Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 1:26 pm
Post: czw lut 01, 2007 8:55 am
Jak jest z regulacja i gdzie ona sie znajduje w 126, chodzi mi o to ciegło ktore reguluje ile skrzynia ma ciagnac na jakim biegu, czy smieniac szybciej czy pozniej...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw lut 01, 2007 10:02 am
Lepiej tego nie ruszaj sam. Daj temat regulacji specom od skrzyń automatycznych.
Tym bardziej, że masz tam też układ podciśnieniowy.
Powodzenia,
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw lut 01, 2007 5:17 pm
Kolego, pytam o typowo mechaniczne cieglo ktore kazdy majacy pojecie o co chodzi reguluje sam i nie slyszalem zeby cos rozwalil, a podcisnienie to inna sprawa i o to nie pytam...
EX:
Post: czw lut 01, 2007 6:19 pm
Powinno to byc połączone z linka od gazu wiec szukaj gdzies w tych rejonach.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw lut 01, 2007 8:21 pm
jest podłaczone do drutologi przy sterowani przepustnicą. Jedna linka jest od gazu podłaczona co cięgna, to zaraz obok będzie do ASB.
Jak poluzujesz to biegi będa się zmieniały przy niższych obrotach silnika (wdepnięcia gazu)
U mnie jeden obrót o 360* dał zmiane monentu zmiany biegu z 3500obr do 2700obr, przy tak samo wciśnietym pedale gazu. i znacząco lepiej sie jeżdzi
Zrobiłem najpier kropke mazakiem, żeby w razie czego wrócić do stanu z przed regulacji - ale wyszło super [zlosnik]
Post: pt lut 02, 2007 8:33 am
Dzieki, wlasnie o to mi chodzilo, robilem t0o juz w 123, i domyslalem sie ze zasada bedzie ta sama, ale 126 to dla mnie ogromna nowosc i "dopiero się poznajemy" :-)
Poprzedni wlasciciel ma to ustawione dosc ciasno, i biegi takie jak 2 i 3 musze ciaknac do 3500 nawet 3800, a mi bardziej bodoba sie jak on dostojniee mruczy, choc dzwiek na obrotach jest tez niczeko sobie hiehie,
i przez to przy predkosci jaka sie czesto jezdzi czyli 50- 80 przy za gwaltownym wcisnieciu gazu autko usiluje zmienic jakby 2 w dol (takie jest wrazenie, silnik wchodzi prawie na czerwone i dopiero jak sie odpusci wpina bieg, (tarczki sie nie slizgaja bo znam to uczucie i to nie to...
EX:
