Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:30 pm
Post: sob kwie 07, 2007 1:00 pm
No więc moje tylne kółka gdy stoi się z tyłu są delikantie pochylone do środka. Nie jest to duże nachylenie ale jest widoczne. Jak to jest z tymi naszymi Paniami Mercedes. Czy to tak może być, czy może koła powinny stać idealnie w pionie? Jeżeli tak to co z tym zrobić.
Druga sprawa. Elementy przedniego zawieszenia mam już prawie wszystkie wymienione... I dalej są kłopoty z prowadzenie. Od dwóch dni, ni z tego ni z owego kierownica zaczeła żyć własnym życiem. Majta się na wszystkie strony, autko zrobiło się strasznie czułe na wszelakie nie równości, jest zupełnie nie przewidywalne. Nawet na gładkiej jezdni kierownica potrafi wyrywać się a to w prawo, a to w lewo. Podjechałem do mechanika który zrzucił winnę na układ kierowniczy. Coś podkręcił (niby tę regulację luzów na drążku) i przez chwilę było całkiem znośnie. Ale znowu jest to samo. Fakt, iż gdy przegoniłem go po mocno dziurawej drodze (nie mialem wyjścia, pośpiech itp) to objawy jak by zmalały... Jak się do tego zabierać, co to może być?
Z góry dzięki za sugestie i pomoc.
A tak w ogóle to Wesołych Świat Wam życzę i oby nasze Panie M służyły nam jak najdłuzej.
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: sob kwie 07, 2007 1:06 pm
Co do nachylenia to dał bym sobie rękę uciąć, że powinny stać w pionie i chodzić góra-dół.
Co do kierownicy - zobacz czy ten siłownik na dole gdzieś między skrzynią a silnikiem nie puścił - on jest odpowiedzialny za trzymanie prostej kierownicy
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob kwie 07, 2007 1:18 pm
Gabriel pisze:
co do nachylenia to jak jest jak w pustym KAMA3-zie to jest ok.(jak auto jest puste oczywiście)
Gabriel pisze:
Jeśli nie było tego przed wymianą, to masz przód zbyt zbieżny (podjedź na zbieżność niech ją ustawią prawidłowo)
Gabriel pisze:
I wzajemnie oraz mokrego Dyngusa
pozdro
wojtyla
Post: sob kwie 07, 2007 8:07 pm
Gabriel pisze:
Przy nieobciazonym aucie powinny byc ponowo jesli tak nie jest to albo siadly ci sprezyny (albo jakis pseudo tuningowiec cos tam grzebal) lub masz zamordowane tuleje wachacza tylnego.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz kwie 08, 2007 12:33 pm
roadrunner pisze:
Gabriel pisze:
Spręzyny co pisałem w innym temacie mam wymienione na te (niby) wzmocnione. Tuningowiec raczej nie łapał się samochodu ponieważ gdy go kupowałem to takiego pochylenia nie było, albo nie było na tyle widoczne. Napewno mam do wymiany te tuleje pływające bo to już stwierdził mechanik po przejechaniu się... Czy o to Ci własnie chodzi?
