Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:55 pm
Post: pt lut 02, 2007 11:30 pm
Czy spotkał się ktoś ztakim przypadkiem, że w środku takiego przewodu ciśnieniowego jrst drut (przewód aluminiowy), gdyż ja coś takiego mam i zastanawiam się czy jak włożę nowy przewód bez takiego drutu, czy wszystko będzie super chodziło jak dawniej (oczywiście po wymianie gruszek. Proszę o pomoc. Oczywiście stare przewody są stalowe a nowe z miedzi.
Post: pt lut 02, 2007 11:34 pm
janusz1976 pisze:
A dlaczego kombinujesz i nie kupisz oryginalnych? Cena tych przewodów w ASO to koszt ok. 50zł za sztukę. Oczywiście że jest przewód z drutem w środku po jednej stronie i auto będzie stało krzywo, to znaczy pochyli sie na jedną stronę.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 02, 2007 11:41 pm
A czy jest konieczność zakładania takich przewodów z drutem, czy nie <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ja miałem w obu przewodach łączących regulator nivo z gruchami
Post: pt lut 02, 2007 11:45 pm
Mi się wydaje że ma to znaczenie, pewnie chodzi o wyrówanie ciśnienia w układzie. Ja kupiłem do S123 oryginalne w ASO, dorobienie takiego jest droższe niż kupno oryginalnego, no i nie wiem co z miedzią będzie się działo tak naprawdę. [oczko] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
janusz1976 pisze:
A to dziwne, w beczce był drut w jednym.
604-18-22-31
Post: pt lut 02, 2007 11:48 pm
Czy ktoś ma zwasjeszczetakie doświadczenie
Post: sob lut 03, 2007 1:19 am
Witam.
Miałem podobny problem i niewiele przejmując się drutami w przewodach wymieniłem wszystkie na miedziane. Kupiłem przewodów na metry, zrobiłem końcówki, zamontowałem, zmieniłem olej i odpowietrzyłem układ.
Od tego czasu zrobiłem ponad 20 tys., niejednokrotnie z bagażnikiem naładowanym po dach i nie ma żadnych problemów, auto stoi prosto, nie buja, nie podskakuje, krótko mówiąc nivo działa prawidłowowo.
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: sob lut 03, 2007 8:35 am
Dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiam
Post: sob lut 03, 2007 2:04 pm
Czy przypadkiem nie pytasz o elastyczne przewody ciśnieniowe zasilające tylne siłowniki Nivo? Jeśli tak to są to specjalne przewody elastyczne zbrojone drutem i nie zastąpisz ich rurkami.
Post: sob lut 03, 2007 3:53 pm
Mirmur pisze:
Jeśli tak to są to specjalne przewody elastyczne zbrojone drutem i nie zastąpisz ich rurkami. Pozdrawiam.
Zastąpi [zlosnik] Polak wszystko zastąpi! [zlosnik]
604-18-22-31
Post: ndz lut 04, 2007 8:26 am
Panowie. Zainstalowałem przewody miesziane z metra i wszystko chodzi super, tak więc nie ma obawy.
