Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:24 pm
Post: pn maja 07, 2007 2:32 pm
witam
kilka osób z forum zna już ten dręczący mnie temat. Cały czas mam problem z półosią w beczce. Przyszła pora zabrać się konkretnie do roboty i tu kilka pytań.
- czy półosie we wszystich seriach / rodzajach W123 był takie same (nie zależnie od silnika, skrzyni, dyfra)?
- czy ponownie włoźyć używaną na której raz już się "przejechałem"
- czy może kupić po regeneracji (koszt około 350zł, wymienione obydwa przeguby na podzespołach jakieś firmy MDK)?
z góry dzięki za info
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pn maja 07, 2007 4:17 pm
SKOWRON pisze:
tak byly takie same
SKOWRON pisze:
tzn co masz na mysli?? masz gdzies polos uzywana ktora juz jezdzila w Twoim aucie i jest zdupcona i teraz znowu myslisz zeby ja wlozyc?? czy myslisz po prostu o wlozeniu uzywki i zastanawiasz sie czy sie znowu nie przejedziesz??
SKOWRON pisze:
Wydaje sie to byc najrozsadniejsza opcja ale zawsze jest to "ale" ze nie wiesz jak to bylo regenerowane i co jest w srodku... I to ze przeguby wygladaja na wierzchu cacy i sa ciasne wcale nie znaczy ze po przejechaniu np 1000 km dalej tak bedzie...
Temat troche klopotliwy bo sam go przerabialem x razy i jak juz sie znalazlo te niby "super" polos to po niedlugim przebiegu pekaly oslony gumowe i wszystko bylo o d...e rozbic bo robota od nowa...
Post: pn maja 07, 2007 5:05 pm
dobrzan pisze:
SKOWRON pisze:
pod koniec ubiegłego roku pojawiło się stukanie podczas jazdy po przejechaniu ok 80 - 100 km. Diagnoza wykazała stukanie z półosi i ta została wymieniona na używaną (kupioną od starego forumowicza) w ręku wydawała się sztywna i wogóle ok. W praktyce zaczęła stukać po pierwszych 10 km. Wyjąłem :evil: wstawiłem następną używaną :evil: zapłaciłem i zowu to samo :evil:
SKOWRON pisze:
dają niby rok gwarancji
Post: pn maja 07, 2007 5:20 pm
SKOWRON pisze:
Standard... nieruszana polos jest zdradliwa jak cholera bo wlasnie w reku jest ciasna i super a po wlozeniu okazuje sie ze moze byc szrotem...
SKOWRON pisze:
skoro masz juz tyle nieprzyjemnych doswiadczen sprobuj tego rozwiazania - ja bym tak zrobil i pokusil sie o te regenerowana. Skoro gwarancja na rok to jesli cos bedzie nie tak to wyjdzie w ciagu tego roku w praniu
Post: wt maja 08, 2007 7:18 am
Proponuję przyjżeć się dokładniej piaście a nie wymieniać X półosi i mieć te same objawy.Wyrobiony wieloklin tylnej piasty daje podobne odgłosy .
Post: wt maja 08, 2007 9:51 am
hruścik pisze:
szczególnie przy kołach
pozdro
wojtyla
Post: wt maja 08, 2007 12:05 pm
to tez fakt!! wyrobiony wieloklin lub w ogole luzna piasta - u mnie byly oba te zjawiska:)
Post: wt maja 08, 2007 10:00 pm
Ja bym jeszcze sprawdził przekładnie gł. a dokładniej kosz mechnizmu różnicowego gdzie siedzi sworzen od satelit u mnie byly podobnme objawy, zabralem sie za wymiane półosi ale okazaly sie dobrea problem byl w wtm koszu. Jakby co sa 2 rodzaje kosza satelit w zaleznosci od obudowy(uszczelniacze mocowane na sruby i segera), wymiana nie jest trudna ale zajmuje troche to czasu
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: śr maja 09, 2007 9:46 pm
może to głupie ale podniosłem samochód, wlazłem do kanału i lekko kręcąc kołem nagrałem filmik z niepokojącym mnie dzwiękiem. Jak ktoś ma ochotę obejrzeć/posłuchać i pomóc mi to mogę podesłać film na maila (waży ok.14Mb) Styukanie zdecydowanie dochodzi z przegubu od strony dyfra.
dzisiaj pojeżdziłem trochę po warsztatach, i co? Ile ludzi tyle teorii.
jedna była taka, że mogą się nagrzewać klocki i wtedy dosyć głośno stukać, ale jak się mają nagrzać skoro jadąc 100km (spokojnie, równo, prosto i bez szaleństw) raz na jakiś czas hamuję (zwalniam)?
jak są chętni na filmik proszę o kontakt <br>Dodano po 1 godzinach. 3 minutach.:<br>
link do filmu
http://www.wrzuta.pl/film/as9jn9pDW5/me ... _polos.avi
Post: śr maja 09, 2007 11:19 pm
Zobacz tak: popros kogos aby trzymał za pólosie a ty krec wałem jesli polosie sie nie ruszaja a wal ma luz i jest lekkie stukanie to dyfer, ja bym zaczął od tego.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: śr maja 09, 2007 11:23 pm
podjedz do warsztatu na szyszkowej, tam ci to sprawdzą od ręki
Post: śr maja 09, 2007 11:31 pm
melvis pisze:
byłem dzisiaj, to "od ręki" jest w przyszłym tygodniu :( przy okazji widziałem tam Twoją bekę, co u nich robisz i jak sobie liczą
Post: czw maja 10, 2007 11:22 am
robie kompleksowy przeglad silnika, sprawdzenie cisnien, egulacje zaworow, wymiane przelewow, sprawdzenie wtryskiwaczy, wymiana przedniego simmeringu, sprawdzenie łańcucha rozrzadu i kompresji, sprawdzenie hebla (miewa zjazdy) i w ogóle sprawdzenie wszystkiego co się da - zapłace za to 300 zł - jak się zdaje. (wliczone sa podkładki, przelewy, uszczelka itp.). Jak do tej pory jestem zadowolony, hamulce zrobli i cacy oraz wymienili stabilizator z przodu. <br>Dodano po 48 sekundach.:<br> Co do terminów, to rzeczywiście trzeba się umawiać, ale potem to już jest lux, przy warsztacie sklep, w miarę rozsądnie to wygląda moim zdaniem.
Post: czw maja 10, 2007 4:41 pm
decyzja chyba zapadła, półoś do wymiany.
Miał ktoś przyjemność / przygody z regenerowanymi półosiami?
i jeszcze jedna prośba, czy ktoś może mi powiedzieć jaka to część - 123 411 03 15 -
Post: czw maja 10, 2007 5:02 pm
SKOWRON pisze:
Nie [zlosnik]
http://www.mercmania.pl/cennik.php?kat= ... +411+03+15
pozdro
wojtyla
