Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:59 pm
Post: pn lut 26, 2007 7:44 pm
Witam Szanownych Klubowiczów !
Proszę o wskazanie miejsca gdzie powinienem szukać przekaźnika 4 pinowego (tak wynika ze schematu) który załącza podgrzewanie spryskiwaczy szyb oraz podgrzewanie wstępne kolektora ssącego.
Pozdrawiam: Andy
W201.024 190E, KE Jetronic 2,0 z VII 91r
Post: pn lut 26, 2007 8:10 pm
Andy pisze:
:o :o :o podgrzewanie kolektora???????????????
Post: pn lut 26, 2007 10:48 pm
Podgrzewanie dolotu i gaznika - w gaznikowcach ;-)
Post: wt lut 27, 2007 5:12 pm
JAk wyzej. ZApomnij o podgrzewaniu kolektora podczas gdy posiadasz wtrysk. W gazniku owszem ale nie z ke-jetem.
Post: wt lut 27, 2007 6:15 pm
jest równiez przy wtrysku , mam zreszta taki do sprzedania [zlosnik] - wygląda jak gruba uszczelka pod kolektor z wypustkami w kanałach dolotowych) ... gdyby sie ktoś na syberie wybierał [zlosnik] ( 91r, wersja na szwajcarie, z 2lambdami, przed i za katem + zawór zwrotny przy 4garze na kol wydechowym)
Do spryskiwaczy w W124 jest w masce nad bezpiecznikami, pod przykrywka wyglądająca jak zaślepka po lampce
Post: wt lut 27, 2007 7:04 pm
Tak jak Marcin S opisał z tym, że nie mam dwóch sond lambda a do kolektora ssącego w dolnej części dochodzi łącze z przewodem o przekroju 2,5 mm słuzące do podgrzewania.
Temat wypłynął w trakcie szukania przyczyn trudnego rozruchu silnika (ale tylko na ciepłym !) a z literatury wynikało, że przyczyną może być niegrzanie owego podgrzewacza kolektora. Na zimnym to bym się zgodził, ale mój reaktor nie chce zaskoczyć na ciepłym silniku po odstaniu np. 1/2 godziny. Trzeba piłować. Na zimnym nawet przy -20 stopniach pali od pierwszego obrotu wału. I co Wy na to ?!
Pozdrawiam: Andy
Post: wt lut 27, 2007 10:17 pm
dobra zgodze sie z toba ~Andy. Ale to jest chyba straszna rzadkosc to co ty masz. To sie nazywa system PSV i jest to taka wkladka miedzy podkladki od kolektora ssacego, ktora grzeje. [zlosnik] [zlosnik] :lol: :lol:
schemat rozmieszczenia
wkladka
uklad elektryczny
p.s.
Qde czy ktos moze mi napisac jak wsadzac zdjecia aby byly wieksze od 640X480. :evil: Chyba na jakis server musze to wrzucac bo kicha widac.
Fotosy na fotosikuu http://maraian.fotosik.pl/albumy/140808.html <br>Dodano po 1 godzinach. 50 minutach.:<br> A czy twoj mototr to jest 102.962 i posiada czasem jakis dziwny czujnik temperatury w pokrywie od filtra?? MOze to on nawalil.
Post: czw mar 01, 2007 11:02 pm
Dzieki za materiał poglądowy. Jest bardzo pomocny i daje odpowiedz na tytułowe pytanie wobec czego zamykam temat.
Motor to fakycznie typ 102 962, ale żadnego czujnika w obudowie filtra nie ma oprócz czujnika temperatury przepływającego powiertza nie ma.
Dziękuję wszystkim aktywnym kolegom za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemu.
Pozdrawiam: Andy
