Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 6:53 am
Post: wt sty 16, 2007 8:27 pm
Jechalem sobie spokojnie do domku z pracy i w pewnym momencie dopnolem do oporu gaz, silnik wkrecil sie na obroty by po chwili zrobic zabke (tak jakbym rownie gwaltownie gaz puscil na manualnej skrzyni) poczym znow na ulamek sekundy zalapal i zdechl. Paliwo jest (benzyna/lpg) iskra jest auto nie odpala. Nie spadly zadne przewody ani nic z tych rzeczy po godzinnej akcji reanimacyjnej wiem tylko tyle ze to raczej cos z zaplonem (nie pali ani na benzynie ani na lpg) mam swoje typy jednak chetnie poslucham waszych opinii na ten temet co to moze byc. Przydazylo mi sie to jak jechalem na benzynce i auto do tego czasu zachowywalo sie jaknajberdziej prawidlowo.
P.S. Pawel dzieki za pomoc w reanimacji i scholowanie. [pub]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr sty 17, 2007 8:37 am
A iskre sprawdzales czy jest?
Ide na kawe bo juz nawet tekstu ze zrozumieniem czytac nie umiem.... :oops:
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony śr sty 17, 2007 9:50 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 17, 2007 9:40 am
ja bym powiedział, ze Ci strzelił ...
Więc sprawdź rurke która wchodzi do gumy nad kolektorem dolotowy od regulatora obrotów - bez sciągnięcia obudowy filtra jej nie widać.
Dodatkowo klapa mogła sie zaciąć w gardzieli.
Pozdrówka,
Post: śr sty 17, 2007 1:05 pm
mza pisze:
A może strzelić przy jeździe na benzynie?
Bo nie wiem..
Myślałem że jak nie używam gazu, to już się nie muszę czuć jak saper [cool]
________________
W126 300SE
Post: śr sty 17, 2007 1:13 pm
mza pisze:
tu bym też się skłonił skoro jest iskra to zbyt bogata [szalone] ale wystarczy tylko pokrywę filtra zdjąć i sprawdzić czy chodzi bez zacięć
pozdro
wojtyla
Post: śr sty 17, 2007 7:55 pm
Zarowno przewody gumowe jak i klapa spietrzajaca sa cale i na miejscu to byly rzeczy jakie sprawdzilem jeszcze na miejscu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw sty 18, 2007 8:43 am
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
No to Panie albo się przestawił zapłonik skoro jest iskra, a on nawet nie pierdnie albo/lub krokówka sięzawiesiła i wystawia max otwarcie [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: czw sty 18, 2007 11:30 pm
no zaplon to jest w M103 regulowany przez modul i nie ma mozliwosci przestawienia, a co do krokowki to nie za bardzo wiem co masz na mysli.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt sty 19, 2007 12:41 am
pewnie ten zawór powietrza dodatkowego na obrotach jałowych... ten między rurami kolektora dolotowego :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt sty 19, 2007 9:38 am
roadrunner pisze:
Moze sie przestawic sam palec jezeli jest uszkodzony (ktos kiedys opisywal taki przypadek na forum)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sty 19, 2007 7:23 pm
W m103 palec jest przykrecany trzema srobami
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob sty 20, 2007 5:41 pm
dobralem sie dzis do mojego autka - sobota to pierwszy dzien kiedy mialem czas przed zmrokiem a musialem pracowac pod chmurka. zaczolem od sprawdzenia rezystancji czujnika polozenia walu bo to najprostsze, wskazanie prawidlowe (~800 ohm) wiec przeszedlem do fazy 2 czyli sprawdzenia palca rozdzielacza, myslalem ze poprostu mam przebicie lub rezystor juz nie dziala ale to co tam znalazlem przeszlo moje wyobrazenie.
Tak wyglada normalnie piasta do ktorej przykrecony jest palec rozdzielacza a ona z koleju do walka rozrzadu. po zdieci kopulki jednak znalazlem to :
To ze pekla piasta to raczej cos malo pospolitego element odlany z solidnego materialu na ktorym mocowany jest tylko plastikowy lekki palec rozdzielacza. Analiza przelomu zdradza ze pekniecie jest od dawna a element trzymal sie na kilku milimetrach. Co bylo przyczyna tej usterki - nie mam pojecia.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn sty 22, 2007 11:10 pm
pewnie ktoś miał nerwa ... [zlosnik]
VW Golf mk4 - golf
