Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 1:28 pm
Post: pt sty 19, 2007 1:55 pm
witam!
jakis czas tem skarzylem sie ze w mojej 124-ce 250D Automat sa za niskie obroty. glownie po uruchomieniu zimnego silnika sa one zdecydowanie za niskie-niecale 500obr./min, przy rozgzanym juz troche wiecej ale dalej nie jest to norma, czego efektem jest bardzo slaba kultura pracy silnika. moj mechanik stwierdzil, ze jest najprawdopodobiej uszkodzony czujnik wolnych obrotow tylko nie wie ktory, bo jest ich podobno kilka :-? i pytanie do Was czy ktos potrafi sprecyzowac, ktory to moze byc lub ktory najczesciej pada,cobym wiedzial jaki zakupic.
dzieki i pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt sty 19, 2007 3:53 pm
A silownik podcisnieniowy na pompie mechanik wykluczyl? Albo chociaz probowal nim regulowac obroty?U mnie jest zamiast niego jakis elektromagnes, w wersjach z klima chyba obowiazkowo. No i moze byc jeszcze czujnik obrotow na samej skrzyni , ale nikt mi sie nie chwalil ze go wymienial, predzej chyba padlby sterownik elektroniczny. Z tym ze nie wiem czy w ogole takowy jest u Ciebie, w 300tce jest.
Post: pt sty 19, 2007 5:00 pm
beet pisze:
kurde nie wiem co on tam wykluczyl czy nie.ja mam tez klime a do skrzyni nie zagladal dlatego pytam Was o rade co i gdzie jak sprawdzac bo ja sie wole na forum upewnic zanim jakis mechanik cos zepsuje [zlosnik]
Post: pt sty 19, 2007 9:12 pm
Tu jest schemat:
Lokalizacja elementów:
L3 na kołnierzu skrzyni biegów
B11/1 w głowicy
N8,K1 ,N6za akumulatorem
Y22 na pompie wtryskowej
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt sty 19, 2007 9:48 pm
dzieki adler za schemat! mam nadzieje ze za jego pomoca jakos problem zostanie rozwiazany,bo wkurzaja mnie te wolne obroty strasznie [zly]
Post: sob sty 20, 2007 10:19 am
Mam podobny problem, tylko u mnie obroty są trochę za wysoko.
Czy normalna jest sytuacja, gdy włączając klimę obroty opadają? Czy jakiś regulator nie powinien tego niwelować. Podobnie dzieje się gdy uruchamiam światła itd.
Jak to jest u Was? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Gwoli ścisłości: mam silnik 250D 20V z klimą manualną
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: sob sty 20, 2007 12:17 pm
Grigorij0 pisze:
Calkowicie normalna, silnik ma dodatkowy opor i zawsze o te kilkanascie/kilkadziesiat obrotow na minute zwolni. Ale co do swiatel, to odkad zregenerowalem alternator, nie odczuwam zadnej zmiany w obrotach (to subiektywne odczucie, ale na obrotomierzu tez zadnych wahan nie widze). Moze masz jakies ultranowoczesne i ultramocne zarowki? :)
Post: sob sty 20, 2007 1:14 pm
beet pisze:
No dobra ale w takim razie od czego jest ten regulator obrotów, chyba powinien troche niwelować te zmiany...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: sob sty 20, 2007 1:41 pm
ale to chyba chodzi o regulator wolnych obrotów, więc jak sama nazwa mówi ingeruje on na wolnych obrotach, żeby silnik nie zgasł?? ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob sty 20, 2007 2:02 pm
Meeta pisze:
Mi też chodzi o wolne,
żeby silnik nie zgasł to już takie regulatory były pewnie z 50 lat temu, natomiast po samochodzie z połowy lat 50tych wymagałbym już stałych obrotów, regulowanych jakimś inteligentnym, dokładnym urządzeniem. Może za dużo wymagam, ale u mnie spadek obrotów jest dosyć znaczny
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
