Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz gru 10, 2006 2:52 am
budka pisze:
To już nie wiem. Wymieniłem dwie spręzyny z tyłu+ amortyzatory na wakacjach...i byłem teraz przygotowany na ten lącznik stabilizatora
To jednak dokładnie "obejrzyj przy pomocy łyżki" TEN drążek (pozostałe też). Może zaoszczędzisz sobie wydatków jak ja. [zlosnik]
To jest nr 95
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz gru 10, 2006 2:41 pm
Dzięki za odp. i wskazówki.
W razie uswzkodzenia wymienia się oczywiście komplet drążków?
ex W201 190D 88r.
Post: ndz gru 10, 2006 3:32 pm
budka pisze:
W wersji ekonomicznej wszytko to co wykazuje luz. Trzeba sie liczyć z tym ze za jakiś czas znowu coś "wyjdzie" i przez to częściej sprawdzać.
W wersji luksusowej komplet żeby na długo był spokój. [zlosnik]
P.S. Przedstawiłem problem który rozwiązałem w moim W124. Ty masz W201 - troszkę się różni ale nie na tyle aby nie było analogii.
Andrzej
Post: ndz gru 10, 2006 5:34 pm
Jutro w miarę pogody, bo niestety nie mam kanału obadam wszystko.
Jeszcze jedno pytanie, czy przy sprawdzaniu tylnego zawieszenia ma znaczenie czy samochód stoi kołami na podłożu czy lewarkach/podnośniku?
Jeśli uda mi się zdiagnozować usterkę będe się staram wymienić obie strony tj. komplet, no chyba, że koszty przerosną moje możliwości finansowe.
ex W201 190D 88r.
Post: ndz gru 10, 2006 9:16 pm
budka pisze:
To tak jak u mnie. [zlosnik]
budka pisze:
Najlepiej sprawdzić tak i tak ale luzy najlepiej wychodzą przy badaniu łyżką od kół po odciążeniu zawieszenia czyli na podnośniku (lewarku). Wskazana jest wymiana z obu stron chociaż chyba nie jest konieczna jak nie ma luzów. [zlosnikz]
Andrzej
Post: pn gru 11, 2006 12:57 pm
Pytań ciąg dalszy:
Czy drążek kierowniczy poprzeczny albo drążek posuwu(musze jeszcze dojśc, który jest który) powienien pod naciskiem "chodzić na boki" (3-4mm)?
Czy stabilizator oraz drążki przymcowane do niego powinny pod naciskiem ręki lekko"chodzić na boki" tak do 5-7mm?
Po podniesieniu prawego tylnego koła czuć, że ma luz. Jest to te samo koło, w którym rzekomo znalazłem uszkodzoną tulejkę. Czy to tylko wina łożysk?
Ps. jak uda mi sie zdobyć aprarat to postaram sie pstryknąć kilka fotek w/w elementów.
ex W201 190D 88r.
Post: pn gru 11, 2006 2:01 pm
budka pisze:
to najpierw sprawdź czy aby koło jest/było dobrze dokręcone [oczko]
budka pisze:
zaciągnij ręczny jak luz będzie dalej to łożyska i/lub połączenie piasta-wahacze jeśli nie to łożyska(pod warunkiem że ręczny jest sprawny) [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn gru 11, 2006 3:14 pm
Wojtyla pisze:
Luz jest odczuwalny na ręcznym właśnie, który dobrze trzyma.
Poza tym samochód, a raczej tył chodzi na boki na nierównościach poprzecznych np. przejazdy kolejowe.
ex W201 190D 88r.
