuje (drugi chyba po 6 obrotach - już nie pamiętam) - chodzi o ten pierwszy. A potem trzeba pojechać na ustawienie składu mieszanki (też będą kręcić tą śrubą). [zlosnik]
P.S. Puściłem maila na priv. Nie doczytałem że 86r. :( więc chyba K-Jetronic
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt paź 31, 2006 12:10 pm
podczas krecenia trzeba troche wcisnac te srube o ile sie nie myle
pozdr.
Post: wt paź 31, 2006 1:35 pm
maciek-126 pisze:
pozdr.
trzeba wcisnac, u mnie w jedna strone szla dosc dobrze za to w druga musialem dociskac drugim kluczem bo nie lapala
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt paź 31, 2006 3:04 pm
Wszystko pieknie ladnie, ale przy sciaganiu glowicy prawdopodobnie uszkodzilem ostatni z czterech czujnikow - chyba odpowiedzialny za ssanie i teraz po odpaleniu wskaznik nie pokazuje temperatury chociaz silnik jest cieply i caly czas sie zalewa
CZY DOBRZE ROZUMUJE? Specjalisci?
